Спасибо, Shivers.
Обязательно поищу, где устанавливается компрессия, пока не нашел. И попробую снова собрать Figure 8–15 из www.altera.com/literature/hb/cfg/cfg_cf51005.pdf и сконфигурировать.
А так как я не знал, в чем я неправильно собрал, то нашел схему из AN166 страница 55 и на основе ее собрал схему в прикреплённом файле. По JTAG обнаружил EPC2 и прошил файлом pof – все конфигурация и верификация произошла успешно. Перезапускаю - плис не конфигурируется.
Да – Vcc = 5V, TRST – в плис нет так как 144-pin TQFP, это из документации, а TRST в EPC2 не чего не нашел ( в
http://www.altera.com/literature/hb/cfg/cfg_cf52004.pdf ст 24. Не чего не нашел в описании EPC2 Package Pin-Out Diagrams)
Что может быть в схеме не правильного?
Да в
http://www.altera.com/literature/hb/cfg/cfg_cf52004.pdf в таблице 20 написано, что у nCE и nINIT_CONF встроенные pull-up resistor. Надо ли тогда в внешние подтягивающие резисторы или при конфигурации можно как то включать и выключать эти резисторы.
Нашел в Settings -> Device -> Device and Pin Options -> Configuration -> Configuration Device Options...
В кладке Options можно установить Disables the nCS and OE internal pull-ups on the configuration device.
Но во вкладке Files имеется установленный чекбокс Compressed и я его не могу изменить (он серого оттенка - недоступен к редакции)
Нашел в Settings -> Device -> Device and Pin Options -> Programming Files недоступный чекбокс Compressed.
