> Излучает ли чип cc1101 без антенны?
Memento Mori
сообщение May 8 2013, 02:38
Пользователь №: 73 751
Господа, пытаюсь победить радиомодули CC1101-PA-LNA.
CC1101-PA-LNA
До этого имел успешный опыт работы с сс2500. А вот эти модули не поддаются.
По идее при переходе на сс1101 нужно только настройки частоты поменять.
То есть все делаю как раньше, в рабочем проекте на сс2500.
Приемник не видит несущую.
Передающий модуль кстати, несильно, но греется. То есть вроде бы работает. Я любитель, аппаратуры на эти частоты никакой нет чтобы проверить, да я и без нее раньше справлялся.
Хочу проверить исправны ли модули вообще. Может быть чип неисправен, а может быть усилитель мощности.
У меня возникла мысль - отпаять металлический кожух и попробовать поработать без антенны на максимальной мощности на ближайшем расстоянии.
Вот и хочу спросить, чтобы зря не париться - если чипы исправны, то обнаружит ли при этих условиях приемник несущую?
Aner
сообщение May 8 2013, 08:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вопрос топика забавный, что-то аналогичное такому ... светиться хоть как-то патрон лампочки если лампочки нет? Нет анетнны, нет нагрузки, режим холостого хода. Реально сопротивление большое, токи малые. Плата не большая, возбуды не оч вероятны. Выйти из строя, сгореть без аненны трудно, транзистор обычно держит перегруз по ксв 10...20. Из опыта работы скажу, что плата излучать будет хоть что-то. Даже если длина до подключения антенны 10 мм или 1мм, то приемник близко расположенный должен принимать. Конечно уровень сигнала будет низкий.
- Memento Mori   Излучает ли чип cc1101 без антенны?   May 8 2013, 02:38
- - vadimp61   Цитата(Memento Mori @ May 8 2013, 06:38) ...   May 8 2013, 02:58
- - Memento Mori   во блин... я антенну не подключал, боясь что прием...   May 8 2013, 03:32
|- - vadimp61   Цитата(Memento Mori @ May 8 2013, 07:32) ...   May 8 2013, 04:53
- - Sаlаmаnder   Я уже создавал подобную тему. Лень искать. Только ...   May 8 2013, 07:27
|- - vadimp61   Цитата(Sаlаmаnder @ May 8 2013, 11:27) Я ...   May 8 2013, 08:19
- - Memento Mori   Не видит несущую.... Что я делаю не так? ПОвторюсь...   May 8 2013, 16:20
- - Memento Mori   Снял кожух одного из модулей - а там, в усилителе ...   May 9 2013, 08:51
|- - Aner   QUOTE (Memento Mori @ May 9 2013, 11:51) ...   May 9 2013, 08:56
- - Memento Mori   Провод без разницы - одножильный или многожильный?...   May 9 2013, 09:20
|- - Aner   QUOTE (Memento Mori @ May 9 2013, 12:20) ...   May 9 2013, 09:32
- - SpyBot   Можно после фильтра просто припаять первый попавши...   May 10 2013, 03:58
|- - Aner   QUOTE (SpyBot @ May 10 2013, 06:58) Можно...   May 10 2013, 08:33
|- - SpyBot   Цитата(Aner @ May 10 2013, 12:33) Китайск...   May 11 2013, 02:31
- - Aner   GSP-7730 этот совсем какой то показометр, сравните...   May 11 2013, 11:16
- - SpyBot   Нет, это понятно, что прибор достаточно слабенький...   May 11 2013, 20:08
- - Aner   Тут думаю ошибаетесь, там все упростили до нельзя,...   May 11 2013, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
