> где узнать хар-ки защитных диодов в микроконтроллере, хочу использовать ацп без дополнительноой защиты
super_puper
сообщение May 6 2013, 04:26
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
а в частности контроллер stm32f105, что если подать напряжение на вход ацп последовательно через резистор Rain=300к (точность мне не важна) например.. и если прилетит помеха 1000вольт микросекундный то защитный диод Vt встроенный в ножку МК, замкнет на питание это напряжение и ток будет всего лишь 3 мА микросекундный а если подадут постоянное напряжение 100в например то тока через диод Vt будет 0.3мА постоянный всего лишь. получается контроллер защищён нормально от помех бортвой сети? и можно отказаться от дополнительной защиты входа супрессорами?
Сообщение отредактировал super_puper - May 6 2013, 04:30
adnega
сообщение May 6 2013, 17:38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Без конденсатора на этом же выводе с АЦП будет приходить все что угодно, но не данные о напряжении.
И, вроде, там смещение в сторону VDD/2 идет (правда не знаю каким током)...
А бы не стал рисковать - входы у STM32 очень нежные: чуть что не так - КЗ по питанию. Какая тут экономия?
Serj78
сообщение May 6 2013, 19:04
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Обычно по входам ставлю защитные резисторы с ограничением возможного тока в 1-5 ма.
Неоднократно подавали +12в на вход через килоомный резистор- видимых повреждений не последовало.
Но все же "штатным" я такой режим работы не могу назвать, это скорее, защита от дурака.
Для штатной защиты я бы ограничил ток в 100-300 мка и поставил бы дополнительный фильтр - емкость по входу чтобы не было слишком быстрое нарастание напряжения.
Кристалл накрылся целиком, дорожки 0.35 на 18 мкм поперегорали..
adnega
сообщение May 6 2013, 19:14
Не далее чем вчера поимел неприятностей с STM32F373CBT6.
Вывод PA3 по непонятной мне причине "поджарился" и начал давать утечку на 3В.
На выход работал исправно. Заменил - все сразу заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
