> Устройство заряда АКБ
Буратино
сообщение May 20 2013, 17:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Схема питания устройства и заряда АКБ (12 В, 7 А.ч.)
Устройство питается от китайского источника RS-25-15
Девайс:
1. Заряжает АКБ если есть питание на 15 вольтовой линии
2. В случае отключения питания по 15 вотльтовой линии переходит на питание от АКБ
3. При большом разряде батареи отключает АКБ от всех потребителей
4. Заряжается батарея ШИМ контроллером TL494. Микросхемой управляет микроконтроллер задавая требуемый ток на выходе зарядной схемы.
Что если выйдет из строя источник? Возможна ли ситуация когда окажется пробит на землю выходной конденсатор БП?
Может стоит на входе поставить диод, нужен он там или нет?
TL494 Будет в таком включении работать, нет криминала?
Диод D7 есть смысл перенсти на 15вольтовую линию (Между портом +15V(1.7A) и точкой к которой сейчас он катодом присоединен)?
Приветствуются каменты и замечания.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение May 21 2013, 10:34
Из: Украина, Киев
Блин, так а че это 42% заполнения максимум? 13я нога на землю посажена а значит однотактник с 90 процентами заполнения!
Напряжение 15 В на входе нельзя уменьшать. О регуляторе знаю, но по условию моей задачи нельзя перестраивать входное напряжение. Есть нагрузка у девайса которой нужно именно 15 В
Помимо ключа/реле размыкающего АКБ от нагрузки есть еще необходимость включить девайс кнопкой в случае если нет входного напряжения, а АКБ - есть. А также есть требование исключить "гистерезисные" срабатывания схемы. То есть: если напряжение на АКБ просело ниже предельного АКБ отключается и даже если потом подпрыгнет вверх напряжение то схема не включится! Батарея включится только если будет нажата кнопка "Пуск", либо если включится питание от БП.
Процессор не просто так управляет зарядом, нельзя в моих условиях переложить эту задачу на резистор или еще что-то в таком духе более современное. Нужно именно каждый миллиампер мониторить и решать сколько и когда может получить батарея.
Защиту от переплюсовки планировал получить бонусом от данной схемы (не в последнюю очередь в связи с управлением процессами заряда от микроконтроллера). Предохранитель один общий и для АКБ и для цепи 15 В.
Ранее в данной схеме ШИМ на Р канальный полевой транзистор поступал с микроконтроллера напрямую (специализированный быстрый ШИМ с 32U4), но в процессе я понял, что только аналоговые методы регулировки заполнения могут держать ток через батарею стабильным. Именно поэтому я и ввел ШИМ контроллер в схему.
Ушел читать о TLке..
сообщение May 21 2013, 17:27
Пользователь №: 45 710
Если бы Вы указывали на схеме неотъемлемые от ПТ их внутренние диоды, то сразу бы видели, что никаких бонусов здесь быть не может — и для переполюсовки, и для выключений надо делать как полагается в таких случаях — двунаправленный плавающий ключ, ну или два фиксированных разнесённых, и никак иначе.
Предохранителем обычно защищают схему от АКБ, потому что это такой компонент, который чуть что приводит к пожарам и взрывам, поэтому-то его и ставят непосредственно в цепь АКБ, а не абы как.
Это потому, что Вы работали в CCM (на непрерывном токе). Режим PFM DCM, о котором сказано выше, предоставляет однозначное соответствие частоты и тока, т.е. можно рулить обычным таймером. Контроллер ШИМ, конечно, несравненно правильнее, но зачем было вспоминать про такое барахло, как TL494.
- Буратино   Устройство заряда АКБ   May 20 2013, 17:17
- - kovigor   Цитата(Буратино @ May 20 2013, 20:17) Дев...   May 20 2013, 21:40
- - Егоров   Понаворочено очень много лишнего и запутано все. ...   May 20 2013, 22:52
- - GetSmart   C57 там нужен намного выше. Микрофарады или даже д...   May 21 2013, 03:50
|- - Егоров   Цитата(GetSmart @ May 21 2013, 06:50) PS ...   May 21 2013, 07:50
- - Буратино   Егоров, даташит на TI TL494, обещает 45 процентов ...   May 21 2013, 08:03
|- - wim   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 12:03) дат...   May 21 2013, 08:36
|- - Егоров   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 11:03) Его...   May 21 2013, 10:07
- - GetSmart   А если запаралелить оба выходных транзистора (колл...   May 21 2013, 09:48
- - Plain   По-моему, лишних деталей тьма. И если так уж невмо...   May 21 2013, 10:33
|- - Егоров   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 13:34) Бли...   May 21 2013, 16:14
||- - GetSmart   Цитата(Егоров @ May 21 2013, 22:14) Все-т...   May 21 2013, 16:41
- - Буратино   Егоров, такие условия задачи, не нужно ничего друг...   May 22 2013, 06:12
- - Plain   Цитата(Буратино @ May 22 2013, 09:12) Есл...   May 22 2013, 06:25
- - Буратино   Цитата(Plain @ May 22 2013, 09:25) Радиус...   May 22 2013, 07:32
- - GetSmart   Цитата(Буратино @ May 22 2013, 13:32) Да,...   May 22 2013, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
