> нужен стабилитрон на 1 вольт
RKS
сообщение Apr 17 2013, 10:38
Пользователь №: 9 599
Нужен или стабилитрон или какая-то аналогичная схема, способная сгладить выбросы на шине питания 1 вольт. Пока поставили большую емкость - помогло но не до конца. Импульсы достигают 2.5 вольт и длятся до 500 микросекунд - то есть не иголки. Помеха наведенная - практически с радиоэфира. Заэкранировать не получится. С конденсатором 470 микрофарад импульсы растягиваются до 3 миллисекунд но амплитуда выше 1.5 вольт не поднимается. Буду благодарен за любые идеи
Stanislav
сообщение May 2 2013, 07:14
Пользователь №: 4 987
Что за хрень? Схему источника давайте. Характер потребления также укажите (индуктивная нагрузка часто приводит к подобному).
ЗЫю Извиняюсь, темц до конца не дочитал.
Цитата(RKS @ Apr 17 2013, 20:48) *
Контроллер УСПД со встроенным GSM модемом. На тестовом стенде попалась на первый взгляд самая простая L образная антенна китайского производства. Уровень сигнала с ней в зоне уверенного приема максимальный - 31 единица. В момент установки соединения модуль лучит в антенну так что на рядом расположенном 1-вольтовом стабилизаторе TPS60500 скачут импульсы до 2.5 вольт длительностью до 500 микросекунд...
А, вот оно что...
ARM9 получая такое питание для ядра зависает примерно через 2-3 секунды. Поставили конденсатор - 470u Зависать перестал...
Братцы, ну нельзя же так.
Бороться надобно с причиной, а не следствием.
Иначе ить заказчики порвут...
В общем, давайте примерную схему стенда.
На интегральный стабилизатор, при правильной разводке платы, по идее, СВЧ особенно влиять не должно.
PS. В порядке размышлений... я вряд ли когда-либо использовал бы подобные стабилизаторы.
- RKS   нужен стабилитрон на 1 вольт   Apr 17 2013, 10:38
- - decom   Два диода в прямом включении дадут Вам 1В   Apr 17 2013, 10:42
- - kovigor   Цитата(RKS @ Apr 17 2013, 13:38) Помеха н...   Apr 17 2013, 11:46
|- - RKS   Цитата(kovigor @ Apr 17 2013, 15:46) Имен...   Apr 17 2013, 16:48
|- - iosifk   Цитата(RKS @ Apr 17 2013, 20:48) . ARM9 п...   Apr 17 2013, 17:42
- - domowoj   А стабилитрон-то каким образом вас спасет?   Apr 17 2013, 13:46
- - V_G   Диоды не спасут, т.к. имеют огромный температурный...   Apr 17 2013, 13:58
- - ViKo   Дроссель последовательно в цепь питания, а конденс...   Apr 17 2013, 13:59
|- - SmarTrunk   Или последовательно несколько дросселей-конденсато...   Apr 17 2013, 15:30
- - Plain   Замените TPS60500 на что-нибудь другое.   Apr 17 2013, 17:07
- - AlexeyW   Вообще, превышение на 2,5В на полмиллисекунды - эт...   Apr 17 2013, 18:01
|- - V.K   Синфазная помеха давится только синфазным дросселе...   Apr 17 2013, 18:54
- - decom   Да ничего сказочного, длина пакета GSM 0.577мс со ...   Apr 17 2013, 18:56
|- - aaarrr   Цитата(decom @ Apr 17 2013, 22:56) Они пр...   Apr 17 2013, 19:06
|- - RKS   Цитата(decom @ Apr 17 2013, 22:56) Да нич...   Apr 17 2013, 19:25
|- - Plain   Цитата(RKS @ Apr 17 2013, 22:25) На FB TP...   Apr 17 2013, 20:26
|- - decom   Цитата(RKS @ Apr 17 2013, 23:25) Плата на...   Apr 18 2013, 04:40
|- - RKS   Сегодня еще раз детально посмотрели. Есть проводни...   Apr 18 2013, 09:12
|- - shf_05   интересно... а полигон 1В содержит конденсаторы ке...   Apr 22 2013, 06:00
|- - Alexashka   Цитата(RKS @ Apr 18 2013, 13:12) Отрезали...   Apr 24 2013, 10:02
- - decom   Но навести 2.5Вольта по GSM это надо постараться. ...   Apr 17 2013, 19:11
- - sensor_ua   Предложу попробовать зашунтировать конденсаторы об...   May 2 2013, 00:33
- - RKS   Цитата(Stanislav @ May 2 2013, 11:14) Бор...   May 3 2013, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
