> Чем измерять температуру спирали кварцевого нагревателя?
fmdost
сообщение Apr 26 2013, 00:08
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Нагреватель, нихромовая спираль в трубке из кварцевого стекла, используется для радиационного нагрева поверхности. Надо как-то поддерживать заданную температуру спирали. Термопара из за потерь на переизлучение показывает погоду на Марсе.
Температура воздуха внутри корпуса прибора 300-400С. требуемая температура спирали 300-700С, точность +/-25С.
Какие ещё методы можно использовать для измерения данной температуры?
Xenia
сообщение Apr 26 2013, 15:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Проще всего попытаться использовать для этой цели ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР.
Вот в Гугле первым делом наткнулась на это:
http://www.ndt-geo.ru/product_511.html
У меня на работе есть подобный. В коробочке лежит. Измеряет температуру бесконтактно, но не очень точно.
Направляла его на свою руку - показывает только 30 град. На кипящую воду в чайнике - показывает 95 град. И вообще, около комнатной температуры у него большая ошибка, а чем горячее, чем относительная ошибка меньше.
Возможно, его калибровать надо, но я этого не делала. Да и вообще, никто им кроме меня ни разу не пользовался, а я лишь только из любопытства - не могла пройти мимо - вещь красивая, иностранная sm.gif.
fmdost
сообщение Apr 26 2013, 17:33
Цитата(VCO @ Apr 26 2013, 14:54) *
Тогда потребляемая мощность должна зависеть от температуры окружающей среды. У Вас какой диапазон рабочих температур?
Да не, мерить сопротивление под рабочим напряжением. У нихрома маленький температурный коэффициент, высокоточная схема требуется.
Возможно, его калибровать надо...
Если одномодовый, то однозначно нужен коэффициент черноты. Если двухмодовый, то с ним несколько проще. Но! У мня заполнение спиралью 30% + защитное стекло + стекло на лампе + то что ЗА лампой. Что он намерит в этом случае? Не ожидал что всё так сложно. sad.gif
Вполне согласен на пирометр, даже на многомодовый. Только как его правильно поставить?
- fmdost   Чем измерять температуру спирали кварцевого нагревателя?   Apr 26 2013, 00:08
- - dinam   Не знаю ТКС нихрома, но для углеродного нагревател...   Apr 26 2013, 01:51
|- - Tanya   Пирометром измерить эту зависимость. Но она слабая...   Apr 26 2013, 06:25
- - VCO   Цитата(fmdost @ Apr 26 2013, 03:08) Какие...   Apr 26 2013, 06:44
|- - fmdost   Цитата(dinam @ Apr 26 2013, 05:51) Не зна...   Apr 26 2013, 07:32
|- - dinam   Цитата(fmdost @ Apr 26 2013, 14:32) ТКС у...   Apr 26 2013, 07:52
|- - Tanya   Цитата(dinam @ Apr 26 2013, 11:52) Так и ...   Apr 26 2013, 08:04
- - Tanya   Цитата(fmdost @ Apr 26 2013, 04:08) Надо ...   Apr 26 2013, 07:42
|- - fmdost   Цитата(Tanya @ Apr 26 2013, 11:42) Можно ...   Apr 26 2013, 09:22
|- - VCO   Цитата(fmdost @ Apr 26 2013, 12:22) Нагре...   Apr 26 2013, 10:54
|- - dinam   Цитата(fmdost @ Apr 26 2013, 16:22) Нагре...   Apr 26 2013, 13:59
- - _Pasha   Меряли терморезисторами температуру нагреваемой по...   Apr 26 2013, 15:05
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Apr 26 2013, 18:46) вещь к...   Apr 26 2013, 16:29
||- - VCO   Цитата(fmdost @ Apr 26 2013, 20:33) Не ож...   Apr 29 2013, 05:13
||- - fmdost   Цитата(VCO @ Apr 29 2013, 09:13) Вы сами ...   Apr 29 2013, 12:15
||- - VCO   Цитата(fmdost @ Apr 29 2013, 15:15) Вобще...   Apr 29 2013, 12:45
|||- - fmdost   Цитата(VCO @ Apr 29 2013, 16:45) Пирометр...   Apr 29 2013, 12:52
|||- - VCO   Цитата(fmdost @ Apr 29 2013, 15:52) Объек...   Apr 29 2013, 13:31
||- - _Pasha   Цитата(fmdost @ Apr 29 2013, 15:15) Слишк...   Apr 29 2013, 13:31
||- - gregory   Цитата(fmdost @ Apr 29 2013, 18:15) Слишк...   Jun 25 2013, 09:53
||- - Tanya   Цитата(gregory @ Jun 25 2013, 13:53) А чт...   Jun 25 2013, 10:13
|- - Ruslan1   Цитата(Xenia @ Apr 26 2013, 18:46) Проще ...   Apr 29 2013, 14:33
|- - fmdost   Цитата(Ruslan1 @ Apr 29 2013, 18:33) Вот ...   Apr 29 2013, 15:24
|- - HardEgor   Цитата(fmdost @ Apr 29 2013, 22:24) Чему ...   May 1 2013, 06:42
- - Белый дед   Очень похоже что автор печь оплавления пытается сд...   May 6 2013, 21:12
|- - fmdost   Цитата(Белый дед @ May 7 2013, 01:12) Оче...   May 7 2013, 03:01
|- - polyakovav   ЦитатаОчень хотелось-бы, чтобы изготавливаемая был...   May 9 2013, 18:19
|- - fmdost   Цитата(polyakovav @ May 9 2013, 22:19) .....   May 9 2013, 18:37
|- - polyakovav   ЦитатаТа же фигня и на высокого клаасса. А Я знаю ...   May 10 2013, 07:22
- - Белый дед   Что за детский сад. Купите многозонную конвейерную...   May 7 2013, 18:02
|- - fmdost   Цитата(Белый дед @ May 7 2013, 22:02) Что...   May 8 2013, 17:54
- - Altemir   Может в качестве идеи автору: http://lityo.com.ua/...   Jun 20 2013, 09:09
- - Fujitser   Цитата(fmdost @ Apr 26 2013, 06:08) Нагре...   Jun 27 2013, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
