> Ультразвуковой расходомер, нужна формула
jack_avenger
сообщение Apr 22 2013, 20:08
Пользователь №: 6 426
Здравствуйте. Уже 4-ю неделю пытаюсь получить адекватные значения с ультразвукового расходомера для жидкостей, но показания всегда плывут в зависимости от температуры.
У меня расходомер китайский, геометрических размеров нет, есть только то, что удалось намерять штангенциркулем, поэтому все размеры приблизительные.
Нашел похожую картинку, 4 и 6 - датчики.
Расходомер состоит из 2-х пьезодатчиков, каждый из которых попеременно выступает и передатчиком, и приемником. Сначала запускаю импульсы против течения жидкости, получаю время Tup, потом за течением и время Tdn.
Далее через формулу получаю объем V = S * ((0.5*L/Tdn)-(0.5*L/Tup)), где
S - площадь сечения трубы в зоне распостранения ультразвука
L - расстояние между датчиками.
По указанной формуле удается скалиброваться на одном расходе, но с изменением температуры плывет и расход.
Дело в том, что L у меня состоит из 2 участков (~10мм), перпендикулярных направлению жидкости и 1-го "честного"(~56мм), где сигнал распостраняется параллельно потоку жидкости.
Пытался вычесть из Tup, и Tdn время прохождения перпендикулярных участков, но это ничего не дало.
Кто сталкивался с такой задачей, помогите формулой или советом куда копать.
jack_avenger
сообщение Apr 26 2013, 16:24
Цитата(HardEgor @ Apr 26 2013, 06:17) *
Эээээ, скажем прямо, такие вещи не делаются из пластика - нержавейка "наше всё", если конечно стоит задача измерять, а не проверить наличие эффекта.
Задача стоит сделать серийный прибор. А из пластика делают китайцы. Буду пробовать искать датчики другого дядюшки Ляо, но надежда найти что-то и дешевое и качественное очень мала.
С длинами там есть много тонких моментов, например расстояние от датчика до пластика меняется с ТКР трубы, а сам пластик с измерительным путем с ТКР пластика ....
Была статья то ли французов, то ли японцев, они делали такой измеритель, только там две пары датчиков стояли в трубе под углом 90 градусов(буква Х в трубе), и они из системы уравнений получали скорость движения, направление движения и температуру жидкости.
Даже если это все будет в формулах, то у меня есть сомнения что получится все это запихнуть в контроллер, потому что питание от батареи. Надо двигаться в сторону нормального датчика.
А микросхемы можно поставить две, или микросхема еще и вычислителем является?
Микросхем 2: Время-цифровой преобразователь и дохленький процессор, даже без поддержки float. Но датчика только 2.
cant
сообщение Apr 26 2013, 19:19
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
ну так и отойдите от пъезодатчиков. разность давлений вам даже тинька посчитает. а точность получите не хуже электрических счетчиков.
- jack_avenger   Ультразвуковой расходомер, нужна формула   Apr 22 2013, 20:08
- - Владимир   полу сумма времен деленная длину дает скорость зву...   Apr 22 2013, 20:15
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 22 2013, 23:15) пол...   Apr 22 2013, 20:22
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 22 2013, 23:22)...   Apr 22 2013, 20:48
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 22 2013, 23:48) В о...   Apr 22 2013, 21:03
|- - HardEgor   У тебя главная неизвестная - скорость звука в тек...   Apr 25 2013, 15:59
- - jack_avenger   Задача усложнилась. Оказалось что наличие вертикал...   Apr 25 2013, 18:57
|- - HardEgor   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 01:57)...   Apr 26 2013, 03:17
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 25 2013, 21:57)...   Apr 26 2013, 20:03
- - cant   мне кажетстя, что подход к задаче не верный изнача...   Apr 25 2013, 23:00
- - jack_avenger   Цитата(cant @ Apr 26 2013, 22:19) ну так ...   Apr 26 2013, 19:31
|- - cant   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 22:31)...   Apr 26 2013, 19:59
- - jack_avenger   Цитата(cant @ Apr 26 2013, 22:59) гугл ва...   Apr 26 2013, 20:05
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 23:05)...   Apr 26 2013, 20:11
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 26 2013, 23:03) Что...   Apr 26 2013, 20:21
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 23:15)...   Apr 26 2013, 20:34
|- - HardEgor   Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 03:21)...   Apr 27 2013, 13:57
|- - Владимир   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 16:57) Есл...   Apr 27 2013, 15:58
|- - HardEgor   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 22:58) Как...   Apr 27 2013, 17:43
|- - Владимир   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 20:43) При...   Apr 27 2013, 18:02
|- - HardEgor   Цитата(Владимир @ Apr 28 2013, 01:02) Кер...   Apr 27 2013, 18:43
|- - Владимир   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 21:43) Ок....   Apr 27 2013, 20:41
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 26 2013, 23:34) С у...   Apr 26 2013, 20:45
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 23:45)...   Apr 27 2013, 07:49
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 10:49) Для...   Apr 27 2013, 07:55
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 10:55)...   Apr 27 2013, 09:46
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 12:46) Быв...   Apr 27 2013, 10:04
- - jack_avenger   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 16:57) Есл...   Apr 27 2013, 15:44
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 18:58) Как...   Apr 27 2013, 16:21
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 19:21)...   Apr 27 2013, 17:13
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 20:13) Ее ...   Apr 27 2013, 17:35
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 20:35)...   Apr 27 2013, 17:40
- - Владимир   а так подумайте. Так хорошо работает для больших д...   Apr 27 2013, 17:47
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 20:47) а т...   Apr 27 2013, 17:50
- - jack_avenger   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 21:43) ......   Apr 27 2013, 19:10
|- - HardEgor   Цитата(jack_avenger @ Apr 28 2013, 02:10)...   Apr 27 2013, 20:06
- - jack_avenger   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 23:06) Пер...   Apr 27 2013, 20:27
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 23:41) там...   Apr 27 2013, 21:13
- - Владимир   Как то не очень осциллограмма.. Похоже высокая доб...   Apr 28 2013, 14:56
- - Самоделкин   Однако вижу попытки догнать и перенать Landis+Gir...   May 3 2013, 17:10
- - jack_avenger   Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 20:10) Од...   May 3 2013, 17:29
- - Самоделкин   Цитата(jack_avenger @ May 3 2013, 20:29) ...   May 3 2013, 17:52
|- - Владимир   Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 20:52) --...   May 3 2013, 18:04
|- - Самоделкин   Цитата(Владимир @ May 3 2013, 21:04) Ну у...   May 3 2013, 19:22
- - jack_avenger   Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 20:52) --...   May 3 2013, 18:02
- - jack_avenger   Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 22:22) Ре...   May 3 2013, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
