Ультразвуковой расходомер, нужна формула |
Apr 22 2013, 20:08
Пользователь №: 6 426
Здравствуйте. Уже 4-ю неделю пытаюсь получить адекватные значения с ультразвукового расходомера для жидкостей, но показания всегда плывут в зависимости от температуры. У меня расходомер китайский, геометрических размеров нет, есть только то, что удалось намерять штангенциркулем, поэтому все размеры приблизительные. Нашел похожую картинку, 4 и 6 - датчики.
Расходомер состоит из 2-х пьезодатчиков, каждый из которых попеременно выступает и передатчиком, и приемником. Сначала запускаю импульсы против течения жидкости, получаю время Tup, потом за течением и время Tdn. Далее через формулу получаю объем V = S * ((0.5*L/Tdn)-(0.5*L/Tup)), где S - площадь сечения трубы в зоне распостранения ультразвука L - расстояние между датчиками. По указанной формуле удается скалиброваться на одном расходе, но с изменением температуры плывет и расход. Дело в том, что L у меня состоит из 2 участков (~10мм), перпендикулярных направлению жидкости и 1-го "честного"(~56мм), где сигнал распостраняется параллельно потоку жидкости. Пытался вычесть из Tup, и Tdn время прохождения перпендикулярных участков, но это ничего не дало. Кто сталкивался с такой задачей, помогите формулой или советом куда копать.
Apr 27 2013, 19:10
Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 21:43)  ... УЗ-пакет интегрирует сумму скоростей воды на своем пути. Если турбулентностей нет - полученная скорость постоянна и соответствует физической. Но если на пути пакета встречаются участки с другой скоростью воды - получаем ошибку. Которая зависит от размера и формы турблентности. На перпендикулярном движению воды участке можно считать что влияние нет. А далее направление распостранения сигнала совпадает с направлением потока воды (или против него). Так вот мне кажется что при прохождении УЗ за течением воды я словлю сигнал с учетом скорости в центре трубы (как самая быстрая), а вот против потока воды уже получается что поймаю сигнал с учетом скорости возле стенок (опять же самый короткий путь для сигнала) Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 21:43)  Я думаю проблема обхода по металлу у него решена, так бы он вообще не видел полезный сигнал. Проблема решена через введение "мертвой зоны" по времени. Некоторое время после запуска импульсов приемник отключен. Это проверялось с выводом результатов из МК на компьютер, сигнал чистый и стабильный Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 21:43)  А про шум я имел ввиду, что датчик, это же микрофон, он может ловить акустические шумы в воде, которые будут накладываться на полезный сигнал. Я же не знаю схему эксперимента, и вообще много неизвестных в обсуждаемой схеме, большинство можно только угадывать. Осцилограмма чистая, повторяемость результатов хорошая, да и условия пока лабораторные Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 21:43)  Кстати, автор, что за микросхема такая специфическая? Микросхема специализированная для ультразвуковых теплосчетчиков ACAM TDC-GP22 (даташит на русском 6.4 MБ)
Apr 27 2013, 20:06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(jack_avenger @ Apr 28 2013, 02:10)  На перпендикулярном движению воды участке можно считать что влияние нет. А далее направление распостранения сигнала совпадает с направлением потока воды (или против него). Так вот мне кажется что при прохождении УЗ за течением воды я словлю сигнал с учетом скорости в центре трубы (как самая быстрая), а вот против потока воды уже получается что поймаю сигнал с учетом скорости возле стенок (опять же самый короткий путь для сигнала) Перпендикулярное не учитываем, оно стабильно. А вот горизонтальное в обе стороны распространяется в одинаковом сечении и стенки вообще не причём. Измерение происходит на виртуальной трубке диаметром с датчик приемника, представь что она протянута от приемника через отражатели до передатчика, какая разница с какой скоростью она течет у стенок - в обе стороны ультразвук бежит по этой трубке. Т.е. теоретически ты измеряешь скорость жидкости в горизонтальном участке в этой трубки. Другой вопрос что есть погрешность измерения во всей трубе, потому что вода у стенок течет медленне за счет трения, а ты измеряешь только в центре. Цитата(jack_avenger @ Apr 28 2013, 02:10)  Осцилограмма чистая, повторяемость результатов хорошая, да и условия пока лабораторные Ну измеряемый фронт в любом случае должен дрожать  Цитата(jack_avenger @ Apr 28 2013, 02:10)  Микросхема специализированная для ультразвуковых теплосчетчиков ACAM TDC-GP22 (даташит на русском 6.4 MБ)Ага, знаю такие, мы-то измеряем простым таймером микроконтроллера, у нас и времена на несколько порядков больше.
jack_avenger Ультразвуковой расходомер, нужна формула Apr 22 2013, 20:08 Владимир полу сумма времен деленная длину дает скорость зву... Apr 22 2013, 20:15 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 22 2013, 23:15) пол... Apr 22 2013, 20:22 Владимир Цитата(jack_avenger @ Apr 22 2013, 23:22)... Apr 22 2013, 20:48 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 22 2013, 23:48) В о... Apr 22 2013, 21:03 HardEgor У тебя главная неизвестная - скорость звука в тек... Apr 25 2013, 15:59 jack_avenger Задача усложнилась. Оказалось что наличие вертикал... Apr 25 2013, 18:57 HardEgor Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 01:57)... Apr 26 2013, 03:17 Владимир Цитата(jack_avenger @ Apr 25 2013, 21:57)... Apr 26 2013, 20:03 cant мне кажетстя, что подход к задаче не верный изнача... Apr 25 2013, 23:00 jack_avenger Цитата(HardEgor @ Apr 26 2013, 06:17) Эээ... Apr 26 2013, 16:24 cant Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 19:24)... Apr 26 2013, 19:19 jack_avenger Цитата(cant @ Apr 26 2013, 22:19) ну так ... Apr 26 2013, 19:31 cant Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 22:31)... Apr 26 2013, 19:59 jack_avenger Цитата(cant @ Apr 26 2013, 22:59) гугл ва... Apr 26 2013, 20:05 Владимир Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 23:05)... Apr 26 2013, 20:11 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 26 2013, 23:03) Что... Apr 26 2013, 20:21 Владимир Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 23:15)... Apr 26 2013, 20:34 HardEgor Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 03:21)... Apr 27 2013, 13:57  Владимир Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 16:57) Есл... Apr 27 2013, 15:58   HardEgor Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 22:58) Как... Apr 27 2013, 17:43    Владимир Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 20:43) При... Apr 27 2013, 18:02     HardEgor Цитата(Владимир @ Apr 28 2013, 01:02) Кер... Apr 27 2013, 18:43      Владимир Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 21:43) Ок.... Apr 27 2013, 20:41 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 26 2013, 23:34) С у... Apr 26 2013, 20:45 Владимир Цитата(jack_avenger @ Apr 26 2013, 23:45)... Apr 27 2013, 07:49 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 10:49) Для... Apr 27 2013, 07:55 Владимир Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 10:55)... Apr 27 2013, 09:46 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 12:46) Быв... Apr 27 2013, 10:04 jack_avenger Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 16:57) Есл... Apr 27 2013, 15:44 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 18:58) Как... Apr 27 2013, 16:21 Владимир Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 19:21)... Apr 27 2013, 17:13 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 20:13) Ее ... Apr 27 2013, 17:35 Владимир Цитата(jack_avenger @ Apr 27 2013, 20:35)... Apr 27 2013, 17:40 Владимир а так подумайте. Так хорошо работает для больших д... Apr 27 2013, 17:47 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 20:47) а т... Apr 27 2013, 17:50 jack_avenger Цитата(HardEgor @ Apr 27 2013, 23:06) Пер... Apr 27 2013, 20:27 jack_avenger Цитата(Владимир @ Apr 27 2013, 23:41) там... Apr 27 2013, 21:13 Владимир Как то не очень осциллограмма.. Похоже высокая доб... Apr 28 2013, 14:56 Самоделкин Однако вижу попытки догнать и перенать Landis+Gir... May 3 2013, 17:10 jack_avenger Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 20:10) Од... May 3 2013, 17:29 Самоделкин Цитата(jack_avenger @ May 3 2013, 20:29) ... May 3 2013, 17:52 Владимир Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 20:52) --... May 3 2013, 18:04  Самоделкин Цитата(Владимир @ May 3 2013, 21:04) Ну у... May 3 2013, 19:22 jack_avenger Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 20:52) --... May 3 2013, 18:02 jack_avenger Цитата(Самоделкин @ May 3 2013, 22:22) Ре... May 3 2013, 19:41
