Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт |
Apr 22 2013, 11:18
Пользователь №: 69 848
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 15:12)  DC/DC-преобразователь с такими характеристиками: 1. Uвх = 44...48 (typ)...52 В; 2. Uвых = 12...60(!) В; 3. Pвых = 500 Вт; 4. Вход и выход гальванически развязаны, Uиз не меньше 2 кВ; 5. Защита от КЗ и перенапряжения по выходу; 6. Защита от помех по выходу (воздушная линия), грозозащита. В общем, нужно сделать нечто нетривиальное, особенно если учесть, что при номинальном входном напряжении в 48 В нужно иметь возможность дать на выходе 60 В... Есть такой DC/DC источник V48A48E500BL : Uвх=48(36–75)Vdc, Uвых=48 (4,8-52,8)Vdc (наверно могут сделать и другой номинал 54V регулировка 10-110%), P=500Вт, Tрабочий=-10...+105С или до -55... 105С, весь комплекс защит. Только грозазащиты нет нужно делать самостоятельно. Изоляция вх/вых = 3000В и габариты 117 x 55,9 x 12,7 мм! особенность при регулировке напряжения в низ. выходной ток остается прежним, и мощность соответственно падает т.к. обмотки не расчитаны на больший ток при меньшем напряжени. Datasheet - http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdfИнфу на русском можно здесь почитать - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7
Apr 22 2013, 11:28
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цитата(alekssan @ Apr 22 2013, 14:18)  Есть такой DC/DC источник V48A48E500BL : Uвх=48(36–75)Vdc, Uвых=48 (4,8-52,8)Vdc (наверно могут сделать и другой номинал 54V регулировка 10-110%), P=500Вт, Tрабочий=-10...+105С или до -55... 105С, весь комплекс защит. Только грозазащиты нет нужно делать самостоятельно. Изоляция вх/вых = 3000В и габариты 117 x 55,9 x 12,7 мм! особенность при регулировке напряжения в низ. выходной ток остается прежним, и мощность соответственно падает т.к. обмотки не расчитаны на больший ток при меньшем напряжени. Datasheet - http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdfИнфу на русском можно здесь почитать - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7Спасибо Вам за Ваш ответ! Нашёл уже несколько подобных вариантов, но у всех них один и тот же недостаток - Isolation voltage (out to base) 500 Vrms. А надо всё те же 2 kV. Таких не нашёл. Максимум, что встречал - 700 V. Но они на испытаниях дохли, так что надо именно полную изоляцию - вход к выходу, вход к корпусу и выход к корпусу. Вообще, задача несколько упростилась (с одной стороны) тем, что решено было делать источник на 150 Вт; и усложнилась тем, что нужно найти какой-то реф-дизайн такого источника и применять только готовые компоненты - мотать самостоятельно слишком дорого.
Apr 24 2013, 13:45
Пользователь №: 68 544
Цитата(Slonofil @ Apr 22 2013, 15:28)  ... мотать самостоятельно слишком дорого. слишком дорого, что мотать? и сколько? и какой порядок в рублях понятия -дорого? зы. может где пропустил, но так и не понял, на какой же топологии остановились.
Сообщение отредактировал _gari - Apr 24 2013, 13:46
Apr 24 2013, 13:55
Из: РФ :: Ленинград
Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 16:45)  слишком дорого, что мотать? и сколько? и какой порядок в рублях понятия -дорого?
зы. может где пропустил, но так и не понял, на какой же топологии остановились. Вы будете смеяться, но до сих пор ищу реф-дизайн, где бы был приведён список копмонентов (Bill of material) с ГОТОВЫМ трансом. Мотать не хочу не я, а заказчик. Поэтому до сих пор и ищу =)
Slonofil Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт Mar 26 2013, 11:12 Herz Как первый шаг порекомендую хорошенько полистать э... Mar 26 2013, 14:06 Slonofil Спасибо за ответ, уважаемый Herz!
Я был бы ра... Mar 26 2013, 14:15 wla Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 19:15) Кст... Mar 26 2013, 16:06  Plain Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 17:15) вер... Mar 26 2013, 17:57   iosifk Цитата(Plain @ Mar 26 2013, 21:57) Многоф... Mar 26 2013, 18:15    In_an_im_di Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 22:15) На 50... Mar 26 2013, 18:24   Tiro Цитата(Plain @ Mar 26 2013, 20:57) Из ТЗ ... Mar 26 2013, 21:44 Slonofil Спасибо, уважаемый wla! А что тогда мой вариан... Mar 26 2013, 16:10 In_an_im_di Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:10) на ... Mar 26 2013, 16:33 Slonofil Планируется создание рабочего модуля с возможность... Mar 26 2013, 16:37 In_an_im_di Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:37) По ... Mar 26 2013, 16:46 Slonofil Ситуация простая: для приёма меня на работу в эту ... Mar 26 2013, 16:56 In_an_im_di Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:56) Сит... Mar 26 2013, 17:23  Slonofil Цитата(GenaGenin @ Mar 26 2013, 20:07) ht... Mar 26 2013, 17:27   In_an_im_di Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 21:27) Спа... Mar 26 2013, 17:44    Slonofil Цитата(In_an_im_di @ Mar 26 2013, 20:44) ... Mar 26 2013, 17:53 GenaGenin http://www.linear.com/
http://www.ti.com/
У них мо... Mar 26 2013, 17:07 Егоров Кажется, задачка в один проход не решаема. Для тра... Mar 26 2013, 21:30 Plain Я когда-то давно делал универсальный ИБП — универс... Mar 27 2013, 04:58 Егоров Цитата(Plain @ Mar 27 2013, 07:58) универ... Mar 27 2013, 10:36  Plain Цитата(Егоров @ Mar 27 2013, 13:36) источ... Mar 27 2013, 21:33   Slonofil Цитата(Plain @ Mar 28 2013, 00:33) Повтор... Mar 28 2013, 08:02    decom Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02) Тов... Mar 28 2013, 10:38    yuri_d Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02) У м... Mar 28 2013, 11:21 Slonofil Товарищи, всем огромное спасибо за Ваши ответы... Mar 27 2013, 10:57 wim Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 13:57) PCB... Mar 27 2013, 11:21  Slonofil Цитата(wim @ Mar 27 2013, 14:21) А Вы поз... Mar 27 2013, 11:28   kovigor Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 14:28) Воп... Mar 27 2013, 11:46    Slonofil Цитата(kovigor @ Mar 27 2013, 14:46) Меха... Mar 27 2013, 11:49   wim Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 14:28) в ч... Mar 27 2013, 12:30 Егоров Решать задачу без условия очень трудно. А главное ... Mar 27 2013, 20:06 Егоров Может и так. Тогда все это вообще неинтересно. Mar 28 2013, 00:09 HardEgor Очень уж большой диапазон регулировки напряжения. ... Mar 28 2013, 07:07 Slonofil Не боюсь. С удовольствием учусь у тех, кто может с... Mar 28 2013, 10:44 Slonofil Ребят, хорош о заказчике - я ничем не рискую, к то... Mar 28 2013, 11:23 perfect Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 18:15) Кст... Mar 28 2013, 13:44 Slonofil Цитата(perfect @ Mar 28 2013, 16:44) Чем ... Mar 28 2013, 14:27 perfect Извините, не рад бы сбивал вас с толку, известно, ... Mar 28 2013, 14:39 Ydaloj ЦитатаКстати, верно ли я понимаю, что flyback (обр... Mar 28 2013, 17:29 Herz Мощный обратноходовый невыгоден размером сердечник... Mar 28 2013, 21:50 Slonofil Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 00:50) Мощный ... Mar 29 2013, 10:54  Егоров Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54) Про... Mar 29 2013, 11:20   Slonofil Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20) Выход... Mar 29 2013, 11:28   velkarn Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20) Выход... Mar 30 2013, 07:20  Herz Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54) Про... Mar 29 2013, 14:34   Slonofil Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 17:34) Чтобы п... Mar 29 2013, 14:38 Егоров Да, прямоходовой конвертор 500 ватт как-то смотрит... Mar 28 2013, 23:41 perfect Диапазон стабилизации хороший у обратноходового,
... Mar 29 2013, 04:46 perfect Обратноходовый, однако, хороший трансформатор импе... Mar 29 2013, 17:31 Егоров Да считать-то все легко, и обратноходовики, и проч... Mar 29 2013, 18:28 khach Автор, можете конкретизировать выходные токи преоб... Mar 30 2013, 09:25    wim Цитата(Slonofil @ Apr 24 2013, 17:55) до ... Apr 24 2013, 15:58     Slonofil Цитата(wim @ Apr 24 2013, 18:58) А Вы не ... Apr 24 2013, 16:34      wim Цитата(Slonofil @ Apr 24 2013, 20:34) Тут... Apr 24 2013, 17:10       Егоров Цитата(wim @ Apr 24 2013, 20:10) Всё, что... Apr 24 2013, 20:34        halfdoom Цитата(Егоров @ Apr 24 2013, 23:34) Омедн... Apr 25 2013, 04:11 _gari Смеяться не буду, если эти поиски оплачивают. Apr 24 2013, 15:22 Slonofil Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 18:22) Смеять... Apr 24 2013, 15:26 _gari О изоляции читал. Даже сразу понятно, что проще из... Apr 24 2013, 15:52 Plain Спустя месяц с пресловутой пятницы, выяснилось, чт... Apr 24 2013, 16:46 Slonofil Цитата(Plain @ Apr 24 2013, 19:46) Спустя... Apr 24 2013, 16:51
