> Многовыходные микросхему управления питанием, LTC3686 и MAX8671x
Evshar
сообщение May 29 2013, 13:26
Пользователь №: 77 018
Здравствуйте!Нуждаюсь в помощи. Пишу бакалаврский дипломный по " Разработке системы питания для Пульта дистанционного управления одного измерительного устройства". нашел решения для схемы питания.Данный пульт будет питаться от li -ion аккумулятора.Контроль заряда будет осуществляться с помощью микросхем PMIC (Многовыходные микросхему управления питанием) которая содержит еще в одном кристалле преобразователи и стабилизаторы.выбор
пал на LTC3686 и MAX8671x.Теперь их нужно подробно сравнить, чтобы окончательно определиться. Так вот, один из преобразователей будет питать OLED экран http://www.winstar.com.tw/products_detail_...u&ProID=301 у него напряжение питания 3..5В, Одним из недостатков микросхемы MAX8671X – отсутствие повышающих преобразователей. Данная микросхема имеет только 3 понижающих преобразователя и 2 линейных стабилизатора, причем один из стабилизаторов может работать только при подаче на него напряжения от внешнего источника. Без подключенного внешнего источника питания, микросхема MAX8671X не может выдать требуемое напряжение в 5В. Данную проблему легко может решить микросхема LTC3586, т.к. она содержит 1 повышающий до 5 в преобразователь и повышающий-понижающий. Какая из данных микросхем лучше подходит ? можно будет использовать max если его преобразователи при полной заряженной батареи выдают около 4В. дата шиты прекрипил)
Как еще можно сравнить данные микросхемы ?склоняюсь выбрать LTC3686. Написал в сравнении про токи зарядки. Но нужно что-то еще. Заранее спасибо за помощь!!!
Прикрепленный файл  MAX8671X_5_________.pdf ( 824.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Evshar
сообщение May 29 2013, 16:37
Спасибо за то, что откликнулись!
Может кто подскажет как посчитать ток собственного потребления LTC3586? при условии что она будет использовать LDO для нагрузки микроконтроллера в 10мА, повышющий для питания экрана OLED в 30 мА. и понижающий для блютуз 4.0 в 30мА.Хотя возможно токи потребления периферии не важны,но на всякий случай написал)
kovigor
сообщение May 29 2013, 17:12
Пользователь №: 56 295
Ищите в даташите параметр "quiescent current"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.02415 секунд с 7
