> Звон на 400МГц в этажерке, полная засада
Major
сообщение May 24 2006, 13:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В чудеса не верю, но больше спросить негде...
Есть EvKit (http://www.danvillesignal.com/index.php?id=zx_platform), сделаный в виде этажерки.
Нижняя плата базовая, с преобразователями питания, ДСП и матрицей.
Наверх натыкаешь что хочешь (в комплекте идет одна родная).
Имею осцил TDS3054B (500 МГц полоса).
Диспозиция:
Заземление осцила и земля платы соеденены медных шлангом.
На этот шланг нацеплен приемный контур в виде щупа осцила. Измерительный конец зацеплен на этот медный шланг, и провод землю щепа крокодилом в эту же точку. контур площадью спичечный коробок.
Включаем плату, все чисто.
Нацепляем сверху плату - привет... 400 МГц и очень хорошо по амплитуде, нацепляем другую плату - тоже самое...
Смотрю щупом на землю в двух точках платы - 400 МГц...
Сначала думал что с головой непорядок, через три часа уже сдался.
Есть мысль что от земляной плоскостей верхней платы и нижней платы образуется излучатель.
концы верхней платы не приятуты к земле нижней напрямую. земля соеденяется ток через разъем.
Для 400 МГц длина волны около 0.75 метра, замер плат порядка 90мм на 100мм, растояние между верхней и нижней платой 15мм
Чтобы проверить на чистой плате без деталек - нет разъема. Завтра попробую притянуть землю в верхней плате с углов к нижней.
Мозг уже отказывает (извиняюсь если расказал все сумбурно)
Major
сообщение May 24 2006, 15:58
Из: Новосибирск
Связь по DC, 100 мВ на клетку, от пика до пика 150мВ, на растоянии 25 см от этажерки (смотрел землю на медной шине). На AC тоже самое.
Вход в режиме 1 мегаом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
