> Вывести провод из-под BGA, Где в Питере сделать демонтаж и повторный монтаж BGA?
prig
сообщение May 24 2013, 14:27
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Хотелось бы найти в Питере опытных монтажников-ремонтников для не совсем простой задачи.
Есть 10 плат формата ATCA, на которых надо подключиться к "потерявшемуся" во время проектирования выводу двух чипов
(896-pin FCBGA, 31x31mm package, шаг 1мм, 5-й ряд от края корпуса).
Т.е., надо демонтировать чипы, провести и подключить провод, поставить чипы на место.
Раньше удавалось решать такие задачи в Граните, но в этот раз возникли проблемы.
Говорят, что не могут перекатать чипы для повторного монтажа. Типа: "чипы окисленные, шарики отваливаются".
Но, скорее всего, в Граните просто "разучились" это делать. Перемены на монтаже у них были не малые.
В возможность сверловки под контактную площадку не верится совсем. Слышал, что кто-то умеет делать, но в реальной жизни с этим не сталкивался.
Да и под площадкой проводники идут. Разве что, есть крошечная зона для отверстия 0.25мм максимум, с центром по краю площадки.
Нет, это фантастика, но вдруг...
М.б., кто что подскажет дельного?
vitan
сообщение May 25 2013, 17:56
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Главное, чтобы люди остались те же. Попробую узнать, но не гарантирую, я уже давно там совсем чужой...
Про окисление сомнительно, ибо как же на них тогда исходные шарики держались?
Кроме того, накатывать оптом не обязательно. Те, кто не может себе позволить покупать трафареты и прочее, делают это руками. Т.е. человек сидит и паяльником делает бугорочки на плате, 896 штук. На них потом ставит чип. Если бы Вам надо было бы именно это, то я бы предолжил, но Вам еще и проводочек надо, а для этого (для контроля) нужен рентген, которого нет...
Это как раз более реально. Сверлили как раз в небольшой серии 0.1 мм, но правда не под BGA. И цель была другая, не подпаяться, а отрезать. Эти платы потом в бой или у Вас останутся?
PS. Совсем нереально без этого пина обойтись? Что за чип-то?
a123-flex
сообщение May 27 2013, 06:20
Пользователь №: 1 884
интересно, а где в этом случае гарантия того, что шарики будут одинакового размера ? и какова вообще вероятность успешного монтажа после такого реболлинга ?
очень интересно. и как искали координаты точки сверления интересно ? в смысле как совмещали системы координат платы и станка ? и вообще, у вас что, на работе есть станок лазерной сверловки ? сверел менее 0.3 мм я не помню....и те ломаются как спички
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
- prig   Вывести провод из-под BGA   May 24 2013, 14:27
- - Iptash   Очень часто в таких случаях бывает возможность пер...   May 25 2013, 14:06
|- - fractcon   _   May 26 2013, 11:09
|- - Flood   Цитата(vitan @ May 25 2013, 21:56) Т.е. ч...   May 27 2013, 15:44
|- - prig   Цитата(vitan @ May 25 2013, 21:56) Главно...   May 27 2013, 16:48
|- - Flood   Цитата(prig @ May 27 2013, 20:48) задающи...   May 27 2013, 17:27
|- - vitan   Цитата(prig @ May 27 2013, 20:48) Зайти н...   May 27 2013, 19:03
|- - Flood   Цитата(vitan @ May 27 2013, 23:03) Не у в...   May 27 2013, 19:15
|- - vitan   Цитата(Flood @ May 27 2013, 23:15) Готовы...   May 27 2013, 20:04
|- - nnalexk   Цитата(vitan @ May 28 2013, 00:04) Вы гот...   May 29 2013, 05:31
|- - izerg   Немного не по теме, но: Посмотрев фото приложеные...   May 29 2013, 06:16
|- - skripach   Цитата(izerg @ May 29 2013, 09:16) Что эт...   May 29 2013, 06:45
- - skripach   Можно так сделать: можно так: или так: или так:...   May 25 2013, 23:10
|- - a123-flex   Цитата(skripach @ May 26 2013, 03:10) Мож...   May 26 2013, 19:49
|- - skripach   Цитата(a123-flex @ May 26 2013, 22:4...   May 27 2013, 06:44
|- - a123-flex   Цитата(skripach @ May 27 2013, 10:44) Это...   May 27 2013, 07:49
- - prig   Актуальность вопроса временно спала. Таки, пошло д...   Jun 7 2013, 12:59
- - microstrip_shf   Кто может подсказать какой клей можно применить дл...   Jun 16 2013, 09:02
|- - janus   Цитата(microstrip_shf @ Jun 16 2013, 13:0...   Jun 21 2013, 16:04
|- - Dimmix   Цитата(microstrip_shf @ Jun 16 2013, 13:0...   Oct 10 2013, 09:49
- - Iptash   БФ-2   Jun 16 2013, 19:25
|- - microstrip_shf   Цитата(Iptash @ Jun 16 2013, 23:25) БФ-2 ...   Jun 17 2013, 06:04
- - Iptash   Температура сушки 150гр., вы же не место склейки б...   Jun 17 2013, 08:29
|- - microstrip_shf   Цитата(Iptash @ Jun 17 2013, 12:29) Темпе...   Jun 17 2013, 10:44
- - POZ   На прошлой работе имелся такой чемоданчик: http:/...   Aug 6 2013, 07:01
- - mickey-chen   Эпоксидка подойдет. Провод из-под бга легко вывест...   Oct 8 2013, 15:37
- - Линь   Цитата(prig @ May 24 2013, 18:27) Хотелос...   Oct 29 2013, 15:10
- - prig   Цитата(Линь @ Oct 29 2013, 19:10) ... От...   Oct 29 2013, 16:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
