> Устройство заряда АКБ
Буратино
сообщение May 20 2013, 17:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Схема питания устройства и заряда АКБ (12 В, 7 А.ч.)
Устройство питается от китайского источника RS-25-15
Девайс:
1. Заряжает АКБ если есть питание на 15 вольтовой линии
2. В случае отключения питания по 15 вотльтовой линии переходит на питание от АКБ
3. При большом разряде батареи отключает АКБ от всех потребителей
4. Заряжается батарея ШИМ контроллером TL494. Микросхемой управляет микроконтроллер задавая требуемый ток на выходе зарядной схемы.
Что если выйдет из строя источник? Возможна ли ситуация когда окажется пробит на землю выходной конденсатор БП?
Может стоит на входе поставить диод, нужен он там или нет?
TL494 Будет в таком включении работать, нет криминала?
Диод D7 есть смысл перенсти на 15вольтовую линию (Между портом +15V(1.7A) и точкой к которой сейчас он катодом присоединен)?
Приветствуются каменты и замечания.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение May 21 2013, 08:03
Из: Украина, Киев
Егоров, даташит на TI TL494, обещает 45 процентов заполнение, но не суть важно. Мне и правде может мало оказаться. То есть при макс. заполнении ток будет меньше чем те же 0.7-0.5 А.
Есть еще UC3843, у нее порог включения мне подходит и заполнение до 100 процентов. Но это Current Mode PWM контроллер, что как бы не предвещает мне ничего хорошегоsm.gif
Обычным методом заряда мою задачу не решить, никаких банальных резисторов и скручивания напряжения БП.
Егоров
сообщение May 21 2013, 10:07
Пользователь №: 76 048
Так то ж обещает! А Вы ее включите и промеряйте. Думаю, 42%, больше не намеряете. А Вам нужно 13.8/14.9=0.93 как минимум.
А почему всем Current Mode приносит блага , а Вам не сулит ничего хорошего? Тоже можно подумать.
Обычными программерскими методами Вашу задачу действительно не решить. Вы ее для начала сформулируйте полно, точно и, главное, без излишеств. Ясно опишите какой такой диковинный режим заряда непременно требуется и почему.
Банальные резисторы никто еще не отменял и не отменит в обозримом будущем. "Скручивание напряжения" (подстройка) - вполне легальная операция, посмотрите хотя бы даташит на RS-25-15. Там для этого потенциометр пользовательский установлен и записано VOLTAGE ADJ. RANGE 13.5-16.5
Такой полуУПС делают давным-давно. Китайцы даже запустили в серию AD-55. Только вместо выходного ключа ставят реле. Старомодно, но просто и даже несколько надежнее, поскольку толком ключ рассчитать не нужно.
Выкладывайте в цифрах входные - выходные напряжения, мощности и свои представления о свинцовом аккумуляторе.
А потом и саму задачу, а не варианты ее решения. Что в итоге бесперебойно питать будем?
- Буратино   Устройство заряда АКБ   May 20 2013, 17:17
- - kovigor   Цитата(Буратино @ May 20 2013, 20:17) Дев...   May 20 2013, 21:40
- - Егоров   Понаворочено очень много лишнего и запутано все. ...   May 20 2013, 22:52
- - GetSmart   C57 там нужен намного выше. Микрофарады или даже д...   May 21 2013, 03:50
|- - Егоров   Цитата(GetSmart @ May 21 2013, 06:50) PS ...   May 21 2013, 07:50
|- - wim   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 12:03) дат...   May 21 2013, 08:36
- - GetSmart   А если запаралелить оба выходных транзистора (колл...   May 21 2013, 09:48
- - Plain   По-моему, лишних деталей тьма. И если так уж невмо...   May 21 2013, 10:33
- - Буратино   Блин, так а че это 42% заполнения максимум? 13я но...   May 21 2013, 10:34
|- - Егоров   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 13:34) Бли...   May 21 2013, 16:14
||- - GetSmart   Цитата(Егоров @ May 21 2013, 22:14) Все-т...   May 21 2013, 16:41
|- - Plain   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 13:34) Защ...   May 21 2013, 17:27
- - Буратино   Егоров, такие условия задачи, не нужно ничего друг...   May 22 2013, 06:12
- - Plain   Цитата(Буратино @ May 22 2013, 09:12) Есл...   May 22 2013, 06:25
- - Буратино   Цитата(Plain @ May 22 2013, 09:25) Радиус...   May 22 2013, 07:32
- - GetSmart   Цитата(Буратино @ May 22 2013, 13:32) Да,...   May 22 2013, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
