> GCC: Аварийный выход из прерывания (функции), чем заменить оператор goto?
MaxiMuz
сообщение May 16 2013, 14:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Возникла ситуация когда при обработке прерывания нужно изменить привычный ход программы, когда содержимое сохранненых регистров и указатель стека уже не важны. Оператор goto тут не работает:
ISR (xxx_vect)
  goto m1;
void main (void)
  while (1)
m1:
Что можно здесь сделать ?
Lagman
сообщение May 16 2013, 15:45
Пользователь №: 10 245
Просто из прерывания вызываете другую функцию, зачем вам в main возвращаться, если вам не важны стэк и регистры.
MaxiMuz
сообщение May 16 2013, 18:20
Из: Волгоград
не могу перегружать память сохраняемыми регистрами
в теме была описана ситуевина: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=112377
Цитата(zombi @ May 16 2013, 19:09) *
Не знаю как на СИ.
А на асме записываю в стек нужный мне адрес и ret
на Асме я бы просто rjmp написал
Цитата(Палыч @ May 16 2013, 19:40) *
Функции setjmp / longjmp подойдут ?
похоже нет
похоже нет
Цитата(Xenia @ May 16 2013, 20:51) *
Проще всего в программе установить семафоры с ветвлением по if или switch, а из прерывания эти семафоры переключать.
я так и поступил , но всеже хочется разобраться с "прыжками"
_Артём_
сообщение May 16 2013, 18:28
Пользователь №: 17 322
А регистры сохраняются? Вы смотрели?
Так и напишите
ISR(...)
asm("rjmp 0x1234"); // нужный адрес выберете сами
По выбранному адресу расположите вашу функцию (Си или асм)
Изврат это какой-то, чего с ними разбираться.
MaxiMuz
сообщение May 17 2013, 11:10
Из: Волгоград
почти все старшие регистры, независимо используются они или нет
Tiro
сообщение May 17 2013, 21:26
Пользователь №: 768
Метки как значения давно есть в ГСС. 4.3 Labels as Values
MaxiMuz
сообщение May 19 2013, 16:27
Из: Волгоград
Помоему то что нужно!
Но всеже както странно , первый раз вижу оператор '&&' в таком применении. Это какаято особенность GCC стандарта ?
Цитата(Xenia @ May 19 2013, 03:12) *
А прыгать нельзя! sm.gif Мало ли в каком состоянии стеки находятся в том месте, откуда сигануло в прерывание? Вы, положим по метке перейдете, а стек кто чистить будет?
Xenia такой сценарий sm.gif Если уж выполненно определенное условие , то стек и состояние др.регистров неважно
Цитата(ARV @ May 19 2013, 09:49) *
с моей точки зрения ситуация, когда "регистры и состояние стека уже не важны" должна приводить к аппаратному сбросу контроллера, и никак иначе, тем более из прерывания.
Точно! программа должна выполнить определенные действия и завершиться.
Сообщение отредактировал MaxiMuz - May 19 2013, 16:27
Lagman
сообщение May 19 2013, 18:26
Если брать микроконтроллеры то там редко когда программа завершается, передавать управление некому, запуск только через включение питания (ресет).
Xenia
сообщение May 19 2013, 19:04
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Lagman подал хорошую идею. Разовью.
Ветвление надо произвести только один раз - в самом начале main(), еще до вхождения в бесконечный цикл.
Что вроде того:
char semafor = false;
main()
   if( semafor)
      // определенные экстренные действия
   for(;;)
       // бесконечный цикл
В прерывании же при обнаружении экстренного случая взводится светофор (semafor = true) и программа запускается с нулевого адреса (setjmp 0).
P.S. Кажись с пронеслась я со своей идеей, т.к. при инициализации semafor тоже почистится. Впрочем, в качестве семафора можно взять какой-нибудь аппаратный регистр.
Палыч
сообщение May 20 2013, 04:53
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если достаточно "мягкого" рестарта, то семафор заменяет пара функций setjmp / longjmp.
- MaxiMuz   GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)   May 16 2013, 14:50
|||- - _Артём_   Цитата(MaxiMuz @ May 19 2013, 19:27) Точн...   May 19 2013, 20:02
||||- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ May 20 2013, 00:02) Если...   May 19 2013, 23:31
|||||- - _Артём_   Цитата(Xenia @ May 20 2013, 02:31) Тогда ...   May 20 2013, 00:00
||||- - MaxiMuz   Цитата(_Артём_ @ May 19 2013, 23:02) Если...   May 20 2013, 12:40
||||- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ May 20 2013, 15:40) а в ...   May 20 2013, 13:21
|||||- - Xenia   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2013, 17:21) ...   May 20 2013, 13:44
|||||- - Сергей Борщ   QUOTE (Xenia @ May 20 2013, 16:44) легко ...   May 20 2013, 17:03
|||||- - Xenia   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2013, 21:03) ...   May 20 2013, 18:41
|||||- - _Артём_   Цитата(Xenia @ May 20 2013, 21:41) Нормал...   May 20 2013, 19:03
|||||- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ May 20 2013, 22:56) В сл...   May 20 2013, 19:05
||||||- - Tiro   Цитата(Xenia @ May 20 2013, 22:05) Адреса...   May 20 2013, 22:31
|||||- - ARV   Цитата(_Артём_ @ May 20 2013, 23:03) goto...   May 21 2013, 18:08
|||||- - _Артём_   Цитата(ARV @ May 21 2013, 21:08) так ведь...   May 21 2013, 19:20
||||- - _Артём_   Цитата(MaxiMuz @ May 20 2013, 15:40) толь...   May 20 2013, 13:31
||||- - MaxiMuz   Цитата(_Артём_ @ May 20 2013, 16:31) Мне ...   May 21 2013, 20:17
||||- - _Артём_   Цитата(MaxiMuz @ May 21 2013, 23:17) возм...   May 21 2013, 20:54
||||- - MaxiMuz   Цитата(_Артём_ @ May 21 2013, 23:54) О ка...   May 21 2013, 21:01
||||- - demiurg_spb   Всё это (аварийный выход) стоит завернуть в какой-...   May 22 2013, 06:52
||||- - Палыч   Цитата(demiurg_spb @ May 22 2013, 10:52) ...   May 22 2013, 07:01
||||- - demiurg_spb   Цитата(Палыч @ May 22 2013, 11:01) В AVR ...   May 22 2013, 07:05
|||- - Tiro   Цитата(MaxiMuz @ May 19 2013, 19:27) Помо...   May 19 2013, 21:32
||- - _Артём_   Цитата(MaxiMuz @ May 17 2013, 14:10) почт...   May 18 2013, 22:42
|- - zombi   Цитата(MaxiMuz @ May 16 2013, 21:20) на А...   May 16 2013, 19:03
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ May 16 2013, 22:20) похо...   May 16 2013, 19:40
|- - Xenia   Цитата(MaxiMuz @ May 16 2013, 22:20) я та...   May 19 2013, 00:12
- - zombi   Не знаю как на СИ. А на асме записываю в стек нужн...   May 16 2013, 16:09
- - Палыч   Функции setjmp / longjmp подойдут ?   May 16 2013, 16:40
- - Xenia   Проще всего в программе установить семафоры с ветв...   May 16 2013, 17:51
- - ARV   Цитата(MaxiMuz @ May 16 2013, 18:50) Возн...   May 19 2013, 06:49
- - ARV   если очень хочется, то можно вот так:Кодvoid __at...   May 20 2013, 17:12
- - Сергей Борщ   _Артем_ ответил по всем пунктам. Касаемо последних...   May 21 2013, 07:45
|- - Палыч   Совершенно непонятно: почему ТС не хочет использов...   May 21 2013, 08:00
|- - _Артём_   Цитата(Палыч @ May 21 2013, 11:00) Соверш...   May 21 2013, 12:51
- - rudy_b   Что-то непонятно. Что значит "программа должн...   May 21 2013, 19:32
|- - _Артём_   Цитата(rudy_b @ May 21 2013, 22:32) И что...   May 21 2013, 19:47
|- - rudy_b   Цитата(_Артём_ @ May 21 2013, 22:47) Пере...   May 22 2013, 08:28
|- - MaxiMuz   Цитата(rudy_b @ May 22 2013, 11:28) А что...   May 25 2013, 06:49
- - _Pasha   Пора голосовать, хто за setjmp/longjmp ?   May 25 2013, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
