> Чем принято стабилизировать сетевое напряжение в доме, если оно скачет 190-240В
iiv
сообщение Apr 29 2013, 07:39
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть дом (А), к нему тянется длинная, около 1 км, воздушная трехфазная ветка, причем где-то посередине с этой ветки запитан еще один дом (В), в котором сейчас идет интенсивное строительство.
Понятно, что сетевое напряжение гуляет ужасно, падая до 190, а то и до 180В, и поднимаясь до 245В.
В доме среднее потребление 500Ватт - бытовая техника + компьютеры, не все из которых всегда в работе, но пиковое доходит до 10кВатт. При потреблении уже 3-4кВатт напряжение начинает проседать на 20В, а если я, проезжая мимо дома В вижу там интенсивное строительство, то даже без какой-либо своей нагрузки напряжение гуляет с размахом 30В и более.
Административно решить быстро проблему пока не удается, вернее решение есть, но оно появится может через год, или даже больше - должны проложить правильную ветку к дому. Сейчас надо пережить как-то этот ужас.
Некоторые компы поставил на UPS (2кВатт), но все не поместилось. Покупать кучу UPS или один на 20кВатт - реально жаба душит 10кЕвро и более на ветер выбрасывать. Но вот если напряжение просевшее и принтер не в UPS - он, может на пол пути остановиться. Да и с другой бытовой техникой много похожего случается.
Еще конечно очень хотелось бы чтоб само это регулирующее чудо не потребляло много на себя электричества, а то у меня супер новенький двух киловаттный UPS без нагрузки съедает 70Ватт, то есть если я с запасом на 20кВатт такого дела накуплю, то только эти UPS будут у меня 150 Евро в месяц съедать.
Посоветуйте, пожалуйста, как принято решать такую проблему?
Я вижу сам 3 решения:
1. очень мощный UPS (20 или больше кВатт на весь дом), (дорого и непутево)
2. что-то типа латора, но который бы мог самоподстраиваться, типа автотрансформатор с десятью дискретными отводами, которые переключаются тиристорами.
3. два степ-ап через два диодных блока.
Основной вопрос - где это купить и как называется, ужасно не хочется разрабатывать это самому, но купить китайского кота в мешке и потом расстраиваться - очень бы не хотелось бы.
Спасибо
ИИВ
K-Volodja
сообщение Apr 29 2013, 18:56
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Стабилизаторы на реле и типа ЛАТРа - медленные и при быстрых скачках напряжения могут больше навредить, чем пользы. UPSы с двойным преобразованием хороши, но очень дорогие. Для быта больше подходят тиристорные релейного типа. Они имеют достаточно высокое быстродействие и малую дельту по напряжению. Есть экземпляры с очень глубокой регулировкой специально под сельские сети с глубокой просадкой напряжения. Китай лучше не брать. Делают такие стабилизаторы многие фирмы. Выбирать лучше на форумах, где такие устройства широко обсуждаются, в смысле качества. На данном форуме обсуждаются принципы работы и проблемы изготовления, ремонта.
wim
сообщение Apr 30 2013, 05:13
рядовой
Пользователь №: 19 713
Тиристор включается быстро, а выключается в нуле тока, т.е в наихудшем случае его быстродействие такое же, как у реле, если не хуже. Кроме того каждый раз при переходе через ноль тиристор выключается и включается - в спектре тока появляются гармоники и Hi-Fi аудиоаппаратура их уже чувствует.
- iiv   Чем принято стабилизировать сетевое напряжение в доме   Apr 29 2013, 07:39
- - MALLOY2   Дап их полно готовых, от дорогих к дешевым, вот к ...   Apr 29 2013, 07:50
- - stells   Цитата(iiv @ Apr 29 2013, 11:39) что-то т...   Apr 29 2013, 08:11
|- - georgy31   Цитата(stells @ Apr 29 2013, 11:11) ЛАТР ...   Apr 29 2013, 17:57
|- - stells   Цитата(georgy31 @ Apr 29 2013, 21:57) Под...   Apr 29 2013, 18:32
||- - Methane   Цитата(wim @ Apr 30 2013, 08:13) Тиристор...   Apr 30 2013, 05:18
||- - wim   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 09:18) Где ...   Apr 30 2013, 06:16
||- - Methane   Цитата(wim @ Apr 30 2013, 09:16) Неважно ...   Apr 30 2013, 08:49
||- - iiv   Во-первых, огромное всем спасибо за интересную инф...   Apr 30 2013, 09:19
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 12:19) Во-первы...   Apr 30 2013, 09:31
||- - iiv   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 15:31) Когд...   Apr 30 2013, 10:01
|||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 13:01) конечно ...   Apr 30 2013, 10:13
||- - iiv   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 15:31) У ме...   Apr 30 2013, 10:14
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 13:14) согласит...   Apr 30 2013, 10:21
||- - Stanislav_S   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 15:21) И на...   Apr 30 2013, 10:29
||- - iiv   Цитата(Stanislav_S @ Apr 30 2013, 16:29) ...   Apr 30 2013, 10:41
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 13:41) Так как ...   Apr 30 2013, 11:20
||- - iiv   я все-таки надеюсь, что мне нужно временное решени...   Apr 30 2013, 11:30
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 14:30) я все-та...   Apr 30 2013, 11:38
|- - AlexandrY   Цитата(K-Volodja @ Apr 29 2013, 21:5...   Apr 30 2013, 08:30
|- - wim   Цитата(AlexandrY @ Apr 30 2013, 12:30) Я ...   Apr 30 2013, 09:11
|- - Stanislav_S   Цитата(AlexandrY @ Apr 30 2013, 13:30) Я ...   Apr 30 2013, 10:18
|- - AlexandrY   Цитата(Stanislav_S @ Apr 30 2013, 13:18) ...   Apr 30 2013, 11:39
|- - Stanislav_S   Цитата(AlexandrY @ Apr 30 2013, 16:39) И ...   Apr 30 2013, 12:36
|- - Methane   Цитата(Stanislav_S @ Apr 30 2013, 15:36) ...   Apr 30 2013, 12:49
|- - iiv   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 16:38) Я вс...   Apr 30 2013, 13:00
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 15:55) Так все-...   Apr 30 2013, 13:01
|- - Stanislav_S   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 17:49) И шо...   Apr 30 2013, 13:33
- - manowar   Цитата(iiv @ Apr 29 2013, 11:39) поднимая...   Apr 29 2013, 22:06
|- - wla   Цитата(manowar @ Apr 30 2013, 03:06) для ...   Apr 30 2013, 04:04
|- - SergCh   Цитата(manowar @ Apr 30 2013, 02:06) для ...   Apr 30 2013, 04:52
|- - thickman   Цитата(SergCh @ Apr 30 2013, 08:52) Можно...   Apr 30 2013, 07:41
- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 29 2013, 10:39) Всем при...   Apr 30 2013, 04:56
- - Ydaloj   а если взять более дешёвые бесперебойники на 3-5кВ...   Apr 30 2013, 13:43
- - jks   Не уверен есть ли такое в Германии, но для ExUSSR ...   Apr 30 2013, 14:12
- - stells   была тема, но придется (как Вы выразились) колхози...   Apr 30 2013, 16:13
- - Plain   Строительство своего дома вообще-то суть самоделка...   Apr 30 2013, 16:52
|- - stells   Цитата(Plain @ Apr 30 2013, 20:52) То, чт...   Apr 30 2013, 17:04
- - khach   Если удасться найти древний стабилизатор на насыща...   May 1 2013, 07:11
|- - WHALE   Цитата(khach @ May 1 2013, 11:11) Если уд...   May 1 2013, 08:32
- - Herz   Автор! Тему по Вашей просьбе почистил. Настоят...   May 1 2013, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
