> Помогите с устройством плавного пуска, колбасит движок не по детски
lanmob
сообщение Apr 22 2013, 13:44
Пользователь №: 55 284
Дано - трехфазный асинхронный двигатель 2.2 кВт. Обмотки соединены звездой.
Плавный пуск собрал на симисторах BTA41, оптронах (без контроля 0 sm.gif ) и процессоре мега48
Алгоритм такой. Процессор смотрит переход через 0 питающей фазы (относительно нейтрали). Отсчитывает некоторое время (зависит от точки разгона) и дает команду на оптрон. Затем ждет до окончания полупериода и снимает сигнал с оптрона. Так в даташите от ST написано было. Правда, ST-шники все это время дают импульсы открывания на симистор, но я и так пробовал - разницы не ощутил. ST, правда, писал про однофазный асинхронник. Я для начала собрал схему на однофазном и испытал его - все нормально работает. Правда без процессора - чисто по схеме из даташита.
Так вот. Примерно в середине разгона двигатель начинает дергаться. Вначале разгоняется неплохо и в конце тоже нормально. Измерить ток по фазам пока не могу (резистора подходящего не найду). Такая же фигня при торможении происходит.
Как я понимаю, какая-то ошибка в алгоритме. Но осознать не могу.
Подскажите, кто строил плавный пуск - в чем моя ошибка?
Только что попробовал общую точку обмоток подключить к нейтрали. Субъективно, двигателю стало полегче. Но не до конца. Лампочка, подключенная параллельно одной из обмоток в некоторые моменты времени начинает мигать.
И еще. Пробовал открывать симистор коротким импульсом - не прокатило. Нормально работает только до 90 градусов - дальше начинается "колбасня"
Сообщение отредактировал lanmob - Apr 22 2013, 13:58
K-Volodja
сообщение Apr 23 2013, 07:35
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Делается фазовое управление с регулятором по току в фазах двигателя. Угол открывается по мере уменьшения заданного тока.
lanmob
сообщение Apr 23 2013, 08:06
Это я уже осознал. Однако, не могу понять в какой последовательности симисторы открывать. Их же надо попарно открывать, чтоб току було куда идти. Но как только я открою один симистор, он закроется только когда ток в 0 уйдет, а мне надо раньше...
wla
сообщение Apr 23 2013, 09:00
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Не можешь синхронизировать между фазами? Поставь хорошую нейтраль, практически с нулевым сопротивлением..Лампочка мерцала из-за большого сопротивления нейтрали.
lanmob
сообщение Apr 23 2013, 09:23
Это от непонимания можно сделать. Я-ж хочу понимания. Есть же готовые УПП, которые работают без нейтрали. К тому же, движок, который я хочу пользовать, нейтралью не обладает sad.gif
- lanmob   Помогите с устройством плавного пуска   Apr 22 2013, 13:44
- - _Pasha   Цитата(lanmob @ Apr 22 2013, 16:44) Но не...   Apr 22 2013, 15:11
- - MaslovVG   Цитата(lanmob @ Apr 22 2013, 17:44) Как я...   Apr 22 2013, 16:43
- - injener   Проверьте синхронизацию и алгоритм выдачи импульсо...   Apr 23 2013, 05:19
|- - lanmob   Цитата(injener @ Apr 23 2013, 08:19) Пров...   Apr 23 2013, 06:15
|- - stells   Цитата(lanmob @ Apr 23 2013, 10:15) А мож...   Apr 23 2013, 06:27
|- - lanmob   Цитата(stells @ Apr 23 2013, 09:27) почит...   Apr 23 2013, 06:37
||- - wla   Цитата(lanmob @ Apr 23 2013, 14:23) Это о...   Apr 23 2013, 12:36
|||- - lanmob   Цитата(wla @ Apr 23 2013, 15:36) А как же...   Apr 23 2013, 12:57
||- - K-Volodja   Цитата(lanmob @ Apr 23 2013, 12:23) Это о...   Apr 24 2013, 09:09
|- - elengineer   Цитата(lanmob @ Apr 23 2013, 11:06) Это я...   Apr 24 2013, 07:56
- - injener   Может поможет. Еще почитайте у Забродина Промышлен...   Apr 23 2013, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
