Питание SIM900. |
May 18 2013, 10:07
Пользователь №: 75 678
Цитата(sobr @ May 18 2013, 12:49)  А что говорит документация на SIM900 относительно требований к источнику питания? Документация на SIM900 говорит LM2596 А я оговорился, пользую именно ее, а не L5973
May 19 2013, 07:30
Пользователь №: 24 552
Цитата(vassabi @ May 18 2013, 17:07)  Документация на SIM900 говорит LM2596 А я оговорился, пользую именно ее, а не L5973  Я спросил не какую микросхему рекомендует, а какие требования предьявляет к источнику питания. Теперь два момента по порядку: Во-первых в требованиях к источнику питания сказано, что пиковая нагрузка в период передачи может достигать 2А. И он ( источник питания) должен обеспечить питание с просадкой напряжения не более 300милиВольт максимум. В идеале просадки быть не должно вовсе. Теперь посмотрим какую часть в общем потреблении занимает этот самый период передачи:
. И видим что он составляет 577 микросекунд каждые 4.615 милисекунд. Начинаем думать... Второй момент - источник питания это не только микросхема но и емкость после нее. В результате микросхема должна обеспечить зарядку конденсатора нужной емкости за 4.038 милисекунды, а емкость конденсатора должна быть такой, что бы обеспечить питание модуля током до 2А в течении 577 микросекунд. И получается, что микросхеме не обязательно обеспечивать выходной ток 2А. Проверяем, сразу оговорюсь, что в эксперементе участвует не SIM900 а WS6318 у него пиковый ток 1.6А. Берем микросхему MCP16301 (600mA), катушка идуктивности (800mА), конденсатор 220mF, что мы имеем:
Наблюдаем просадку в 400 mV, плохо... Запаиваем второй конденсатор той же емкости, и смотрим:
Вот теперь все просто замечательно! В момент регистрации и во время передачи файла на сервер просадку напряжения обнаружить не удается, микросхема совершенно холодная. Спрашивается зачем использовать более мощные микросхемы?
May 19 2013, 09:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(sobr @ May 19 2013, 10:30)  Теперь посмотрим какую часть в общем потреблении занимает этот самый период передачи:
. И видим что он составляет 577 микросекунд каждые 4.615 милисекунд. 577 мкс можно для верности удвоить. Ибо GPRS класс 10 позволяет задействовать 2 тайм-слота на передачу. Если класс 12 - то вплоть до 4 слотов, т.е. половину времени модуль может находиться в передаче. Другое дело, что операторы обычно жмутся и "простым смертным" абонентам выделяют всего один слот. Для SIM900 пиковый ток 2 А может получиться при работе на полной мощности на сильно рассогласованную нагрузку, причём емкостного характера. В старых версиях HD было прописано 1,5 А - но при работе на строго 50 Ом. ...Конденсатор в 220 mF, естественно, очепятка?
May 19 2013, 10:01
Цитата(Harbinger @ May 19 2013, 16:47)  577 мкс можно для верности удвоить. Ибо GPRS класс 10 позволяет задействовать 2 тайм-слота на передачу. Не возражаю, суть меняется не сильно. Цитата(Harbinger @ May 19 2013, 16:47)  Если класс 12 - то вплоть до 4 слотов, т.е. половину времени модуль может находиться в передаче. Другое дело, что операторы обычно жмутся и выделяют всего один слот.  SIM900 и Class 12? Не наш случай! Цитата(Harbinger @ May 19 2013, 16:47)  конденсатор в 220 mF, естественно, очепятка?  Конечно, микроФарад.
Буратино Питание SIM900. May 18 2013, 07:10 vassabi ST1S10 более требовательна к охлаждению (нужны бол... May 18 2013, 08:58 id_Alx Цитата(vassabi @ May 18 2013, 11:58) ST1S... May 18 2013, 09:35   Frolov Kirill Цитата(sobr @ May 19 2013, 11:30) Я спрос... May 31 2013, 11:19    sobr Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19... Jun 1 2013, 06:41 Aner QUOTE (Буратино @ May 18 2013, 10:10) Под... May 18 2013, 10:42 Slonofil Цитата(Aner @ May 18 2013, 13:42) Много л... May 20 2013, 06:09  Aner QUOTE (Slonofil @ May 20 2013, 09:09) А в... May 20 2013, 07:24   Slonofil Всем ответившим спасибо! Век живи, век учись -... May 21 2013, 08:34  _3m Цитата(Slonofil @ May 20 2013, 10:09) А в... May 20 2013, 07:32 Aner В процессе конекта мощность максимальная от модуля... May 19 2013, 21:56 Alechek Для тестирования питания у нас была изготовлена на... May 20 2013, 05:50 CADiLO Тут еще стоит вопрос доступности микросхем - особе... May 20 2013, 06:30 sobr Цитата(CADiLO @ May 20 2013, 13:30) Так ч... May 20 2013, 06:53 CADiLO Первое - многие сетуют на то что им проблематично ... May 20 2013, 07:09 sobr Цитата(CADiLO @ May 20 2013, 14:09) Мы кс... May 20 2013, 07:21 CADiLO FASDRH6D38-5R0
Заказывали немного для другой задач... May 20 2013, 07:35 sobr Цитата(CADiLO @ May 20 2013, 14:35) FASDR... May 20 2013, 07:59 CADiLO Мы сейчас Сумиду будем еще возить, посмотрю там с ... May 20 2013, 08:36 Aner Два паралельно лучше тем, что сопротивление ESR ме... May 21 2013, 09:09 Slonofil Цитата(Aner @ May 21 2013, 12:09) Ну и дл... May 21 2013, 09:47  _3m Цитата(Slonofil @ May 21 2013, 13:47) Фил... May 21 2013, 14:13   Slonofil Цитата(_3m @ May 21 2013, 17:08) Блин дух... May 21 2013, 14:14 Aner Уже лучше. Но опят таки есть даташит(ы) с такими ... May 21 2013, 11:00 Slonofil Цитата(Aner @ May 21 2013, 14:00) Уже луч... May 21 2013, 11:23 Aner А кпд вас устраивает? Если токи малы есть и другие... May 21 2013, 11:34 Slonofil Цитата(Aner @ May 21 2013, 14:34) А кпд в... May 21 2013, 11:37 Aner ...на многослойной (4 слоя) плате тепло не уйдёт в... May 21 2013, 17:09 Slonofil Цитата(Aner @ May 21 2013, 20:09) ...на м... May 21 2013, 17:18 Aner Если жгут то закаляйтесь, не пропускайте удовольст... May 21 2013, 18:40 Slonofil Цитата(Aner @ May 21 2013, 21:40) Если жг... May 22 2013, 08:07 Aner лучше конечно, но два больших переходника по верти... May 22 2013, 09:09 Slonofil Цитата(Aner @ May 22 2013, 12:09) лучше к... May 22 2013, 09:19  sobr Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 16:19) про... May 22 2013, 10:51   Slonofil Цитата(sobr @ May 22 2013, 13:51) Правда?... May 22 2013, 11:04    sobr Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 18:04) Что... May 22 2013, 12:07     Slonofil Цитата(sobr @ May 22 2013, 15:07) выложи ... May 22 2013, 12:15      sobr Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 19:15) Да ... May 22 2013, 12:40     Slonofil Цитата(sobr @ May 22 2013, 15:07) П.с. И ... May 22 2013, 12:58      sobr Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 19:58) Так... May 22 2013, 13:15       Slonofil Цитата(sobr @ May 22 2013, 16:15) все быв... May 22 2013, 13:17        Slonofil Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 16:17) Не ... May 27 2013, 16:43 Slonofil Товарищи sobr и Aner, прокомментируйте, пожалуйста... May 28 2013, 12:53 Aner Примерно равнозначно, еще раз ... лучше три отверс... May 28 2013, 14:04 Aner http://www.st.com/web/catalog/sense_power/.../SC35... May 28 2013, 14:04 Slonofil Цитата(Aner @ May 28 2013, 17:04) http://... May 28 2013, 14:10 Aner В даташие не все есть. Обратите внимание на ESR ко... May 28 2013, 16:11 Alex_TAV Вроде уже все обсудили, но вот возникла задача раз... Jul 31 2013, 03:31 SergOv Цитата(Alex_TAV @ Jul 31 2013, 06:31) Вро... Jul 31 2013, 10:24  Alex_TAV Цитата(SergOv @ Jul 31 2013, 17:24) Я бы ... Aug 1 2013, 06:10 Harbinger Пмсм, и так и так можно, вопрос в габаритах и стои... Jul 31 2013, 04:41 CADiLO >>>Или не стоит экономить и на каждый мод... Aug 1 2013, 06:24 Relax Цитата(CADiLO @ Aug 1 2013, 10:24) >... Aug 2 2013, 07:30 CADiLO Кстати не самая последняя версия. Последняя плата ... Aug 2 2013, 07:56 Danya Тема, вроде, более-менее живая. Подскажите, пожалу... Aug 13 2013, 11:32 CADiLO Кадмий/гидрид менее капризен лития, а на морозе да... Aug 13 2013, 12:25 firew0rker У меня сделано и работает. Подробности http://kazu... Aug 13 2013, 12:36 Danya Цитата(CADiLO @ Aug 13 2013, 18:25) Кадми... Aug 13 2013, 19:51 Waldelk на низкие температуры возможно Вам подойдёт LiPO а... Oct 14 2013, 09:10 ArtemKAD ЦитатаLC обозначает -40 градусов
Заряжается он от ... Oct 14 2013, 16:30 Waldelk нее, заряжаться он будет от 0 градусов Oct 15 2013, 05:29 CERZH 2CADiLO если я правильно понял ,с помощью этой пла... Oct 29 2013, 00:30 CADiLO Немного не угадали - это для IP шлюзов плата. Oct 29 2013, 08:56 vintick Условная схема вкл/выкл питания устройства. (см. ф... Mar 12 2014, 09:58 Aner Это можно, если у мк есть свой источник питания. А... Mar 12 2014, 10:35 vintick Включение - через VD1. По кнопке мк включится сам ... Mar 12 2014, 11:01 vintick И "подводная лодка" сразу всплыла -
что ... Mar 12 2014, 14:21 Falkon_99 обычно ключ ставят только по питанию модуля, для а... Mar 13 2014, 07:28 Aner А еще антидребезг ... , а еще утечки через диоды, ... Mar 13 2014, 08:53 vintick Ну я и говорю, что схема условная без
подробностей... Mar 13 2014, 10:19 vladec Всетаки GSM модуль - аппаратура почти всегда удале... Mar 14 2014, 04:32 ssokol Цитата(vladec @ Mar 14 2014, 08:32) тверд... Mar 17 2014, 13:04 IvanPetrov010203 ЦитатаВсетаки GSM модуль - аппаратура почти всегда... Mar 17 2014, 10:49 vladec Много раз сталкивались с ситуацией, когда модуль в... Mar 18 2014, 04:13 Pavel☺ Цитата(vladec @ Mar 18 2014, 08:13) Много... Mar 18 2014, 09:46 vintick Ладно, пойдем от обратного. (см. рис.), схема усло... Mar 20 2014, 09:48 vladec При снятии питания ничего такого не надо, мы вообщ... Mar 20 2014, 11:26 ssokol Цитата(vladec @ Mar 20 2014, 15:26) мы во... Mar 20 2014, 15:18 vladec Работает абсолютно безотказно Mar 21 2014, 02:49 CADiLO До поры до времени работает. У нас же много людей ... Mar 21 2014, 03:41 aleksandr-zh Цитата(CADiLO @ Mar 21 2014, 07:41) До по... Mar 24 2014, 04:11 vintick Подскажите пож. какие MOSFET-ы для ключя питания
м... Mar 21 2014, 08:54 BIOlinq Цитата(vintick @ Mar 21 2014, 08:54) Подс... Apr 17 2014, 11:36 CADiLO А зачем ключ? Практически все нормальные стабилиз... Mar 21 2014, 09:22 vintick Т.е. LM2596ADJ подходит? Mar 21 2014, 09:43 CADiLO Подходит, только не ставьте мелкую индуктивность -... Mar 21 2014, 09:53 vintick Спасибо. А то зациклился на ключах и совсем забыл ... Mar 21 2014, 09:59 TU-104 Можно в этой теме спросить про пин STATUS (и други... Apr 3 2014, 07:21 CADiLO >>>AT91SAM7X256 (питание 3.3В)
А RX и TX... Apr 3 2014, 07:30 TU-104 Цитата(CADiLO @ Apr 3 2014, 13:30) >... Apr 3 2014, 07:38 CADiLO Киньте сюда кусочек схемы с модулем, посмотрим - п... Apr 3 2014, 07:47 Alex_TAV Уже давно в поиске "идеального" модуля п... May 3 2014, 08:31 Aner Используйте Li аккум с PCM модулем и проблем не бу... May 3 2014, 16:18
2 страниц
1 2 >
