Электронный ЛАТР, Схема в макете заработала. Помогите, пожалуйста, довести ее до ума. |
May 7 2013, 03:27
Пользователь №: 38 765
Всем привет и с наступающими праздниками! В свое время я задумал сделать электронный источник переменного (постоянного) тока с выходным напряжением до 350 В. Такой источник мне нужен и в радиолюбительской практике и на работе, но все уперлось в надежный и стабильный выходной каскад. Перебрав кучу вариантов, все же удалось построить надежную и простую схему. Работает схема в макете без возбуждения и имеет максимально возможную амплитуду выходного сигнала. За основу взят многокаскадный усилитель с забавным названием "бобовый стебель". Базовый вариант этого усилителя имеет некоторые недостатки: особые требования к подбору транзисторов, уменьшение тока базы (управляющего тока) транзисторов при увеличении выходного напряжения. Я попытался устранить эти недостатки, но кое-что мне все же не нравится, а именно напряжение (вернее, его форма) на выходе ОУ (осциллограмма на картинке Image2.png). Как можно, не очень сильно усложняя, доработать мою схему, чтобы схема заработала "красиво"? Еще отдельным вопросом является ток покоя входного каскада. В макете я использовал транзисторы КТ850 и КТ851 с допустимым напряжением коллектор-эмиттер 300 В, стабилитроны на напряжение 50 В включенные последовательно по 5 штук.
May 8 2013, 22:17
Время 2-30, поэтому кратко. На картинках два варианта: один без доработок, другой с доработкой о которой я написал выше. В первом варианте размах сигнала на выходе ОУ около 0.9 В (при положительной полуволне), во втором около 22 мВ (при положительной полуволне) и уже почти синус. Это результаты моделирования. Напомню: вместо резисторов при моделировании использую источник тока только потому что схему с резистором OrCad моделировать не хочет, но в этом есть своя польза: напряжение источника в точности соответствует должному падению напряжения на дополнительных резисторах, а номинал этих резисторов поддается простому расчету. К тому же, в доработанной схеме в каждом плече на один диод меньше. Завтра будут результаты по макету и комментарии.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 9 2013, 12:10
Rostislav Электронный ЛАТР May 7 2013, 03:27 domowoj Ваш "бобовый стебель" это разновидность ... May 7 2013, 05:47 Rostislav Цитата(domowoj @ May 7 2013, 08:47) ...
У... May 7 2013, 06:41  АндрейЦ Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 09:41) Воз... May 7 2013, 07:13   Rostislav Цитата(АндрейЦ @ May 7 2013, 10:13) Замен... May 7 2013, 07:39    АндрейЦ Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 10:39) Я б... May 7 2013, 08:53  Plain Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 09:41) как... May 7 2013, 08:24 domowoj А может сама идея с усилителем изначально не верна... May 7 2013, 07:20 Rostislav Цитата(domowoj @ May 7 2013, 10:20) А мож... May 7 2013, 09:33  АндрейЦ Конкретную схему улучшить никак.
УНЧ будет иметь т... May 7 2013, 09:44   Rostislav Цитата(АндрейЦ @ May 7 2013, 12:44) Конкр... May 7 2013, 10:03    АндрейЦ Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 13:03) Да ... May 7 2013, 10:13     Rostislav Цитата(АндрейЦ @ May 7 2013, 13:13) Стран... May 7 2013, 11:06  Леонид Иванович Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 12:33) к к... May 31 2013, 09:46   Vovk_Z ЦитатаТакую схему встречали?
+1.
я собирал такую,... Jun 30 2013, 21:31 alexvu А чем эти ступеньки такие уж "противные... May 7 2013, 07:56 Iptash Наверное самое лучшее, это УНЧ + вых. трансформато... May 7 2013, 13:27 АндрейЦ Для того что бы творить своё неплохо бы изучить и ... May 7 2013, 13:39 domowoj Можно посмотреть http://www.findpatent.ru/patent/2... May 7 2013, 15:01 SNGNL Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 10:41) Я п... May 7 2013, 18:48 Tano Tp domowoj
Замечания по схеме.
1. Затворы самого... May 8 2013, 08:17 Rostislav Всем привет!
Продолжаем разговор... Немного д... May 13 2013, 18:11 АндрейЦ Книжечку вы прочитать не захотели... А там бы може... May 13 2013, 18:46 Rostislav Вот что я породил.)) Чтобы передать принцип формир... May 13 2013, 19:13 АндрейЦ Неужели таки разной структуры? В выходном каскаде ... May 13 2013, 19:22  Rostislav Цитата(АндрейЦ @ May 13 2013, 22:22) Неуж... May 13 2013, 19:32   iosifk Цитата(Rostislav @ May 13 2013, 23:32)
... May 13 2013, 19:44    Rostislav Цитата(iosifk @ May 13 2013, 22:44) возьм... May 13 2013, 20:05     iosifk Цитата(Rostislav @ May 14 2013, 00:05) Да... May 13 2013, 20:17   АндрейЦ Цитата(Rostislav @ May 13 2013, 22:32) VT... May 13 2013, 19:54 Tano Цитата(Rostislav .... а вдруг я захочу получить н... May 13 2013, 19:57 Rostislav Ок. Это будущее...
Сейчас добавил резисторы R12 и... May 13 2013, 20:34 Skywolf Я не совсем по теме, но почему аналоговая схемотех... May 20 2013, 19:48 korolkov24 А если так? КПД побольше, радиаторов почти не надо... May 24 2013, 03:45 Skywolf Цитата(korolkov24 @ May 24 2013, 07:45) А... May 24 2013, 05:12  wim Цитата(Skywolf @ May 24 2013, 09:12) у ва... May 24 2013, 06:29  korolkov24 Цитата(Skywolf @ May 24 2013, 09:12) Един... May 24 2013, 15:46   Skywolf Цитата(wim @ May 24 2013, 10:29) Ключевое... May 24 2013, 22:00    korolkov24 Цитата(Skywolf @ May 25 2013, 02:00) сейч... May 25 2013, 03:11 Fujitser ЦитатаСтранно как это люди умудряются собирать УНЧ... Jul 5 2013, 01:43
