> Устройство заряда АКБ
Буратино
сообщение May 20 2013, 17:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Схема питания устройства и заряда АКБ (12 В, 7 А.ч.)
Устройство питается от китайского источника RS-25-15
Девайс:
1. Заряжает АКБ если есть питание на 15 вольтовой линии
2. В случае отключения питания по 15 вотльтовой линии переходит на питание от АКБ
3. При большом разряде батареи отключает АКБ от всех потребителей
4. Заряжается батарея ШИМ контроллером TL494. Микросхемой управляет микроконтроллер задавая требуемый ток на выходе зарядной схемы.
Что если выйдет из строя источник? Возможна ли ситуация когда окажется пробит на землю выходной конденсатор БП?
Может стоит на входе поставить диод, нужен он там или нет?
TL494 Будет в таком включении работать, нет криминала?
Диод D7 есть смысл перенсти на 15вольтовую линию (Между портом +15V(1.7A) и точкой к которой сейчас он катодом присоединен)?
Приветствуются каменты и замечания.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение May 22 2013, 06:12
Из: Украина, Киев
Егоров, такие условия задачи, не нужно ничего другого, нужно именно так как есть: питание от основного источника 15 В, когде нет сети - питание от АКБ, а все то что питалось от 15 вольт вообще отключается и никак не мешает мне жить. Ну вот такая задача. После подачи питания сети- батарея включится в процесс заряда.
Plain, если нет сети и прибор питается от АКБ, то при просадке напряжения - батарея отключится и включится только если появится напряжение сети или если нажмут кнопку.
Если изменить полярность подключения АКБ, то диод Q26 окажется открыт, но при этом Q25, D16 будут закрыты!? Или я не прав?
Спасибо!
сообщение May 22 2013, 06:25
Пользователь №: 45 710
Радиус разлёта осколков D17, L17 и C95 примерно 10 м.
Буратино
сообщение May 22 2013, 07:32
Из: Украина, Киев
Тогда вот так можно попробовать:
Q43 вообще так уж нужен или можно без него обойтись?
Спасибо1
- Буратино   Устройство заряда АКБ   May 20 2013, 17:17
- - kovigor   Цитата(Буратино @ May 20 2013, 20:17) Дев...   May 20 2013, 21:40
- - Егоров   Понаворочено очень много лишнего и запутано все. ...   May 20 2013, 22:52
- - GetSmart   C57 там нужен намного выше. Микрофарады или даже д...   May 21 2013, 03:50
|- - Егоров   Цитата(GetSmart @ May 21 2013, 06:50) PS ...   May 21 2013, 07:50
- - Буратино   Егоров, даташит на TI TL494, обещает 45 процентов ...   May 21 2013, 08:03
|- - wim   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 12:03) дат...   May 21 2013, 08:36
|- - Егоров   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 11:03) Его...   May 21 2013, 10:07
- - GetSmart   А если запаралелить оба выходных транзистора (колл...   May 21 2013, 09:48
- - Plain   По-моему, лишних деталей тьма. И если так уж невмо...   May 21 2013, 10:33
- - Буратино   Блин, так а че это 42% заполнения максимум? 13я но...   May 21 2013, 10:34
|- - Егоров   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 13:34) Бли...   May 21 2013, 16:14
||- - GetSmart   Цитата(Егоров @ May 21 2013, 22:14) Все-т...   May 21 2013, 16:41
|- - Plain   Цитата(Буратино @ May 21 2013, 13:34) Защ...   May 21 2013, 17:27
- - GetSmart   Цитата(Буратино @ May 22 2013, 13:32) Да,...   May 22 2013, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
