> DP83848, Не работает
Артем_Балетински...
сообщение Sep 17 2010, 08:51
Пользователь №: 43 053
Доброго времени суток!
Кто использовал сабж, подскажите почему не работает.
питание 3.3 В, RESET сигнал притянут к питанию pullup резистор ПЛИС., PWR_DOWN вывод резистором 10к на питание, резисторами 2.2к выставлен физический адрес 00001. (вывод COL на питание, остальные на корпус), MMI_MODE =0, на вход осцилятора идет 25МГц через буфер Blackfin с генератора. В общем вроде все сигналы по описанию соотвествую рабочему режиму.
но микросхема не работает:
во первых нет на выводе 25(CLOCK OUTPUT) частоты 25 МГц, во вторых по интерфейсу управления MDIO,MDC микросхема тоже никак не отвечает. на других выводах тоже никакой генерации. в обще как будто это просто пластмасса, а внутри схемы то и нету. одни выводы торчат. biggrin.gif
как добится от нее работоспособности уже не знаю. подскажите плиз
AndreiUS
сообщение Sep 21 2010, 12:23
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
DP83848 - вполне работоспособные устройства. Работали с ними в режиме RMII, вход тактовой 50МГц. Выложите хотя бы часть схемы, так будет проще разобраться.
Elwalker
сообщение May 6 2013, 12:32
Пользователь №: 76 742
Вот точно такая проблема, прошу помощи, уже весь мозг сломал.
Артём, точно такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, удалось ли решить вашу проблему, и если да, то в чём было дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
