управление P-канальным мосфетом |
May 15 2013, 13:12
Из: Украина
Пользователь №: 76 842
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как грамотно реализовать управление мосфетом в такой схеме:  Проблема в том, что отрицательное напряжение выведет его из строя (20В исток затвор максимум), входное напряжение 30В. Управление осуществляется микроконтроллером с частотой ШИМ до 400 кГц. Устройство панируется использовать в схемах зарядки аккумуляторов с выходным напряжением 28В и током до 7А. Читал про варианты со стабилитроном (низкое быстройдействие) и возможность отрицательной стабилизации напряжения интегральным стабилизатором. Спасибо за ответ!
May 15 2013, 15:56
Из: Украина
Короче, поискал я у производителей по нужным параметрам вроде эта микруха подойдет: IRS2181.  Что скажете? Цитата(Егоров @ May 15 2013, 18:22)  Да, с транзюками и микрухами опыт всегда негативный. Применяя же транзисторы и микросхемы люди подобные задачи решают успешно. Стоит посмотреть как они это делают. Особенно, когда нет (или еще на свете не было) AD8210. Что собою представляет первичный источник (30 или планируемые 60 вольт где берутся)? От чего заряжаться будем, от сети в конечном итоге? Аккумуляторы 28 вольт какой системы, свинцовые? Как это нет AD8210? Вам сфотографировать ее ;-)? http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8210.pdfПервичный источник планируется гибрид, от солнечной панели 48В, контроллер меряет напряжение на ней и включает подзарядку аккумов, тип пока не выбрал либо гелевые необслуживываемые либо литий фосфатные (уже несколько лет с ними работаю), в любом случае всем заправлять будет контроллер. Цитата(Егоров @ May 15 2013, 18:22)  Да, с транзюками и микрухами опыт всегда негативный. Применяя же транзисторы и микросхемы люди подобные задачи решают успешно. Стоит посмотреть как они это делают. Читая ваш ответ, создается такое ощущение, что все вокруг вас - нубы... В данном случае придиратся к словам - последнее, что вы должны были сделать. К слову, у меня есть уже рабочая схема с меньшими характеристиками (до 20В и 3А) и полностью рабочая, с КПД около 65-70% Я тут прошу помощи в реализации более мощной схемы, а не обучению правописания.
Сообщение отредактировал Enhancer - May 15 2013, 15:34
May 15 2013, 18:21
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Enhancer @ May 15 2013, 19:56)  ... Читая ваш ответ, создается такое ощущение, что все вокруг вас - нубы... В данном случае придиратся к словам - последнее, что вы должны были сделать. К слову, у меня есть уже рабочая схема с меньшими характеристиками (до 20В и 3А) и полностью рабочая, с КПД около 65-70% Я тут прошу помощи в реализации более мощной схемы, а не обучению правописания. Тише, тише. В вашем случае лучший драйвер - это ВЧ трансформатор с соответствующими элементами, а в данном случае делители не серьезно. Схемы есть и действительно безотказные и применяются в промышленности.
May 15 2013, 18:49
Из: Украина
Цитата(Iptash @ May 15 2013, 21:21)  Тише, тише. В вашем случае лучший драйвер - это ВЧ трансформатор с соответствующими элементами, а в данном случае делители не серьезно. Схемы есть и действительно безотказные и применяются в промышленности. Ok, но я выше еще писал про высоковольтный драйвер от IR он в пике выдает до 2,5 А на мосфет. Такая схема не подойдет?
Enhancer управление P-канальным мосфетом May 15 2013, 13:12 Егоров Увы, много надеющихся, что МК с ШИМ позволит сдел... May 15 2013, 14:02 haker_fox У Вас полевик не будет быстро работать. Т.к. затво... May 15 2013, 14:13 Enhancer У меня есть аналогичная рабочая схема со входным н... May 15 2013, 15:10 Егоров Цитата(Enhancer @ May 15 2013, 18:10) N-к... May 15 2013, 15:22    Enhancer Цитата(wim @ May 16 2013, 07:06) Подойдет... May 16 2013, 05:17 dinam Цитата(Enhancer @ May 15 2013, 22:56) хар... May 16 2013, 02:23 Tanya Цитата(Enhancer @ May 15 2013, 19:56) Чит... May 16 2013, 06:02 Егоров Цитата(Enhancer @ May 15 2013, 18:56) ?
... May 16 2013, 15:05 Plain Судя по ничтожной мощности, это озеленение какого-... May 15 2013, 19:06 AndreyVN Цитата(Enhancer @ May 15 2013, 17:12) Доб... May 16 2013, 13:36 Enhancer Цитата(AndreyVN @ May 16 2013, 16:36) Мог... May 16 2013, 20:38 Herz Цитата(Enhancer @ May 16 2013, 23:38) Ска... May 17 2013, 17:28  Enhancer Цитата(Herz @ May 17 2013, 20:28) Так Вам... May 17 2013, 18:15   Herz Цитата(Enhancer @ May 17 2013, 21:15) Изм... May 17 2013, 20:43    Enhancer Цитата(Herz @ May 17 2013, 23:43) Ну, есл... May 18 2013, 08:26     Егоров Цитата(Enhancer @ May 18 2013, 11:26) Пре... May 18 2013, 10:40     Herz Цитата(Enhancer @ May 18 2013, 11:26) Не ... May 18 2013, 11:56 Егоров Не, ну у Вас твердые убеждения и совершенно четкое... May 17 2013, 18:24 Enhancer Я не против новых знаний, просто многие вещи, кото... May 17 2013, 18:34
