> Ультразвуковой расходомер, нужна формула
jack_avenger
сообщение Apr 22 2013, 20:08
Пользователь №: 6 426
Здравствуйте. Уже 4-ю неделю пытаюсь получить адекватные значения с ультразвукового расходомера для жидкостей, но показания всегда плывут в зависимости от температуры.
У меня расходомер китайский, геометрических размеров нет, есть только то, что удалось намерять штангенциркулем, поэтому все размеры приблизительные.
Нашел похожую картинку, 4 и 6 - датчики.
Расходомер состоит из 2-х пьезодатчиков, каждый из которых попеременно выступает и передатчиком, и приемником. Сначала запускаю импульсы против течения жидкости, получаю время Tup, потом за течением и время Tdn.
Далее через формулу получаю объем V = S * ((0.5*L/Tdn)-(0.5*L/Tup)), где
S - площадь сечения трубы в зоне распостранения ультразвука
L - расстояние между датчиками.
По указанной формуле удается скалиброваться на одном расходе, но с изменением температуры плывет и расход.
Дело в том, что L у меня состоит из 2 участков (~10мм), перпендикулярных направлению жидкости и 1-го "честного"(~56мм), где сигнал распостраняется параллельно потоку жидкости.
Пытался вычесть из Tup, и Tdn время прохождения перпендикулярных участков, но это ничего не дало.
Кто сталкивался с такой задачей, помогите формулой или советом куда копать.
jack_avenger
сообщение Apr 26 2013, 20:21
Цитата(Владимир @ Apr 26 2013, 23:03) *
Что-то тут в порядках не так. За такую точность грудь давно в медалях бы была
Это в теоретическая погрешность, рассчитанная для случая если неизвестно расстояние между зеркалами. С реальными данными не имеет ничего общего, особенное если датчик начинает нагреваться, расширяется труба, увеличивается расстояния между зеркалами, увеличивается фактический путь для УЗ сигнала.
Поэтому я и написал что "задача усложнилась", о тепловом расширении при создании первого поста я еще не подозревал.
На длях испытывал счетчик на государственном эталоне, до сих пор никак не могу понять почему при стабильной температуре плывет погрешность, причем чем меньше расход, тем больше погрешность уходит в "+". Если б не грубая коррекция (отнимание каждую секунду 1 грамм при наличие расхода), то в точность +/- 3% уже б не вложился.
Грешу на 2 фактора:
- давление (менялось в зависимости от расхода, так устроен эталон)
- что-то мне непонятное, вроде турбулентности
Цитата(Владимир @ Apr 26 2013, 23:11) *
А для квартиры-- там вообще расходы маленькие, в низу, на малых скоростях потока можно вообще перескочить в ламинарный режим., Никто дома воду не льет, да и тепло берегут.
соответсвенно скорости маленькие.
Расходы действительно небольшие, обычно у нас ребята настраивают где-то на 120 л/час, но счетчик обязан считать нормально во всем диапазоне расходов.
А самое главное дороги ультразвуковые для бытовых. Вертушки в 10 баксов вкладываются по себестоимости. у Вас цена на порядок больше будет
Ну это от жадности производителя зависит. Если получится скорректировать существующий датчик или хотя бы "за ушы" втянуть в нужный диапазон, то цена теплосчетчика будет не сильно дороже механического, а из плюсов получаем что на него не влияет постоянный магнит как на механический.
HardEgor
сообщение Apr 27 2013, 13:57
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Грешу на 2 фактора:
Если неправильно сделана схема, то при увеличении давления на пьезоэлементе будет увеличиваться постоянное напряжение, соответственно пороговый элемент раньше срабатывает.
А турбулентность будут размывать фронты, для этого надо измерять задежку не по фронту сигнала, а по середине первого импульса, т.е. ловишь фрон, ловишь спад, вычисляешь среднее.
Ультразвук хорош тем что может измерять в широком диапазоне скоростей, но есть сложности с температурной компенсацией.
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 27 2013, 13:58
- jack_avenger   Ультразвуковой расходомер, нужна формула   Apr 22 2013, 20:08
- - Владимир   полу сумма времен деленная длину дает скорость зву...   Apr 22 2013, 20:15
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 22 2013, 23:15) пол...   Apr 22 2013, 20:22
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 22 2013, 23:22)...   Apr 22 2013, 20:48
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 22 2013, 23:48) В о...   Apr 22 2013, 21:03
|- - HardEgor   У тебя главная неизвестная - скорость звука в тек...   Apr 25 2013, 15:59
- - jack_avenger   Задача усложнилась. Оказалось что наличие вертикал...   Apr 25 2013, 18:57
|- - HardEgor   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 01:57)...   Apr 26 2013, 03:17
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 25 2013, 21:57)...   Apr 26 2013, 20:03
- - cant   мне кажетстя, что подход к задаче не верный изнача...   Apr 25 2013, 23:00
- - jack_avenger   Цитата(HardEgor @ Apr 26 2013, 06:17) Эээ...   Apr 26 2013, 16:24
|- - cant   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 19:24)...   Apr 26 2013, 19:19
- - jack_avenger   Цитата(cant @ Apr 26 2013, 22:19) ну так ...   Apr 26 2013, 19:31
|- - cant   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 22:31)...   Apr 26 2013, 19:59
- - jack_avenger   Цитата(cant @ Apr 26 2013, 22:59) гугл ва...   Apr 26 2013, 20:05
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 23:05)...   Apr 26 2013, 20:11
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 23:15)...   Apr 26 2013, 20:34
|- - Владимир   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 16:57) Есл...   Apr 27 2013, 15:58
|- - HardEgor   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 22:58) Как...   Apr 27 2013, 17:43
|- - Владимир   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 20:43) При...   Apr 27 2013, 18:02
|- - HardEgor   Цитата(Владимир @ Apr 28 2013, 01:02) Кер...   Apr 27 2013, 18:43
|- - Владимир   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 21:43) Ок....   Apr 27 2013, 20:41
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 26 2013, 23:34) С у...   Apr 26 2013, 20:45
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 23:45)...   Apr 27 2013, 07:49
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 10:49) Для...   Apr 27 2013, 07:55
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 10:55)...   Apr 27 2013, 09:46
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 12:46) Быв...   Apr 27 2013, 10:04
- - jack_avenger   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 16:57) Есл...   Apr 27 2013, 15:44
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 18:58) Как...   Apr 27 2013, 16:21
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 19:21)...   Apr 27 2013, 17:13
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 20:13) Ее ...   Apr 27 2013, 17:35
|- - Владимир   Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 20:35)...   Apr 27 2013, 17:40
- - Владимир   а так подумайте. Так хорошо работает для больших д...   Apr 27 2013, 17:47
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 20:47) а т...   Apr 27 2013, 17:50
- - jack_avenger   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 21:43) ......   Apr 27 2013, 19:10
|- - HardEgor   Цитата(jack_avenger @ Apr 28 2013, 02:10)...   Apr 27 2013, 20:06
- - jack_avenger   Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 23:06) Пер...   Apr 27 2013, 20:27
- - jack_avenger   Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 23:41) там...   Apr 27 2013, 21:13
- - Владимир   Как то не очень осциллограмма.. Похоже высокая доб...   Apr 28 2013, 14:56
- - Самоделкин   Однако вижу попытки догнать и перенать Landis+Gir...   May 3 2013, 17:10
- - jack_avenger   Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 20:10) Од...   May 3 2013, 17:29
- - Самоделкин   Цитата(jack_avenger @ May 3 2013, 20:29) ...   May 3 2013, 17:52
|- - Владимир   Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 20:52) --...   May 3 2013, 18:04
|- - Самоделкин   Цитата(Владимир @ May 3 2013, 21:04) Ну у...   May 3 2013, 19:22
- - jack_avenger   Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 20:52) --...   May 3 2013, 18:02
- - jack_avenger   Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 22:22) Ре...   May 3 2013, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
