Закапывание аккумуляторов |
May 22 2013, 08:28
Пользователь №: 9 158
Сам несколько не в теме, по поводу использования аккумуляторов, по этому прошу сильно не пинать. Возникла необходимость в применении гелевых свинцовых аккумуляторов на улице (-40 - +40 град). Режим работы - днем заряд; ночью - разряд. На сколько я понимаю, на минусе (ниже -5 град), без подогрева аккумуляторы, более-менее нормально могут работать на разряд, но очень плохо заряжаются, быстро теряя ресурс. Для решения этой проблемы слышал рекомендацию - закапывать аккумуляторы в землю, с целью стабилизации их температурного режима. Вопрос, как это можно реализовать, нужны ли и существуют ли для этого какие то специальные контейнеры, средства герметизации контактов, аварийного клапана, газоотводные трубки и т.п.??
May 26 2013, 07:03
Пользователь №: 43 230
Цитата(Егоров @ May 25 2013, 21:43)  Можно закопать пару U - образных канализационных труб и гонять по ним воздух под землю для охлаждения и подогрева, обернув сами аккумуляторы пенопластом. На это надо тратить электричество. Есть такая штука, геотермальный тепловой насос. Позволяет раза в три сэкономить на отоплении, если отопление электрическое. Но скважины для него пробурить где-то 10килобаксов. А несколько колодезных колец в землю, и люк наверху, это и дешево, и надежно, и есть куда замок повесить.
May 26 2013, 11:01
Пользователь №: 76 048
Цитата(Methane @ May 26 2013, 10:03)  На это надо тратить электричество. Есть такая штука, геотермальный тепловой насос. Позволяет раза в три сэкономить на отоплении, если отопление электрическое. Но скважины для него пробурить где-то 10килобаксов. А что, геотермальный тепловой насос вроде самобеглой коляски, электричества не требует? Возможно, речь идет о тепловой трубке? Я уже говорил, что можно найти несколько решений, достсточно самому подумать и посмотреть по сторонам. А скважину пробурить... ну, да, в голове возникает кран, буровая, 10 килобаксов... При Петре I всего этого не было, а скважины били до 300 метров, стоит только поинтересоваться. Я 16 метров в мягком грунте (без камней) под двухдюймовую трубу за два дня с перекурами вручную пробурил примитивнейшим инструментом. Умеючи, можно на 7-10метров двухдюймовую трубу просто забить в грунт, без всякого бурения, как сваи бьют. Уже с 5-6 метров начиная, внизу всегда +4. Одноваттный вентилятор прокачает тепла заметное количество, просто нужно сесть и просчитать.
vladec Закапывание аккумуляторов May 22 2013, 08:28 Methane Цитата(vladec @ May 22 2013, 11:28) Для р... May 22 2013, 08:33 MrYuran Цитата(vladec @ May 22 2013, 12:28) Вопро... May 22 2013, 09:01 kovigor Цитата(MrYuran @ May 22 2013, 12:01) А ка... May 22 2013, 09:57 alexvu Продаются уличные шкафы с подгревом.
Есть и конте... May 22 2013, 11:07 Methane Цитата(alexvu @ May 22 2013, 14:07) А зак... May 22 2013, 11:10 kovigor Цитата(alexvu @ May 22 2013, 14:07) А зак... May 22 2013, 12:19 vladec В плане целесобразности - дело в том, что не видно... May 24 2013, 06:18 Methane Цитата(vladec @ May 24 2013, 09:18) В пла... May 24 2013, 06:45  kovigor Цитата(Methane @ May 24 2013, 09:45) Ну з... May 24 2013, 08:08 r_dot Цитата(vladec @ May 24 2013, 09:18) ... н... May 25 2013, 00:03  Petr_I Шуба из пенопласта хорошо при - 20, а при +40?
Акк... May 25 2013, 07:28   r_dot Цитата(Petr_I @ May 25 2013, 10:28) Шуба ... May 25 2013, 10:41   _Pasha Цитата(Petr_I @ May 25 2013, 10:28) Шуба ... May 25 2013, 17:14    Petr_I Цитата(_Pasha @ May 25 2013, 21:14) Где В... May 25 2013, 18:33 Plain Есть строительные нормы на промерзание грунта, они... May 24 2013, 08:59 Егоров В любом случае, пенопласт + махонький вентилятор п... May 25 2013, 09:56 Methane Цитата(Егоров @ May 25 2013, 12:56) В люб... May 25 2013, 12:44 Егоров Проблема будет, несомнено, решена.
Но это кто как... May 25 2013, 17:00 kovigor Цитата(Егоров @ May 25 2013, 21:43) Среза... May 26 2013, 10:37  Methane Цитата(kovigor @ May 26 2013, 13:37) Нера... May 26 2013, 11:45   Егоров Цитата(Methane @ May 26 2013, 14:45) И ск... May 26 2013, 14:58 Smoky Когда то работал на заводе военпрома, там выпускал... May 26 2013, 15:24 Егоров Цитата(Smoky @ May 26 2013, 18:24) Хорошо... May 26 2013, 16:00 AlexeyW Цитата(Smoky @ May 26 2013, 18:24) Хорошо... May 26 2013, 18:31 vladec Стартер здесь и внимательно следит за обсуждением.... May 27 2013, 06:31 Methane Цитата(vladec @ May 27 2013, 09:31) 1. Ст... May 27 2013, 06:55  kovigor Цитата(Methane @ May 27 2013, 09:55) По с... May 27 2013, 08:34   Methane Цитата(kovigor @ May 27 2013, 11:34) Вот ... May 27 2013, 09:06 Егоров Цитата(vladec @ May 27 2013, 09:31) Старт... May 28 2013, 12:58  Methane Цитата(Егоров @ May 28 2013, 15:58) Так с... May 28 2013, 13:07  cant Цитата(Егоров @ May 28 2013, 15:58) Так с... May 31 2013, 00:39   Methane Цитата(cant @ May 31 2013, 03:39) переход... May 31 2013, 03:25   Егоров Цитата(cant @ May 31 2013, 03:39) на всех... May 31 2013, 09:32    Methane Цитата(Егоров @ May 31 2013, 12:32) Бетон... May 31 2013, 12:45    cant Цитата(Егоров @ May 31 2013, 13:32) Так н... Jun 1 2013, 23:47 vladec Батарея предполагается - две 200 ватных секции ФCM... May 29 2013, 06:57 Егоров Цитата(vladec @ May 29 2013, 09:57) Батар... May 29 2013, 09:30  Methane Цитата(Егоров @ May 29 2013, 12:30) Вывод... May 29 2013, 09:50 yakub_EZ Вот едешь, бывает, по трассе М4, а там в глуши све... May 30 2013, 10:15 Methane Цитата(yakub_EZ @ May 30 2013, 13:15) Вот... May 30 2013, 10:20 Егоров Да, по отдельности вырыть котлован, отлить железоб... May 31 2013, 16:50 Егоров Это впечатления туриста, но не инженера.
Чтобы св... Jun 1 2013, 23:49 alexkok Цитата(Егоров @ Jun 2 2013, 03:49) Это вп... Jun 3 2013, 20:03  Егоров Цитата(alexkok @ Jun 3 2013, 23:03) 1200 ... Jun 3 2013, 21:05   alexkok Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 00:05) Вы хот... Jun 4 2013, 04:53    Methane Цитата(alexkok @ Jun 4 2013, 07:53) Для В... Jun 4 2013, 05:06     alexkok Цитата(Methane @ Jun 4 2013, 09:06) Это з... Jun 4 2013, 05:45      Methane Цитата(alexkok @ Jun 4 2013, 08:45) Таких... Jun 4 2013, 05:52    Егоров Цитата(alexkok @ Jun 4 2013, 07:53) Т. е.... Jun 4 2013, 06:15     wim Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 10:15) Ссылка... Jun 4 2013, 06:55      Егоров Цитата(wim @ Jun 4 2013, 09:55) Вот так р... Jun 4 2013, 07:07     alexkok Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 10:15) В дека... Jun 4 2013, 07:24      Methane Цитата(alexkok @ Jun 4 2013, 10:24) А в п... Jun 4 2013, 07:30 cant почитайте ссылки. там даже расчеты есть и не теоре... Jun 2 2013, 00:01 Methane Цитата(cant @ Jun 2 2013, 03:01) а по пов... Jun 2 2013, 01:42 wim Цитата(cant @ Jun 2 2013, 04:01) почитайт... Jun 2 2013, 10:03 Егоров Цитата(cant @ Jun 2 2013, 03:01) почитайт... Jun 3 2013, 11:53 polyakovav Решение проблемы лежит не в технической плоскости.... Jun 2 2013, 10:21 Егоров Спасибо, я просмотрел тему о заряде аккумулятора. ... Jun 4 2013, 07:49
