> Закапывание аккумуляторов
vladec
сообщение May 22 2013, 08:28
Пользователь №: 9 158
Сам несколько не в теме, по поводу использования аккумуляторов, по этому прошу сильно не пинать.
Возникла необходимость в применении гелевых свинцовых аккумуляторов на улице (-40 - +40 град). Режим работы - днем заряд; ночью - разряд.
На сколько я понимаю, на минусе (ниже -5 град), без подогрева аккумуляторы, более-менее нормально могут работать на разряд, но очень плохо заряжаются, быстро теряя ресурс.
Для решения этой проблемы слышал рекомендацию - закапывать аккумуляторы в землю, с целью стабилизации их температурного режима.
Вопрос, как это можно реализовать, нужны ли и существуют ли для этого какие то специальные контейнеры, средства герметизации контактов, аварийного клапана, газоотводные трубки и т.п.??
vladec
сообщение May 27 2013, 06:31
Стартер здесь и внимательно следит за обсуждением.
Что касается задачи, то в ней нет ни какой надуманности, самая обычная реальная задача. Автономная уличная осветительная установка на несколько десятков ват с питанием от солнечной батареи и с требуемым гарантийным ресурсом работы аккумуляторной батареи не менее трех - четырех лет в режиме ежедневного зарада - разряда. При этом зимой и холодно и света мало.
На вопрос к производителям, как получиль такой ресурс получил простой ответ:
1. Стараться избегать разряда аккумулитора более чем на 20 - максимум 30 процентов.
2. Стараться не допускать недозаряда, или использовать аккумуляторы из серий устойчивых к сульфатации.
3. Избегать заряда при температуре ниже -5 град.
В противном случае ресурс де может существенно упасть.
Поскольку сам я в данной области не шибко компетентен, захотелось выслушать советы специалистов и знающих людей.
Егоров
сообщение May 28 2013, 12:58
Пользователь №: 76 048
Так сразу бы и говорили.
Вы взялись за НЕРЕШАЕМУЮ задачу. Светильник такой на широте Москвы-Твери вообще нереализуем.
Это Вам говорит человек, живущий на 1101км от Москвы на юг. Имею результаты мониторинга 100Вт солнечной батареи около года. Ну, 100Вт китайских это 50-55 Вт реальных.
С ноября по март батарея выдает ничего, только ЭДС на клеммах. Если летом 0.5-0.6 кВтч в сутки, то зимой в месяц 0.4 наскрести тяжело.
Посмотрите в гидромете данные по инсоляции (количестве солнечных часов в месяц) в заданном регионе.
В г.Киеве в декабре это 39-40 часов. А я южнее Киева.
Проблема уже не в режиме аккумуляторов, а в их размере и стоимости на целый сезон. Дешевле фонарщик с лестницей и керосином.
cant
сообщение May 31 2013, 00:39
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
на всех дорогах польши стоят освещают переходы пешеходные. и нечего работают. а польша на широте минска и москвы как-бы.
там, где лампочек побольше, еще и ветряки маленькие стоят впридачу к солнечным батареям
Егоров
сообщение May 31 2013, 09:32
Так нечего или ничего работают? Как-бы или на самом деле? 24 часа в сутки или кратковременно "нажал кнопку-перешел"?
Вы технические параметры этих установок знаете или только восхищаетесь заочно?
Бетонные колодцы у столбов, кстати, не заметили? А то, тут озабочены именно этой мелочью.
Methane
сообщение May 31 2013, 12:45
Пользователь №: 43 230
Прощу прощения, а что в данной железке требует большего внимания? Стабилизатор напряжения/тока для зарядки АКБ? Стабилизатор тока для питания светодиодов с отсечкой для недопущения переразряда? Сумеречное реле? В СССР это был уровень не сильно продвинутого радиогубителя.
- vladec   Закапывание аккумуляторов   May 22 2013, 08:28
- - Methane   Цитата(vladec @ May 22 2013, 11:28) Для р...   May 22 2013, 08:33
- - MrYuran   Цитата(vladec @ May 22 2013, 12:28) Вопро...   May 22 2013, 09:01
|- - kovigor   Цитата(MrYuran @ May 22 2013, 12:01) А ка...   May 22 2013, 09:57
- - alexvu   Продаются уличные шкафы с подгревом. Есть и конте...   May 22 2013, 11:07
|- - Methane   Цитата(alexvu @ May 22 2013, 14:07) А зак...   May 22 2013, 11:10
|- - kovigor   Цитата(alexvu @ May 22 2013, 14:07) А зак...   May 22 2013, 12:19
- - vladec   В плане целесобразности - дело в том, что не видно...   May 24 2013, 06:18
|- - Methane   Цитата(vladec @ May 24 2013, 09:18) В пла...   May 24 2013, 06:45
||- - kovigor   Цитата(Methane @ May 24 2013, 09:45) Ну з...   May 24 2013, 08:08
|- - r_dot   Цитата(vladec @ May 24 2013, 09:18) ... н...   May 25 2013, 00:03
|- - Petr_I   Шуба из пенопласта хорошо при - 20, а при +40? Акк...   May 25 2013, 07:28
|- - r_dot   Цитата(Petr_I @ May 25 2013, 10:28) Шуба ...   May 25 2013, 10:41
|- - _Pasha   Цитата(Petr_I @ May 25 2013, 10:28) Шуба ...   May 25 2013, 17:14
|- - Petr_I   Цитата(_Pasha @ May 25 2013, 21:14) Где В...   May 25 2013, 18:33
- - Plain   Есть строительные нормы на промерзание грунта, они...   May 24 2013, 08:59
- - Егоров   В любом случае, пенопласт + махонький вентилятор п...   May 25 2013, 09:56
|- - Methane   Цитата(Егоров @ May 25 2013, 12:56) В люб...   May 25 2013, 12:44
- - Егоров   Проблема будет, несомнено, решена. Но это кто как...   May 25 2013, 17:00
- - Егоров   Да тут можно толочь воду в ступе бесконечно. А в о...   May 25 2013, 18:43
|- - Methane   Цитата(Егоров @ May 25 2013, 21:43) Можно...   May 26 2013, 07:03
||- - Егоров   Цитата(Methane @ May 26 2013, 10:03) На э...   May 26 2013, 11:01
|- - kovigor   Цитата(Егоров @ May 25 2013, 21:43) Среза...   May 26 2013, 10:37
|- - Methane   Цитата(kovigor @ May 26 2013, 13:37) Нера...   May 26 2013, 11:45
|- - Егоров   Цитата(Methane @ May 26 2013, 14:45) И ск...   May 26 2013, 14:58
- - Smoky   Когда то работал на заводе военпрома, там выпускал...   May 26 2013, 15:24
|- - Егоров   Цитата(Smoky @ May 26 2013, 18:24) Хорошо...   May 26 2013, 16:00
|- - AlexeyW   Цитата(Smoky @ May 26 2013, 18:24) Хорошо...   May 26 2013, 18:31
|- - Methane   Цитата(vladec @ May 27 2013, 09:31) 1. Ст...   May 27 2013, 06:55
||- - kovigor   Цитата(Methane @ May 27 2013, 09:55) По с...   May 27 2013, 08:34
||- - Methane   Цитата(kovigor @ May 27 2013, 11:34) Вот ...   May 27 2013, 09:06
|- - Methane   Цитата(Егоров @ May 28 2013, 15:58) Так с...   May 28 2013, 13:07
|- - Methane   Цитата(cant @ May 31 2013, 03:39) переход...   May 31 2013, 03:25
|- - cant   Цитата(Егоров @ May 31 2013, 13:32) Так н...   Jun 1 2013, 23:47
- - vladec   Батарея предполагается - две 200 ватных секции ФCM...   May 29 2013, 06:57
|- - Егоров   Цитата(vladec @ May 29 2013, 09:57) Батар...   May 29 2013, 09:30
|- - Methane   Цитата(Егоров @ May 29 2013, 12:30) Вывод...   May 29 2013, 09:50
- - yakub_EZ   Вот едешь, бывает, по трассе М4, а там в глуши све...   May 30 2013, 10:15
|- - Methane   Цитата(yakub_EZ @ May 30 2013, 13:15) Вот...   May 30 2013, 10:20
- - Егоров   Да, по отдельности вырыть котлован, отлить железоб...   May 31 2013, 16:50
- - Егоров   Это впечатления туриста, но не инженера. Чтобы св...   Jun 1 2013, 23:49
|- - alexkok   Цитата(Егоров @ Jun 2 2013, 03:49) Это вп...   Jun 3 2013, 20:03
|- - Егоров   Цитата(alexkok @ Jun 3 2013, 23:03) 1200 ...   Jun 3 2013, 21:05
|- - alexkok   Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 00:05) Вы хот...   Jun 4 2013, 04:53
|- - Methane   Цитата(alexkok @ Jun 4 2013, 07:53) Для В...   Jun 4 2013, 05:06
||- - alexkok   Цитата(Methane @ Jun 4 2013, 09:06) Это з...   Jun 4 2013, 05:45
||- - Methane   Цитата(alexkok @ Jun 4 2013, 08:45) Таких...   Jun 4 2013, 05:52
|- - Егоров   Цитата(alexkok @ Jun 4 2013, 07:53) Т. е....   Jun 4 2013, 06:15
|- - wim   Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 10:15) Ссылка...   Jun 4 2013, 06:55
||- - Егоров   Цитата(wim @ Jun 4 2013, 09:55) Вот так р...   Jun 4 2013, 07:07
|- - alexkok   Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 10:15) В дека...   Jun 4 2013, 07:24
|- - Methane   Цитата(alexkok @ Jun 4 2013, 10:24) А в п...   Jun 4 2013, 07:30
- - cant   почитайте ссылки. там даже расчеты есть и не теоре...   Jun 2 2013, 00:01
|- - Methane   Цитата(cant @ Jun 2 2013, 03:01) а по пов...   Jun 2 2013, 01:42
|- - wim   Цитата(cant @ Jun 2 2013, 04:01) почитайт...   Jun 2 2013, 10:03
|- - Егоров   Цитата(cant @ Jun 2 2013, 03:01) почитайт...   Jun 3 2013, 11:53
- - polyakovav   Решение проблемы лежит не в технической плоскости....   Jun 2 2013, 10:21
- - Егоров   Спасибо, я просмотрел тему о заряде аккумулятора. ...   Jun 4 2013, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
