> Питание SIM900.
Буратино
сообщение May 18 2013, 07:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Подскажите, что сейчас наиболее подходящее для питания модуля SIM900?
Входное напряжение 15 В импульсный источник питания на 1,7 А. Нужно что-то хорошо зарекомендовавшее себя и недорогое. К площади стабилизатора на плате особенных требований нет, но и лишнего нам не нужно. Спасибо!
Сейчас смотрю на L5973, ST1S10.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
sobr
сообщение May 18 2013, 09:49
Пользователь №: 24 552
А что говорит документация на SIM900 относительно требований к источнику питания?
vassabi
сообщение May 18 2013, 10:07
Пользователь №: 75 678
Документация на SIM900 говорит LM2596
sobr
сообщение May 19 2013, 07:30
Я спросил не какую микросхему рекомендует, а какие требования предьявляет к источнику питания.
Теперь два момента по порядку:
Во-первых в требованиях к источнику питания сказано, что пиковая нагрузка в период передачи может достигать 2А. И он (источник питания) должен обеспечить питание с просадкой напряжения не более 300милиВольт максимум. В идеале просадки быть не должно вовсе.
Теперь посмотрим какую часть в общем потреблении занимает этот самый период передачи:
И видим что он составляет 577 микросекунд каждые 4.615 милисекунд. Начинаем думать...
Второй момент - источник питания это не только микросхема но и емкость после нее. В результате микросхема должна обеспечить зарядку конденсатора нужной емкости за 4.038 милисекунды, а емкость конденсатора должна быть такой, что бы обеспечить питание модуля током до 2А в течении 577 микросекунд. И получается, что микросхеме не обязательно обеспечивать выходной ток 2А.
Проверяем, сразу оговорюсь, что в эксперементе участвует не SIM900 а WS6318 у него пиковый ток 1.6А.
Берем микросхему MCP16301 (600mA), катушка идуктивности (800mА), конденсатор 220mF, что мы имеем:
Наблюдаем просадку в 400 mV, плохо... Запаиваем второй конденсатор той же емкости, и смотрим:
Вот теперь все просто замечательно!
В момент регистрации и во время передачи файла на сервер просадку напряжения обнаружить не удается, микросхема совершенно холодная.
Спрашивается зачем использовать более мощные микросхемы?
- Буратино   Питание SIM900.   May 18 2013, 07:10
- - vassabi   ST1S10 более требовательна к охлаждению (нужны бол...   May 18 2013, 08:58
|- - id_Alx   Цитата(vassabi @ May 18 2013, 11:58) ST1S...   May 18 2013, 09:35
|- - Harbinger   Цитата(sobr @ May 19 2013, 10:30) Теперь ...   May 19 2013, 09:47
||- - sobr   Цитата(Harbinger @ May 19 2013, 16:47) 57...   May 19 2013, 10:01
||- - Harbinger   Цитата(sobr @ May 19 2013, 13:01) SIM900 ...   May 19 2013, 10:16
||- - sobr   Цитата(Harbinger @ May 19 2013, 17:16) Се...   May 19 2013, 10:43
|- - Frolov Kirill   Цитата(sobr @ May 19 2013, 11:30) Я спрос...   May 31 2013, 11:19
|- - sobr   Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19...   Jun 1 2013, 06:41
- - Aner   QUOTE (Буратино @ May 18 2013, 10:10) Под...   May 18 2013, 10:42
|- - Slonofil   Цитата(Aner @ May 18 2013, 13:42) Много л...   May 20 2013, 06:09
|- - Aner   QUOTE (Slonofil @ May 20 2013, 09:09) А в...   May 20 2013, 07:24
||- - Slonofil   Всем ответившим спасибо! Век живи, век учись -...   May 21 2013, 08:34
|- - _3m   Цитата(Slonofil @ May 20 2013, 10:09) А в...   May 20 2013, 07:32
- - Aner   В процессе конекта мощность максимальная от модуля...   May 19 2013, 21:56
- - Alechek   Для тестирования питания у нас была изготовлена на...   May 20 2013, 05:50
- - CADiLO   Тут еще стоит вопрос доступности микросхем - особе...   May 20 2013, 06:30
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ May 20 2013, 13:30) Так ч...   May 20 2013, 06:53
- - CADiLO   Первое - многие сетуют на то что им проблематично ...   May 20 2013, 07:09
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ May 20 2013, 14:09) Мы кс...   May 20 2013, 07:21
- - CADiLO   FASDRH6D38-5R0 Заказывали немного для другой задач...   May 20 2013, 07:35
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ May 20 2013, 14:35) FASDR...   May 20 2013, 07:59
- - CADiLO   Мы сейчас Сумиду будем еще возить, посмотрю там с ...   May 20 2013, 08:36
- - Aner   Два паралельно лучше тем, что сопротивление ESR ме...   May 21 2013, 09:09
|- - Slonofil   Цитата(Aner @ May 21 2013, 12:09) Ну и дл...   May 21 2013, 09:47
|- - _3m   Цитата(Slonofil @ May 21 2013, 13:47) Фил...   May 21 2013, 14:13
|- - Slonofil   Цитата(_3m @ May 21 2013, 17:08) Блин дух...   May 21 2013, 14:14
- - Aner   Уже лучше. Но опят таки есть даташит(ы) с такими ...   May 21 2013, 11:00
|- - Slonofil   Цитата(Aner @ May 21 2013, 14:00) Уже луч...   May 21 2013, 11:23
- - Aner   А кпд вас устраивает? Если токи малы есть и другие...   May 21 2013, 11:34
|- - Slonofil   Цитата(Aner @ May 21 2013, 14:34) А кпд в...   May 21 2013, 11:37
- - Aner   ...на многослойной (4 слоя) плате тепло не уйдёт в...   May 21 2013, 17:09
|- - Slonofil   Цитата(Aner @ May 21 2013, 20:09) ...на м...   May 21 2013, 17:18
- - Aner   Если жгут то закаляйтесь, не пропускайте удовольст...   May 21 2013, 18:40
|- - Slonofil   Цитата(Aner @ May 21 2013, 21:40) Если жг...   May 22 2013, 08:07
- - Aner   лучше конечно, но два больших переходника по верти...   May 22 2013, 09:09
|- - Slonofil   Цитата(Aner @ May 22 2013, 12:09) лучше к...   May 22 2013, 09:19
|- - sobr   Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 16:19) про...   May 22 2013, 10:51
|- - Slonofil   Цитата(sobr @ May 22 2013, 13:51) Правда?...   May 22 2013, 11:04
|- - sobr   Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 18:04) Что...   May 22 2013, 12:07
|- - Slonofil   Цитата(sobr @ May 22 2013, 15:07) выложи ...   May 22 2013, 12:15
||- - sobr   Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 19:15) Да ...   May 22 2013, 12:40
|- - Slonofil   Цитата(sobr @ May 22 2013, 15:07) П.с. И ...   May 22 2013, 12:58
|- - sobr   Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 19:58) Так...   May 22 2013, 13:15
|- - Slonofil   Цитата(sobr @ May 22 2013, 16:15) все быв...   May 22 2013, 13:17
|- - Slonofil   Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 16:17) Не ...   May 27 2013, 16:43
- - Slonofil   Товарищи sobr и Aner, прокомментируйте, пожалуйста...   May 28 2013, 12:53
- - Aner   Примерно равнозначно, еще раз ... лучше три отверс...   May 28 2013, 14:04
- - Aner   http://www.st.com/web/catalog/sense_power/.../SC35...   May 28 2013, 14:04
|- - Slonofil   Цитата(Aner @ May 28 2013, 17:04) http://...   May 28 2013, 14:10
- - Aner   В даташие не все есть. Обратите внимание на ESR ко...   May 28 2013, 16:11
- - Alex_TAV   Вроде уже все обсудили, но вот возникла задача раз...   Jul 31 2013, 03:31
|- - SergOv   Цитата(Alex_TAV @ Jul 31 2013, 06:31) Вро...   Jul 31 2013, 10:24
|- - Alex_TAV   Цитата(SergOv @ Jul 31 2013, 17:24) Я бы ...   Aug 1 2013, 06:10
- - Harbinger   Пмсм, и так и так можно, вопрос в габаритах и стои...   Jul 31 2013, 04:41
- - CADiLO   >>>Или не стоит экономить и на каждый мод...   Aug 1 2013, 06:24
|- - Relax   Цитата(CADiLO @ Aug 1 2013, 10:24) >...   Aug 2 2013, 07:30
- - CADiLO   Кстати не самая последняя версия. Последняя плата ...   Aug 2 2013, 07:56
- - Danya   Тема, вроде, более-менее живая. Подскажите, пожалу...   Aug 13 2013, 11:32
- - CADiLO   Кадмий/гидрид менее капризен лития, а на морозе да...   Aug 13 2013, 12:25
- - firew0rker   У меня сделано и работает. Подробности http://kazu...   Aug 13 2013, 12:36
- - Danya   Цитата(CADiLO @ Aug 13 2013, 18:25) Кадми...   Aug 13 2013, 19:51
- - Waldelk   на низкие температуры возможно Вам подойдёт LiPO а...   Oct 14 2013, 09:10
- - ArtemKAD   ЦитатаLC обозначает -40 градусов Заряжается он от ...   Oct 14 2013, 16:30
- - Waldelk   нее, заряжаться он будет от 0 градусов   Oct 15 2013, 05:29
- - CERZH   2CADiLO если я правильно понял ,с помощью этой пла...   Oct 29 2013, 00:30
- - CADiLO   Немного не угадали - это для IP шлюзов плата.   Oct 29 2013, 08:56
- - vintick   Условная схема вкл/выкл питания устройства. (см. ф...   Mar 12 2014, 09:58
- - Aner   Это можно, если у мк есть свой источник питания. А...   Mar 12 2014, 10:35
- - vintick   Включение - через VD1. По кнопке мк включится сам ...   Mar 12 2014, 11:01
- - vintick   И "подводная лодка" сразу всплыла - что ...   Mar 12 2014, 14:21
|- - Falkon_99   обычно ключ ставят только по питанию модуля, для а...   Mar 13 2014, 07:28
- - Aner   А еще антидребезг ... , а еще утечки через диоды, ...   Mar 13 2014, 08:53
- - vintick   Ну я и говорю, что схема условная без подробностей...   Mar 13 2014, 10:19
- - vladec   Всетаки GSM модуль - аппаратура почти всегда удале...   Mar 14 2014, 04:32
|- - ssokol   Цитата(vladec @ Mar 14 2014, 08:32) тверд...   Mar 17 2014, 13:04
- - IvanPetrov010203   ЦитатаВсетаки GSM модуль - аппаратура почти всегда...   Mar 17 2014, 10:49
- - vladec   Много раз сталкивались с ситуацией, когда модуль в...   Mar 18 2014, 04:13
|- - Pavel☺   Цитата(vladec @ Mar 18 2014, 08:13) Много...   Mar 18 2014, 09:46
- - vintick   Ладно, пойдем от обратного. (см. рис.), схема усло...   Mar 20 2014, 09:48
- - vladec   При снятии питания ничего такого не надо, мы вообщ...   Mar 20 2014, 11:26
|- - ssokol   Цитата(vladec @ Mar 20 2014, 15:26) мы во...   Mar 20 2014, 15:18
- - vladec   Работает абсолютно безотказно   Mar 21 2014, 02:49
- - CADiLO   До поры до времени работает. У нас же много людей ...   Mar 21 2014, 03:41
|- - aleksandr-zh   Цитата(CADiLO @ Mar 21 2014, 07:41) До по...   Mar 24 2014, 04:11
- - vintick   Подскажите пож. какие MOSFET-ы для ключя питания м...   Mar 21 2014, 08:54
|- - BIOlinq   Цитата(vintick @ Mar 21 2014, 08:54) Подс...   Apr 17 2014, 11:36
- - CADiLO   А зачем ключ? Практически все нормальные стабилиз...   Mar 21 2014, 09:22
- - vintick   Т.е. LM2596ADJ подходит?   Mar 21 2014, 09:43
- - CADiLO   Подходит, только не ставьте мелкую индуктивность -...   Mar 21 2014, 09:53
- - vintick   Спасибо. А то зациклился на ключах и совсем забыл ...   Mar 21 2014, 09:59
- - TU-104   Можно в этой теме спросить про пин STATUS (и други...   Apr 3 2014, 07:21
- - CADiLO   >>>AT91SAM7X256 (питание 3.3В) А RX и TX...   Apr 3 2014, 07:30
|- - TU-104   Цитата(CADiLO @ Apr 3 2014, 13:30) >...   Apr 3 2014, 07:38
- - CADiLO   Киньте сюда кусочек схемы с модулем, посмотрим - п...   Apr 3 2014, 07:47
- - Alex_TAV   Уже давно в поиске "идеального" модуля п...   May 3 2014, 08:31
- - Aner   Используйте Li аккум с PCM модулем и проблем не бу...   May 3 2014, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
