> Подскажите по расчету трансформатора, для TNY256
kt368
сообщение Apr 25 2013, 06:01
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Рассчитываю транс для обратноходового преобразователя 220-5В 1,5А по инструкции из AN-23
Дошёл до пункта 10, тут нужно выбрать в каком режиме работы должен работать преобразователь - в непрерывном или прерывистом. После проверки значения Kdp получается, что режим работы непрерывный. Дальше дохожу до рассчёта индуктивности первичной обмотки - получаю 1167. Только вот не могу понять это милиГенри? Для сердечника E16 получаю что в первичке нужно 1064 витка (если вместо L тупо вписать 1167, а вместо Ae - 20.1*10^-3). Что-то тут не то. Подскажите, правильно ли я считаю?
kt368
сообщение Apr 29 2013, 12:29
Помогите понять, почему горят микросхемы TNY256Y
Вот моя схема:
Трансформатор - на сердечнике Е16 N87, первичка 110 витков 0.15 мм, вторичка 7 витков 1 мм. Зазор в центре 0.3 мм.
Включал в сеть последовательно с лампой 220В 75 Вт, при первом включени лампа не горела, на выходе было как и положено 5 В. Нагружать не пробовал, выключил. Подпаял к выходу провода (для подключения нагрузки), включил - лампа загорелась, т.е. что-то не то. На выходе БП при этом 0. Микросхема начала прозваниваться - между выводами S и D сопротивление 75 Ом, т.е. встроенный ключ пробит (наверное).
Подобное наблюдалось с неправильным трансформатором (около 300 витков в первичке и 15 во вторичке), тогда ещё в снаббере был резистор 330 кОм, а не 51 кОм. Причем тогда пробой был сильнее, сопротивление D-S было 3 Ом.
Из - за чего пробивается полевой транзистор? Слишком большое отражённое напряжение? Как его уменьшить? Или что ещё может быть не так?
halfdoom
сообщение Apr 30 2013, 12:03
Пользователь №: 2 072
А почему у вас D5 с рабочим напряжением 100В? Туда меньше чем на 700 не желательно ставить. Ну и фазировку трансформатора проверьте.
И С7 на 6,3В - это на грани фола.
- kt368   Подскажите по расчету трансформатора   Apr 25 2013, 06:01
- - halfdoom   Пишите подробнее, что у вас получилось на предыдущ...   Apr 25 2013, 06:32
- - Слесарь   Под эту микруху просто взял программу расчета числ...   Apr 25 2013, 06:46
- - Егоров   Индуктивность трансформатора такого калибра обычно...   Apr 25 2013, 09:40
- - kt368   Цитата(halfdoom @ Apr 25 2013, 09:32) Пиш...   Apr 25 2013, 10:07
|- - halfdoom   Цитата(kt368 @ Apr 25 2013, 13:07) Lp=844...   Apr 25 2013, 11:21
|- - Plain   Цитата(kt368 @ Apr 25 2013, 13:07) Kdp=1....   Apr 25 2013, 13:48
- - kt368   А кол-во витков в первичной обмотке: Np=100*0.55 *...   Apr 25 2013, 11:38
|- - halfdoom   Цитата(kt368 @ Apr 25 2013, 14:38) В чём ...   Apr 25 2013, 11:57
- - kt368   Цитата(Plain @ Apr 25 2013, 16:48) Нет, о...   Apr 25 2013, 15:54
- - Plain   Объяснение там уже имеется, что с учётом всех техн...   Apr 25 2013, 16:22
- - Herz   Возможно, от перенапряжения. Номинал дросселя L1, ...   Apr 29 2013, 13:43
- - kt368   Ув. Герц, а номинал L1 как-то влияет на возможност...   Apr 29 2013, 20:05
|- - Егоров   Цитата(kt368 @ Apr 29 2013, 23:05) Ув. Ге...   Apr 29 2013, 22:28
- - kt368   Подождите, я про дроссель L1, тот что пульсации по...   Apr 29 2013, 22:44
|- - Herz   Цитата(kt368 @ Apr 30 2013, 01:44) Подожд...   Apr 30 2013, 07:57
- - kt368   С диодом D5 ошибся-там стоит 600 - вольтовый 1N493...   Apr 30 2013, 16:42
- - kt368   Ура! Оказалось - перепутал фазировку. Сейчас п...   May 1 2013, 05:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
