> Порекомендуйте схему усиления., для сигнала от 0 до 300мВ
BvDV
сообщение Apr 12 2013, 08:28
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
Порекомендуйте схему усиления. Есть сигнал который меняется от 0 до примерно 300мВ, частота до 400кГц. Надо его увеличить до 1В. Думаю для начала собрать на макетной плате, взять LM224N, собрать неиверт. оп. усилитель либо дифф. оп.усилитель.
Большое спасибо.
BvDV
сообщение May 13 2013, 12:16
Из: Б.М.
Цитата(=AK= @ May 13 2013, 13:26) *
Все равно это проще сделать без операционного усилителя.
Фототранзистор в первом приближении является источником тока.
Спасибо вам большое. Но пока не могу попробовать такой вариант, потому что условие для начала получить 1В из такого подключения какое есть, с общим эмиттером.
haker_fox
сообщение May 13 2013, 12:30
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (BvDV @ May 13 2013, 21:16) *
Читайте Хоровица и Хилла. Раздел ОУ и обратная связь. Там об усилителе (инвертирующем и неинвертирующем) две страницы максимум. Если опустить все математические выкладки, то на полстранички оба типа усилителя расписаны.
Ну, на худой конец, почитайте википедию.
З.Ы. Я бы мог Вам тут всё это написать, естественно, но это очень просто. Этот путь Вам нужно самому пройти. У Вас там еще проблем хватит.
З.Ы.Ы. Удачи!
Выбор.
BvDV
сообщение May 13 2013, 16:37
Из: Б.М.
дело в том что я уже собрал на операционике и макетной плате не инвертирующий усилитель и только после этого появилась возможность померять сигнал. Когда же померил то впал в ступор sm.gif Если простой сигнал, возростающий от нуля к примеру до 1В понятно как усилить, а как такой, не пойуму.
да кстати. я уже понял, по другому хорошое понимание происходящего не придёт.
- BvDV   Порекомендуйте схему усиления.   Apr 12 2013, 08:28
- - Herz   А что же тут советовать? Вам нужен усилитель с К=3...   Apr 12 2013, 08:33
- - BvDV   Цитата(Herz @ Apr 12 2013, 11:33) А что ж...   Apr 12 2013, 08:56
- - Aner   На ваш выбор: LM158, LM158A, LM258, LM258A LM358, ...   Apr 12 2013, 09:00
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Apr 12 2013, 13:00) На ваш ...   Apr 12 2013, 09:12
- - Aner   Сюда заходим выбираем, эмулируем, если нужно: http...   Apr 12 2013, 09:21
- - kt368   LM318N. И ширпотреб, и требованиям удовлетворяет.   Apr 12 2013, 10:04
- - BvDV   а если LM833P? Разводка будет на макетной плате,вс...   Apr 12 2013, 11:02
|- - Леонид Иванович   Еще есть распространенные и дешевые, но довольно б...   Apr 13 2013, 19:39
- - BvDV   Решил взять покачто для эксперемента MCP601-I/P. ...   Apr 14 2013, 11:48
|- - Tanya   Цитата(BvDV @ Apr 14 2013, 15:48) Как счи...   Apr 14 2013, 12:38
|- - Gorby   Цитата(BvDV @ Apr 14 2013, 14:48) Решил в...   Apr 14 2013, 12:43
|- - Tanya   Цитата(Gorby @ Apr 14 2013, 16:43) Закоро...   Apr 14 2013, 13:44
- - BvDV   Цитата(Tanya @ Apr 14 2013, 15:38) Не хот...   Apr 14 2013, 13:33
- - BvDV   Цитата(Tanya @ Apr 14 2013, 16:44) А вот ...   Apr 14 2013, 13:46
|- - Tanya   Цитата(BvDV @ Apr 14 2013, 17:46) каких м...   Apr 14 2013, 14:42
- - BvDV   Цитата(Tanya @ Apr 14 2013, 17:42) Из 13 ...   Apr 14 2013, 15:18
|- - Tanya   Цитата(BvDV @ Apr 14 2013, 19:18) поэтому...   Apr 14 2013, 15:22
- - BvDV   Цитата(Tanya @ Apr 14 2013, 18:22) Вот то...   Apr 14 2013, 15:43
|- - Tanya   Цитата(BvDV @ Apr 14 2013, 19:43) всех по...   Apr 14 2013, 15:54
- - BvDV   Цитата(Tanya @ Apr 14 2013, 18:54) Пойди ...   Apr 14 2013, 15:58
|- - Victor®   Цитата(BvDV @ Apr 14 2013, 18:58) экспере...   Apr 14 2013, 16:25
- - Alexashka   Да чего там перерисовывать, стандартная схема уси...   Apr 15 2013, 08:16
- - Herz   Цитата(Alexashka @ Apr 15 2013, 11:16) Да...   Apr 16 2013, 08:44
- - BvDV   Цитата(Alexashka @ Apr 16 2013, 11:44) С...   Apr 17 2013, 04:22
|- - Herz   Цитата(BvDV @ Apr 17 2013, 07:22) Спасибо...   Apr 17 2013, 08:46
- - BvDV   Извините что поднимаю старую тему. Не много проясн...   May 13 2013, 04:36
|- - =AK=   Цитата(BvDV @ May 13 2013, 14:06) на выхо...   May 13 2013, 05:37
- - BvDV   Цитата(=AK= @ May 13 2013, 08:37) Странно...   May 13 2013, 06:03
|- - =AK=   Цитата(BvDV @ May 13 2013, 15:33) да кста...   May 13 2013, 10:26
- - muravei   Вам не усилитель нужен, а триггер Шмитта(на тр-рах...   May 13 2013, 14:17
- - =AK=   Цитата(BvDV @ May 13 2013, 21:46) не могу...   May 13 2013, 21:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
