> Регулятор напряжения, Помощь в построении схемы
bawarian320
сообщение Apr 18 2013, 14:24
Пользователь №: 76 543
В Simulinke хочу попробовать собрать схему транзисторного регулятора напряжения генератора постоянного тока с параллельным возбуждениям.
Параметры генератора:
Uout= 28,5 V
Ток нагрузки= 300А
Мощность при 30 В = 12 кВт
Максимальный ток обмотки возбуждения 15 А
Номинальные обороты генератора 12000 об./мин
Посоветуйте, с чего начать, какие транзисторы луче использовать?
За основу я выбрал вот этот регулятор.
С чего начинать расчёты?
http://www.findpatent.ru/patent/218/2181228.html
Помогите в сборке, так как я только начинающий в полупроводниковой электронике, да и вообще в электронике. rolleyes.gif
bawarian320
сообщение Apr 21 2013, 00:41
Ребята, подскажите, вот в этой схеме, как обмотка возбуждения (12) отключаеться при повышенном напряжении? Что за ''Negative field forcing circuit''? Как я понел, транзистор Q2 как ключ работает?
http://www.docstoc.com/docs/45803727/Volta...Patent-4446417#
Alexashka
сообщение Apr 23 2013, 08:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если предположить у компаратора наличие небольшого гистерезиса, то возможно что в ключевом режиме.
NFF это цепь, которую я так понял ввели для возможности ускорения спада тока в обмотке, поскольку при этом ЭДС индукции обмотки начинает разряжаться на стабилитрон.
bawarian320
сообщение Apr 23 2013, 09:01
А что за чудо такое Drive Circuit? Это какой то импульсный модулятор, который контролирует частоту открывания и закрывания выходного транзистора Q2?
Alexashka
сообщение Apr 23 2013, 14:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я думаю тогда бы о нем написали больше, чем одну строчку sm.gif Скорей всего просто усилитель мощности чтобы драйвить мощный транзистор. Может быть эмиттерный повторитель.
bawarian320
сообщение Apr 23 2013, 18:12
Тогда как регулируеться частота открывания и запирания транзистора? Или это компоратор управляет транзистором?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:48
