> Проблемы в схеме китайских БП 220V->5V 35W
johny_2000
сообщение Apr 18 2013, 19:19
Пользователь №: 63 979
Добрый день, уважаемые форумчане.
Хотел попросить помощи в связи с проблемами в эксплуатации / ремонте китайских блоков питания 220V -> 5V 3A, +/-15 0,3A.
Их мощность написана 35Вт.
Если бы было 1-2 шт., проще было бы их выбросить и купить новые. Но дело в том, что у нас их эксплуатируется много, более 300 шт.
По сути, данные БП являются подделкой на известные БП фирмы Mean Well, серии S-35-5.
Только в отличии от оригинала, выходной ток по каналу 5В снижен до 3А, а дополнительно добавлены два выходных канала по +/-15В 0,3А.
В связи с массовостью, нами была вырисована принципиальная схема по печатной плате.
В принципе, назначение практически всех элементов понятно, кроме парочки.
Проблема №1.
1. В процессе работы сильно нагревается RC-цепь, образованная резистором R8 и конденсатором С11.
Мощность резистора на плате написана 1W, стоит вроде на 3W. Греется сильно. Иногда выгорает полностью.
Конденсатор стоит высоковольтный, керамический, дисковый. Прикрепленное изображение
Тоже греется, в 50%-60% случаев с него слезает вся окраска, и корпус лопается в нескольких местах, до сквозных трещин.
Вопрос: какова роль данная цепи, и почему она так греется?
Проблема №2.
2. Примерно в 30-35% БП при работе на номинальной мощности наблюдается свист (слышимый писк).
Прослушивая палочкой определили, что свистят в основном конденсаторы C10, C11, дроссель L2.
Вопрос: что инициирует свист?
Устранить его практически нигде пока не удалось, в процессе поиска были замены на исправные (взятые с других, не свистящих БП) элементы R8, C10, C11, C5, C14, C15, C21, C16, C17, C18, C9, транс-р T1.
Дело в том, что как только начинается слышимый свист, уровень пульсаций под нагрузкой на выходе основного канала 5В становится не приемлимым.
Если в норме он составляет 5-7mV RMS, и 50-60mV Pk-Pk, то в случае свиста - 35-50mV RMS, и 200-220mV Pk-Pk. Мерилось цифровым осциллографом.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Apr 19 2013, 05:39
johny_2000
сообщение Apr 23 2013, 03:16
Провели сегодня еще одно измерение "проблемных" и новых конденсаторов 2200мкФ 16V.
К сожалению, оно не позволило нам сделать однозначную дигностику "проблемных".
Вот результаты:
1. Новый конденсатор фирмы Rubycon: ёмкость 2040 мкФ, ESR 50.8 мОм = 0,05 Ом.
2. Проблемные конденсаторы фирмы OST: ёмкость 1980 мкФ, ESR 47.8мОм = 0,0478 Ом.
Проблемных измеряли все три C14, C15, C21. Результаты практически идентичные.
Все замеры проводились на приборе GWInstek LCR-8110G.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Apr 23 2013, 03:19
velkarn
сообщение Apr 23 2013, 13:23
Пользователь №: 10 030
Вот результаты:
не может ли "фишка" быть в том, что при измерении на конденсатор не воздействует пульсирующий ток той величины, что есть в схеме?
а кроме того, да,частота тоже влияет
- johny_2000   Проблемы в схеме китайских БП 220V->5V 35W   Apr 18 2013, 19:19
- - bestcomps4u   Пардонте-с за попытку сумничать: а не хотите ли по...   Apr 18 2013, 19:58
|- - johny_2000   Удочку в этом направлении сегодня уже закинул. Сча...   Apr 18 2013, 20:14
|- - Herz   Цитата(johny_2000 @ Apr 18 2013, 23:14) Н...   Apr 18 2013, 20:31
||- - johny_2000   Цитата(Herz @ Apr 19 2013, 02:31) Да... к...   Apr 18 2013, 20:40
||- - Егоров   Цитата(johny_2000 @ Apr 18 2013, 23:40) Я...   Apr 18 2013, 22:03
|- - bestcomps4u   Цитата(johny_2000 @ Apr 19 2013, 00:14) У...   Apr 19 2013, 03:37
- - halfdoom   Цитата(johny_2000 @ Apr 18 2013, 22:19) п...   Apr 19 2013, 04:31
|- - wim   Цитата(halfdoom @ Apr 19 2013, 08:31) Ном...   Apr 19 2013, 04:56
|- - halfdoom   Цитата(wim @ Apr 19 2013, 07:56) Вот типи...   Apr 19 2013, 05:25
|- - wim   Цитата(halfdoom @ Apr 19 2013, 09:25) Это...   Apr 19 2013, 08:24
|- - johny_2000   Цитата(wim @ Apr 19 2013, 14:24) А энерги...   Apr 19 2013, 08:53
|- - wim   Цитата(johny_2000 @ Apr 19 2013, 12:53) А...   Apr 19 2013, 09:52
- - johny_2000   Спасибо всем участникам. Ошибки нумерации и номина...   Apr 19 2013, 05:50
- - AnatolyT   При увеличении номинала возможны паразитные колеба...   Apr 19 2013, 06:04
- - Integrator1983   Цитатаконденсатор греется из за утечек, возможно н...   Apr 19 2013, 08:33
- - stells   а никому не показалась великоватой емкость С12?   Apr 19 2013, 08:42
|- - Егоров   Цитата(stells @ Apr 19 2013, 11:42) а ник...   Apr 19 2013, 10:25
|- - johny_2000   Профессионализмом при разработке этих китайских ...   Apr 19 2013, 10:44
|- - In_an_im_di   Цитата(johny_2000 @ Apr 19 2013, 14:44) М...   Apr 19 2013, 10:48
||- - johny_2000   Цитата(In_an_im_di @ Apr 19 2013, 16:48) ...   Apr 19 2013, 13:00
|- - Егоров   Цитата(johny_2000 @ Apr 19 2013, 13:44) М...   Apr 19 2013, 13:25
|- - maksimp   Цитата(johny_2000 @ Apr 19 2013, 14:44) П...   Apr 19 2013, 19:21
- - In_an_im_di   Автоколебательная схема. Параметры и работа сильно...   Apr 19 2013, 09:58
- - Iptash   Да, схема не внушает доверия. Может лучше компьюте...   Apr 19 2013, 14:47
- - Plain   Судя по несоответствию фото и схемы, правды в этой...   Apr 19 2013, 19:25
|- - johny_2000   Цитата(Plain @ Apr 20 2013, 01:25) Судя п...   Apr 19 2013, 20:28
|- - _gari   Цитата(johny_2000 @ Apr 19 2013, 14:44) П...   Apr 19 2013, 22:00
||- - Егоров   Цитата(_gari @ Apr 20 2013, 01:00) Совсем...   Apr 19 2013, 22:14
||- - _gari   Цитата(Егоров @ Apr 20 2013, 02:14) Да не...   Apr 19 2013, 22:45
|||- - Егоров   Цитата(_gari @ Apr 20 2013, 01:45) э.. во...   Apr 20 2013, 00:36
||- - johny_2000   Цитата(Егоров @ Apr 20 2013, 04:14) Там д...   Apr 20 2013, 11:24
||- - AlexeyW   Цитата(johny_2000 @ Apr 20 2013, 14:24) Б...   Apr 20 2013, 14:50
||- - Егоров   Цитата(johny_2000 @ Apr 20 2013, 14:24) Н...   Apr 20 2013, 17:26
||- - johny_2000   Цитата(Егоров @ Apr 20 2013, 23:26) Это К...   Apr 20 2013, 17:47
||- - _gari   Цитата(stells @ Apr 20 2013, 21:22) на С2...   Apr 20 2013, 19:30
|- - Plain   Цитата(johny_2000 @ Apr 19 2013, 23:28) н...   Apr 19 2013, 22:51
- - khach   Неплохо бы найти менеджера, который организовал за...   Apr 20 2013, 07:50
|- - Егоров   Цитата(khach @ Apr 20 2013, 10:50) А по д...   Apr 20 2013, 08:07
|- - perfect   Цитата(Егоров @ Apr 20 2013, 12:07) Вы хо...   Apr 20 2013, 12:35
||- - johny_2000   Цитата(perfect @ Apr 20 2013, 18:35) Прос...   Apr 20 2013, 13:16
||- - HardEgor   Цитата(johny_2000 @ Apr 20 2013, 20:16) А...   Apr 20 2013, 13:36
||- - stells   Цитата(johny_2000 @ Apr 20 2013, 17:16) П...   Apr 20 2013, 15:46
||- - _gari   Цитата(Егоров @ Apr 20 2013, 04:36) Да вр...   Apr 20 2013, 16:46
||- - stells   Цитата(_gari @ Apr 20 2013, 20:46) предло...   Apr 20 2013, 17:22
|- - khach   Цитата(Егоров @ Apr 20 2013, 10:07) Вы хо...   Apr 20 2013, 12:56
|- - perfect   Цитата(khach @ Apr 20 2013, 16:56) Поэтом...   Apr 20 2013, 13:01
- - perfect   Вспомнил вот, почему-то, что в кинескопных телевиз...   Apr 22 2013, 12:06
- - johny_2000   Приветствую всех, друзья. В общем, сегодня день п...   Apr 22 2013, 13:02
|- - stells   Цитата(johny_2000 @ Apr 22 2013, 17:02) в...   Apr 22 2013, 14:47
|- - maksimp   Цитата(johny_2000 @ Apr 22 2013, 17:02) с...   Apr 23 2013, 03:23
- - johny_2000   Я наверное слишком вскользь упомянул о том, что им...   Apr 22 2013, 15:40
|- - In_an_im_di   Цитата(johny_2000 @ Apr 22 2013, 19:40) А...   Apr 22 2013, 16:20
|- - stells   Цитата(In_an_im_di @ Apr 22 2013, 20:20) ...   Apr 22 2013, 16:46
|- - In_an_im_di   Цитата(stells @ Apr 22 2013, 20:46) не вс...   Apr 22 2013, 16:59
- - perfect   Цитата(otex @ Apr 22 2013, 23:05) Так раб...   Apr 22 2013, 21:40
||- - johny_2000   Цитата(velkarn @ Apr 23 2013, 19:23) не м...   Apr 23 2013, 16:05
|- - halfdoom   Цитата(johny_2000 @ Apr 23 2013, 06:16) 1...   Apr 24 2013, 12:31
- - johny_2000   otex Выяснить зависимость гудения БП от величины E...   Apr 23 2013, 05:13
|- - wim   Цитата(johny_2000 @ Apr 23 2013, 09:13) В...   Apr 23 2013, 06:26
- - Егоров   Меняя выходные конденсаторы по емкости и типу мы в...   Apr 23 2013, 09:46
- - _gari   При текущем подходе ТС, непонятно - ради чего тут ...   Apr 23 2013, 18:33
- - rudy_b   Можно попробовать не переключать ОС на левый конец...   Apr 23 2013, 21:32
- - Егоров   Цитата(rudy_b @ Apr 24 2013, 00:32) Можно...   Apr 23 2013, 22:58
- - johny_2000   Цитата(Егоров @ Apr 24 2013, 04:58) Как э...   Apr 24 2013, 06:36
|- - Егоров   Цитата(johny_2000 @ Apr 24 2013, 09:36) М...   Apr 24 2013, 12:47
- - rudy_b   Цитата(Егоров @ Apr 24 2013, 01:58) ...Но...   Apr 24 2013, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
