> Работа с Auto-interactive delay tune
Карлсон
сообщение Apr 1 2013, 13:25
Пользователь №: 20 800
Всем добрый день!
Возникла необходимость выровнять длину большого количества трасс.
Почитал справку и посмотрел всяческие ролики.
Проблема в следующем. В CM создаю match group с параметрами 0mm:2mm
В качестве таргета задаю самую длинную трассу из всей группы (B7 в конкретном случае).
Далее пробую выполнить автовыравниватель к B6.
Ничего не выравнивается, в консоли пишет "Clines Selected: 1; Timing constraints: 1; Timing violations: 1; Outside ideal range: 1"
При этом вручную с теми же параметрами для выравнивания всё работает. Места, как видно, хватает и сверху и снизу.
В этом ролике http://youtu.be/IqyWJi4Iqss?t=1m22s у автора всё само раздвигается при автовыравнивании
Очень не хотелось бы вручную растаскивать все трассы, чтобы ровнять их.
Или я чего-то принципиального не понимаю?
И, кстати, еще вопрос. Можно ли как-нибудь при ручном выравнивании автоматически отодвигать мешающиеся трассы? Может это где-то в настройках выставляется?
BlackOps
сообщение May 14 2013, 03:21
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
вобщем в добавок ко всему я вижу что с некоторыми проектами, как тока запускаю эту функцию и навожу курсор на сигналы, Программа вылетает мгновенно!
Понятия не имею зачем.. т.е. не та ошибка что раньше была, а просто вылетает не говоря ни о какой ошибки.
Я уже успел две небольшие платы сделать в этом программном пакете и вернуть их с производства, на очереди уже платы со скоростными сигналами, и опять тут фокусы разные Кэденс выкидывает.
У меня уже мерзкие ощющения потихоньку от этого САПРа...
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Ant_m
сообщение May 14 2013, 08:32
Пользователь №: 29 765
Было несколько раз такое...
1) Проверьте плату на ошибки БД (Tools -> Database Check).
2) если первое не помогло, то внесите абсолютно любые изменения в проект, например подвиньте какой нибудь проводник, лишь бы появился значек сохранения и сохранитесь.
BlackOps
сообщение May 14 2013, 18:43
Из: USSR
Здорово! Помогло #2, Спасибо.
Uree а вы говорите комп мой.. в принципе да, все компы разные и видимо софт как то по разному взаимодействует с системой, но если его стабильная работа так зависит от конфигурации системы то это хреновый софт.
хотя незнаю может со следующими хотфиксами это исправится...
- Карлсон   Работа с Auto-interactive delay tune   Apr 1 2013, 13:25
- - Карлсон   Всем спасибо, проблема решилась установкой последн...   Apr 7 2013, 10:53
- - BlackOps   У меня сейчас абсолютно такая же проблема! У м...   May 6 2013, 01:47
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 05:47) У ме...   May 6 2013, 04:10
|- - Карлсон   Цитата(vitan @ May 6 2013, 08:10) Скорее ...   May 6 2013, 09:14
- - BlackOps   Ну вот например мои дорожки, DIN1 и DIN2, левый и ...   May 6 2013, 04:33
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 08:33) (кка...   May 6 2013, 06:01
- - BlackOps   Ну как же так.. ведь в тех онлайновых роликах стол...   May 6 2013, 07:17
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 11:17) Ну к...   May 6 2013, 07:35
|- - BlackOps   Цитата(vitan @ May 6 2013, 11:35) Где смо...   May 6 2013, 07:36
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 11:36) Help...   May 6 2013, 07:44
- - BlackOps   Карлсон, у вас с каким хотфиксом заработало 007 ил...   May 6 2013, 07:54
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 11:54) vita...   May 6 2013, 07:58
- - BlackOps   ну ладно, поделитесь тогда как вы ровняете сигналы...   May 6 2013, 08:01
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 12:01) ну л...   May 6 2013, 08:10
- - BlackOps   У меня функция эта вообще не работает, не то что б...   May 6 2013, 16:20
|- - vitan   Выложите проект, быстрее будет.   May 6 2013, 19:43
- - BlackOps   выкладываю короче проект сохраненный с такими же п...   May 6 2013, 20:27
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 7 2013, 00:27) Не р...   May 6 2013, 20:57
|- - BlackOps   Цитата(vitan @ May 7 2013, 00:57) Удалил ...   May 7 2013, 09:07
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ May 7 2013, 13:07) Вот ...   May 7 2013, 09:35
- - Uree   Что-то у Вас с компом не то... У меня не вылетает ...   May 14 2013, 06:52
- - Uree   Не знаю... На работе несколько конфигураций компов...   May 14 2013, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
