> Работа с Auto-interactive delay tune
Карлсон
сообщение Apr 1 2013, 13:25
Пользователь №: 20 800
Всем добрый день!
Возникла необходимость выровнять длину большого количества трасс.
Почитал справку и посмотрел всяческие ролики.
Проблема в следующем. В CM создаю match group с параметрами 0mm:2mm
В качестве таргета задаю самую длинную трассу из всей группы (B7 в конкретном случае).
Далее пробую выполнить автовыравниватель к B6.
Ничего не выравнивается, в консоли пишет "Clines Selected: 1; Timing constraints: 1; Timing violations: 1; Outside ideal range: 1"
При этом вручную с теми же параметрами для выравнивания всё работает. Места, как видно, хватает и сверху и снизу.
В этом ролике http://youtu.be/IqyWJi4Iqss?t=1m22s у автора всё само раздвигается при автовыравнивании
Очень не хотелось бы вручную растаскивать все трассы, чтобы ровнять их.
Или я чего-то принципиального не понимаю?
И, кстати, еще вопрос. Можно ли как-нибудь при ручном выравнивании автоматически отодвигать мешающиеся трассы? Может это где-то в настройках выставляется?
BlackOps
сообщение May 6 2013, 20:27
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
выкладываю короче проект сохраненный с такими же параметрами как старый проект.
Для простоты в проекте два коннектора, каждый коннектор по две пары пинов, соеденены между собой.
Места для разводки навалом.
Не работает эта функция AiDT даже в этом простом тестовом проекте.
Прикрепленный файл  test_line_connect.zip ( 46.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
vitan
сообщение May 6 2013, 20:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Удалил проводочки и нарисовал заново. Нарисовались другой толщины. К чему бы это? wink.gif
Запустил - работает.
BlackOps
сообщение May 7 2013, 09:07
Из: USSR
ого! сделал тоже самое, заработало и у меня!!
так выходит надо было или:
1) задать CSET и в нем значение Импеданце для сигнала, чтобы нужная ширина была (но это не удобно т.к. не всегда целое число ширины выдается)
или
2) просто в Physical COnstraints задать ширину для каждого нужного сигнала
Вот тогда и заработало! И заработало кстати здорово! Умная функция очень!
спасибо большое vitan !!
vitan
сообщение May 7 2013, 09:35
Не знаю, я не в особом восторге. Хотя она реально экономит время в группах, в которых задана относительная задержка (типа :5мм). Хоть она и создает кучу лишних змеек, но все равно быстрее, чем пытаться руками подобрать все проводочки. Но, надеюсь, они это не бросят, и потом оптимизируют алгоритм, чтобы не приходилось допиливать руками и был бы полный автомат.
Вы рисовали с вручную заданной шириной? Если так, то это косяк, должно работать на любых проводниках, а не только на попадающих в какой-то PCS.
В общем, обычные недоработки, какие бывают поначалу везде...
- Карлсон   Работа с Auto-interactive delay tune   Apr 1 2013, 13:25
- - Карлсон   Всем спасибо, проблема решилась установкой последн...   Apr 7 2013, 10:53
- - BlackOps   У меня сейчас абсолютно такая же проблема! У м...   May 6 2013, 01:47
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 05:47) У ме...   May 6 2013, 04:10
|- - Карлсон   Цитата(vitan @ May 6 2013, 08:10) Скорее ...   May 6 2013, 09:14
- - BlackOps   Ну вот например мои дорожки, DIN1 и DIN2, левый и ...   May 6 2013, 04:33
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 08:33) (кка...   May 6 2013, 06:01
- - BlackOps   Ну как же так.. ведь в тех онлайновых роликах стол...   May 6 2013, 07:17
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 11:17) Ну к...   May 6 2013, 07:35
|- - BlackOps   Цитата(vitan @ May 6 2013, 11:35) Где смо...   May 6 2013, 07:36
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 11:36) Help...   May 6 2013, 07:44
- - BlackOps   Карлсон, у вас с каким хотфиксом заработало 007 ил...   May 6 2013, 07:54
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 11:54) vita...   May 6 2013, 07:58
- - BlackOps   ну ладно, поделитесь тогда как вы ровняете сигналы...   May 6 2013, 08:01
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 12:01) ну л...   May 6 2013, 08:10
- - BlackOps   У меня функция эта вообще не работает, не то что б...   May 6 2013, 16:20
|- - vitan   Выложите проект, быстрее будет.   May 6 2013, 19:43
- - BlackOps   вобщем в добавок ко всему я вижу что с некоторыми ...   May 14 2013, 03:21
|- - Ant_m   Цитата(BlackOps @ May 14 2013, 07:21) воб...   May 14 2013, 08:32
|- - BlackOps   Цитата(Ant_m @ May 14 2013, 12:32) Было н...   May 14 2013, 18:43
- - Uree   Что-то у Вас с компом не то... У меня не вылетает ...   May 14 2013, 06:52
- - Uree   Не знаю... На работе несколько конфигураций компов...   May 14 2013, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.02391 секунд с 7
