> Установка тахометра от 6-цилиндрового двигателя на 4-цилиндровый, Кажет обороты в полтора раза меньше. Что делать?
zd47
сообщение Jun 20 2011, 17:54
Пользователь №: 65 798
Есть такая проблема. Автомобиль Toyota. Тахометр производства Denso.
Выкладываю фото. На ИС производства Denso есть маркировка SE258 7S23B (в две строки). Datasheet найти не вышло.
Ничего не регулируется. Думаю, можно заменить какой-нибудь конденсатор или резистор. Сам не шибко во всем этом понимаю. Рою сеть уже несколько дней, но результата ноль.
Может кто знающий подсказать в каком направлении хоть двигаться? Что можно сделать?
John Warner
сообщение May 10 2013, 09:20
Пользователь №: 76 780
В общем, зря я про тах написал.
Я его от коммутатора, вопреки мурзилкам и мануалам, привязал - он заработал wacko.gif
Мучаюсь пока что со спидаком.
Фанат Запорожцев и праворуких Тойот.
- zd47   Установка тахометра от 6-цилиндрового двигателя на 4-цилиндровый   Jun 20 2011, 17:54
- - aleksey_g   Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 20:54) Что мож...   Jun 21 2011, 07:20
|- - zd47   Цитата(aleksey_g @ Jun 21 2011, 11:20) По...   Jun 21 2011, 18:59
- - @Ark   Цитатанеужели колдовство с заменой элементов не пр...   Jun 21 2011, 21:37
|- - zd47   Цитата(@Ark @ Jun 22 2011, 01:37) Скорее ...   Jun 22 2011, 04:07
||- - MaslovVG   Цитата(zd47 @ Jun 22 2011, 07:07) устройс...   Jun 22 2011, 05:28
|- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Jun 22 2011, 01:37) Скорее ...   Jun 24 2011, 06:49
|- - Diko   Цитата(rx3apf @ Jun 24 2011, 09:49) Я бы ...   Jun 24 2011, 08:22
|- - MrYuran   Цитата(rx3apf @ Jun 24 2011, 10:49) делат...   Jun 24 2011, 08:45
- - Savrik   Сделайте новую шкалу с градуировкой под обороты 4-...   Jun 22 2011, 05:46
|- - Владивольт   Цитата(Savrik @ Jun 22 2011, 08:46) Сдела...   Jun 22 2011, 05:50
- - Ndf   Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 21:54) ... Мож...   Jun 22 2011, 15:45
|- - zd47   Цитата(Ndf @ Jun 22 2011, 19:45) Возможно...   Jun 22 2011, 19:04
- - Ndf   Попытка не пытка). Делаем так... предварительно на...   Jun 22 2011, 19:39
- - zd47   но ведь установка резистора в том месте, где напря...   Jun 23 2011, 04:24
|- - Ndf   Цитата(zd47 @ Jun 23 2011, 08:24) но ведь...   Jun 23 2011, 04:52
|- - aleksey_g   Цитата(Ndf @ Jun 23 2011, 07:52) Логометр...   Jun 23 2011, 07:01
|- - zd47   Цитата(aleksey_g @ Jun 23 2011, 11:01) .....   Jun 23 2011, 17:52
|- - Ndf   Цитата(zd47 @ Jun 23 2011, 21:52) ... 3В...   Jun 23 2011, 18:30
- - zd47   надо будет попробовать   Jun 23 2011, 19:23
- - zd47   не надо выкусывать. надо добавить !   Jun 24 2011, 09:42
- - @Ark   ЦитатаНо если шаманством (осторожным) эффекта полу...   Jun 24 2011, 11:48
|- - aleksey_g   Цитата(@Ark @ Jun 24 2011, 14:48) Если, к...   Jun 24 2011, 14:16
||- - rx3apf   Цитата(aleksey_g @ Jun 24 2011, 18:16) На...   Jun 24 2011, 18:58
|- - zd47   Цитата(@Ark @ Jun 24 2011, 15:48) Ну, как...   Jun 24 2011, 17:10
- - ELEKTROS   MaslovVG, за два оборота 6 импульсов у шести цилин...   Jul 5 2011, 10:52
- - zd47   у меня пока до опытов руки не доходят, да и машина...   Jul 11 2011, 18:44
- - ELEKTROS   тогда откуда сигнал идёт на тахометр?   Jul 12 2011, 10:08
|- - zd47   вот фрагмент мануала по штатной панели приборов (т...   Jul 17 2011, 18:30
- - ELEKTROS   У вас что зажигание отдельно стоит ,т.е. есть расп...   Jul 18 2011, 07:50
- - sds   Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 20:54) Есть та...   Jul 31 2011, 15:32
- - Hucker   Полностью согласен с sds. Срисуйте схему и посмотр...   Aug 1 2011, 20:00
- - Diko   Недавеча столкнулся с тахометром на AUDI, так там ...   Aug 8 2011, 06:20
- - John Warner   Всем превед. Я столкнулся с такой проблемой: при п...   May 9 2013, 06:11
- - John Warner   Скажите, а старые тахометры, например, от того Дже...   May 10 2013, 05:41
- - John Warner   Наконец-таки разобрался с типом сигнала к спидаку....   May 10 2013, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
