> диоды с малым обратным током, нужны в схеме защиты
*Leks*
сообщение May 22 2006, 14:41
Пользователь №: 13 719
Необходимо сделать защиты измерительной цепи от повышенного напряжения выше 200В. Можно сделать так, как на рисунке, но обратный ток диодов не должен превышать 100нА, иначе погрешности измерения. У всех диодов, которые знаю обр ток до 5 мкА. Подскажите, если знаете какие диоды можно применить.
Есть ещё вариант с транзисторами вместо диодов. На малых напряжениях отлично подошли бы КП303, но на 200 В не знаю что применить.
dimay
сообщение May 23 2006, 06:55
Из: München
Пользователь №: 461
Вероятно можно и по Вашей схеме сделать, если составить каждый диод из нескольких последовательных и если не нужна работа при высокой температуре. Существуют маломощные (не высоковольтные) диоды с маленьким обратным током (искать Low-leakage diode) например у Philips.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
