> Снижение среднего уровня до нуля или из постоянки выделяем переменку, Лучше посмотреть, потому что одним словом тему не напишеш
bullit
сообщение May 24 2006, 15:22
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Есть сигнал (на рисунке, верхний). Имеет среднее значение = 1,5В
амплитуд = 1,5 +/- 0,87 В, т.е. 0.87 есть изменение от среднего значения напряжения.
Необходимо снизить средний уровень до 0В. Одним словом получить переменное напряжение (см. рисунок, нижний).
Необходимо сделать это на операционниках AD8551.
Характеристики: одополярное напряжение +5В, Ку=10^7.
Как сделать голова не додумывается. Т.к. источника отрицательного напряжения нет. Или просто подать сигнал на инверт. вход ОУ, а на неинвертир. подать 1,5В и коэффициент усиления задать 1. Или как?
Заранее спасибо.
- - rezident   Цитата(bullit @ May 24 2006, 21:22) Как с...   May 24 2006, 15:39
- - _artem_   Если постоянная состовляюшая сигнала вам нужна то ...   May 24 2006, 16:24
- - bullit   ЦитатаА что в качестве нагрузки этого ОУ предполаг...   May 24 2006, 17:42
- - _artem_   RC постоянную выберите с учетом минимальной частот...   May 24 2006, 17:56
- - Евгений Николаев   Если уж из питания доступно только положительное, ...   May 26 2006, 12:27
- - bullit   Именно про С7 R1 шла речь(смотрите рисунок pic2.bm...   May 26 2006, 18:54
- - _artem_   имхо у вас ошибка на схеме - напряжение на входе п...   May 26 2006, 21:31
- - bullit   Цитатаимхо у вас ошибка на схеме - напряжение на в...   May 27 2006, 08:45
|- - _artem_   Цитата(bullit @ May 27 2006, 11:45) Нет э...   May 27 2006, 10:04
|- - bullit   Всё в продолжении темы(смотри выше на рисунок pic2...   May 27 2006, 11:23
- - bullit   ------------------------------------- ЦитатаВы мож...   May 27 2006, 13:02
- - bullit   Про Vs понятно, а Vo и Vcm. И интересно что дало...   May 27 2006, 19:48
- - _artem_   Если увеличить R3 - на выходе будет присутствовать...   May 27 2006, 20:55
- - bullit   А как лучше сделать источник отриц напряжения?(см ...   May 28 2006, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.14098 секунд с 7
