Библиотеки компонентов для KiCAD, Как сделать и где взять ? |
May 28 2013, 12:55
Пользователь №: 28 020
Цитата(viknn @ Apr 2 2013, 07:05)  Пока не изучал что это за библиотеки, но считаю есть смысл поместить их и другие ГОСТ-библиотеки в хранилище lp:~kicad-gost-committers/kicad/library Есть возражения против этого?
May 28 2013, 15:37
Цитата(Сергей Борщ @ May 28 2013, 17:11)  Если эти библиотеки будут подгружаться безусловно при переключении на эту ветку - возражаю. Библиотеки - вещь несколько перпендикулярная к проекту. Думаю, для них стоит сделать совершенно отдельный и независимый репозиторий. Потенциальное хранилище lp:~kicad-gost-committers/kicad/library будет независимо от lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad точно также как и от lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc. Независимы с точки зрения хранилищ. А с точки зрения "подгружаться безусловно" не совсем понимаю о чем речь. Если речь о штатных библиотеках, которые обычно устанавливаются при установке дистрибутива KiCad, так это определяет тот человек, который собирает этот дистрибутив. Откуда библиотеки возьмет, те и попадут в дистрибутив. Варианты могут быть, например, такими: 1) lp:~kicad-gost-committers/kicad/library в виде ответвления от lp:~kicad-lib-committers/kicad/library с добавлением отдельных директорий ГОСТ-библиотек 2) прямо в lp:~kicad-lib-committers/kicad/library добавить отдельные директории ГОСТ-библиотек (пока не знаю как отреагирует команда kicad-lib-committers) 3) полностью независимый lp:~kicad-gost-committers/kicad/library 4) полностью независимый lp:~kicad-lib-gost-committers/kicad/library (создать отдельную команду kicad-lib-gost-committers со своими правами, хотя мне лично больше нравится вариант с командой kicad-gost-committers и для библиотек и для кода. Это если сравнивать только с пунктом 3)
Jun 1 2013, 06:34
Цитата(AVL @ May 28 2013, 19:37)  Варианты могут быть, например, такими: 1) lp:~kicad-gost-committers/kicad/library в виде ответвления от lp:~kicad-lib-committers/kicad/library с добавлением отдельных директорий ГОСТ-библиотек 2) прямо в lp:~kicad-lib-committers/kicad/library добавить отдельные директории ГОСТ-библиотек (пока не знаю как отреагирует команда kicad-lib-committers) 3) полностью независимый lp:~kicad-gost-committers/kicad/library 4) полностью независимый lp:~kicad-lib-gost-committers/kicad/library (создать отдельную команду kicad-lib-gost-committers со своими правами, хотя мне лично больше нравится вариант с командой kicad-gost-committers и для библиотек и для кода. Это если сравнивать только с пунктом 3) Прошу по возможности каждого указать какой вариант больше нравится. Я отдаю предпочтение варианту №1 из указанных 4-х.
Jun 1 2013, 19:54
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 1 2013, 22:24)  Поскольку я пользуюсь только своими библиотеками, то мне совершенно все равно. Единственное, что меня беспокоит - чтобы не приходилось постоянно выкачивать совершенно ненужные мне библиотеки при обновлении исходников. Как я уже говорил, хранилище исходников программы и хранилище библиотек - это 2 независимых хранилища. При выкачивании хранилища lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad хранилище библиотек, например, lp:~kicad-gost-committers/kicad/library не будет выкачиваться автоматически. lp:~kicad-gost-committers/kicad/library нужно выкачивать отдельно и по желанию. При подготовке дистрибутива принимается отдельное решение какую именно библиотеку поместить в дистрибутив. Либо дистрибутив с библиотеками - это вообще может быть отдельный дистрибутив. Цитата(IgorKossak @ Jun 1 2013, 22:36)  Сергей Борщ, +1. Основной напряг с библиотеками возникает только когда начинаешь работать в KiCAD. Потом, по мере наработки багажа, отвлекаешься на них всё меньше. Тем более, что в общедоступных библиотеках, как правило, нужных элементов процентов на 5, да и те приходится дорабатывать. Единственную пользу в общедоступных библиотеках я бы видел в виде паттернов для PCB и в соответствующих им 3D моделях. К тому же, их многообразие на порядки меньше, чем у схемных элементов. Преимущество хранилища как раз в том, чтобы можно было различным людям удобно и упорядоченно корректировать, улучшать библиотеки. В моем понимании, ГОСТ-библиотеки могут иметь (в идеале) только одно единственно возможное представление. И по идее любой сможет использовать такие библиотеки для любых проектов. На сколько понимаю, имеется разрозненность библиотек в Инете, и большинство из них сырые, недоделанные. Нужно собрать все в одном месте (в хранилище), навести порядок, провести ревизию, устранить ошибки и т.д. В результате должна получиться максимально полная ГОСТ-библиотека компонентов, пригодная для каждого разработчика. Данную работу есть смысл выполнять общими усилиями.
Jun 2 2013, 11:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(AVL @ Jun 1 2013, 22:54)  На сколько понимаю, имеется разрозненность библиотек в Инете, и большинство из них сырые, недоделанные. Нужно собрать все в одном месте (в хранилище), навести порядок, провести ревизию, устранить ошибки и т.д. В результате должна получиться максимально полная ГОСТ-библиотека компонентов, пригодная для каждого разработчика. Данную работу есть смысл выполнять общими усилиями. Дело не столько в сырости библиотек (я имею в виду пока только схемные УГО), сколько в различных толкованиях изображений, допускаемых ГОСТом. И если на простые УГО типа дискретных элементов и несложных МС всё более-менее устаканилось, то в случае сложных микроконтроллеров я, например, не встречал ещё ни одного устраивающего меня варианта. Хотя, те варианты, что есть, тоже имеют право на жизнь и не противоречат ГОСТу. Здесь многое зависит от традиций и вкусов. Кто-то любит гигантские изображения со всеми выводами, даже четырёхсторонние, кто-то любит скрывать выводы питания. Кто-то любит делать многоэлементные гетерогенные компоненты. Кто-то указывает все возможные функции выводов, а кто-то только основные или по умолчанию. Вариантов здесь может быть множество, всем не угодишь. Поэтому результирующая свалка может быть огромной, а её полезность для данного конкретного разработчика - стремящейся к нулю, чем дальше - тем больше. Кроме того, время разработки УГО для нового компонента (кои появляются чуть ли не каждый день, в отличие от типов корпусов) сопоставимо с временем поиска (и проверки) в общедоступной библиотеке. PS. Недавно озаботился новым проектом на STM32F407Z. Сделал как обычно УГО со всеми функциями для выводов и сгруппировал по портам ввода\вывода. Положил этот УГО на схему и ужаснулся тому, что он занял половину площади листа. Пришлось переделать УГО под данный конкретный проект, в котором сгруппировал выводы пофункционально (Ethernet, USB, UART, ...) и указал только нужные функции (и номера портов). Жить стало значительно легче, площадь УГО уменьшилась втрое, читабельность увеличилась. Но пострадала переносимость. Для другого проекта придётся другой УГО делать. Ну и как бы мне помогла общественная библиотека?
Jun 2 2013, 14:27
Цитата(IgorKossak @ Jun 2 2013, 15:42)  Дело не столько в сырости библиотек (я имею в виду пока только схемные УГО), сколько в различных толкованиях изображений, допускаемых ГОСТом. И если на простые УГО типа дискретных элементов и несложных МС всё более-менее устаканилось, то в случае сложных микроконтроллеров я, например, не встречал ещё ни одного устраивающего меня варианта. Хотя, те варианты, что есть, тоже имеют право на жизнь и не противоречат ГОСТу. Здесь многое зависит от традиций и вкусов. Кто-то любит гигантские изображения со всеми выводами, даже четырёхсторонние, кто-то любит скрывать выводы питания. Кто-то любит делать многоэлементные гетерогенные компоненты. Кто-то указывает все возможные функции выводов, а кто-то только основные или по умолчанию. Вариантов здесь может быть множество, всем не угодишь. Поэтому результирующая свалка может быть огромной, а её полезность для данного конкретного разработчика - стремящейся к нулю, чем дальше - тем больше. Кроме того, время разработки УГО для нового компонента (кои появляются чуть ли не каждый день, в отличие от типов корпусов) сопоставимо с временем поиска (и проверки) в общедоступной библиотеке. PS. Недавно озаботился новым проектом на STM32F407Z. Сделал как обычно УГО со всеми функциями для выводов и сгруппировал по портам ввода\вывода. Положил этот УГО на схему и ужаснулся тому, что он занял половину площади листа. Пришлось переделать УГО под данный конкретный проект, в котором сгруппировал выводы пофункционально (Ethernet, USB, UART, ...) и указал только нужные функции (и номера портов). Жить стало значительно легче, площадь УГО уменьшилась втрое, читабельность увеличилась. Но пострадала переносимость. Для другого проекта придётся другой УГО делать. Ну и как бы мне помогла общественная библиотека? Да, насчет чипов согласен. Наверно для чипов есть смысл использовать генераторы УГО. В случае ГОСТ, какие-то ГОСТ-генераторы УГО. Я пока не имел дело с ними. А вот УГО дискретных компонентов можно унифицировать и иметь отработанную библиотеку: транзисторы, диоды, резисторы и т.д. Также можно попытаться все-таки выбрать какой-то наиболее универсальный вариант УГО для микросхем дискретной логики и тоже сделать отработанную библиотеку. По крайней мере будем иметь базис. На самом деле чипы тоже можно представить в каком-то одном варианте. Кто-то возьмет и будет использовать как есть. Кто-то другой не будет использовать готовое УГО чипа, а либо сгенерирует его согласно своим критериям, либо разработает его сам без генерации.
Сообщение отредактировал AVL - Jun 2 2013, 14:39
Jun 2 2013, 14:41
Цитата(IgorKossak @ Jun 2 2013, 18:37)  Именно об этом я и говорил. И такие библиотеки должны быть маленькими и их должно быть не много. Да, цель - получить в идеале одну библиотеку, наиболее универсальную согласно усредненному мнению.
viknn Библиотеки компонентов для KiCAD Apr 1 2013, 08:45    mobidev Цитата(AVL @ Jun 1 2013, 10:34) Прошу по ... Jun 1 2013, 08:59      Сергей Борщ QUOTE (AVL @ Jun 1 2013, 22:54) При выкач... Jun 1 2013, 20:13          tema-electric Цитата(AVL @ Jun 2 2013, 21:41) Да, цель ... Jun 5 2013, 15:07           AVL Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 19... Jun 5 2013, 15:50            tema-electric Цитата(AVL @ Jun 5 2013, 22:50) Может я ч... Jun 5 2013, 16:31             AVL Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 20... Jun 8 2013, 13:42              tema-electric Цитата(AVL @ Jun 8 2013, 20:42) При дробл... Jun 8 2013, 14:16             _Pasha Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 19... Jun 8 2013, 14:32 valber Цитата(viknn @ Apr 1 2013, 12:45) Генерат... Apr 2 2013, 06:24 tema-electric Если бы KiCAD работал как торрент-клиент, чтобы мо... May 17 2013, 07:11 IgorKossak Сергей Борщ, +1.
Основной напряг с библиотеками во... Jun 1 2013, 18:36 zöner Цитатав поисковой строке набираем 0805 1K5жесть д... Jun 8 2013, 14:44 tema-electric Цитата(zöner @ Jun 8 2013, 21:44) по... Jun 8 2013, 15:20 AVL Создал ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/libra... Jun 9 2013, 09:34 break tema-electric
Где разница в количестве нажатий кно... Jun 10 2013, 08:29 tema-electric Цитата(break @ Jun 10 2013, 15:29) tema-e... Jun 10 2013, 10:40 zöner так вы искать нужный номинал/корпус по библиотекам... Jun 10 2013, 11:44 tema-electric Цитата(zöner @ Jun 10 2013, 18:44) ... Jun 10 2013, 12:54 zöner ЦитатаЯ понимаю, что может оно и проще нажать кноп... Jun 10 2013, 13:23 break tema-electric
Видимо, у Вас редко бывает под сотню... Jun 10 2013, 13:46 zöner ЦитатаС другой стороны, одинаковые элементы проще ... Jun 10 2013, 13:57 tema-electric Еще немного подумал. У размножения сущностей вроде... Jun 10 2013, 17:40 break zöner
схема разводится, и параллельно моделир... Jun 11 2013, 07:17 tema-electric Цитата(break @ Jun 11 2013, 14:17) В псев... Jun 11 2013, 12:09 tema-electric Вопрос косвенно связан с библиотеками. KiCAD подде... Jun 22 2013, 17:13 _Pasha Цитата(tema-electric @ Jun 22 2013, 20... Jun 22 2013, 17:36 _Pasha Работа с минимальным кол-вом библиотек(=1) все-же ... Oct 2 2013, 12:18 viknn Раньше здесь http://electronix.ru/forum/index.php?... Oct 18 2013, 16:55 tema-electric Раз уж про Wings тема пошла, доброшу и свои 5 копе... Oct 19 2013, 02:12 _Pasha Цитата(tema-electric @ Oct 19 2013, 05... Nov 4 2013, 20:04 alex9 Ещё грошик про Wings3D, об который я споткнулся.
В... Oct 19 2013, 05:39 max_donetsk Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста,... Nov 4 2013, 13:27 faa Цитата(max_donetsk @ Nov 4 2013, 17:27) П... Nov 4 2013, 16:05 _Pasha Объясните, плз, что это за мутная фича: fp-lib tab... Feb 5 2014, 19:33 break В Pcbnew версии 4246 (bzr4619-testing) могут испол... Feb 12 2014, 11:01 Сергей Борщ Собрал последнюю версию официального репа недавно.... Feb 12 2014, 11:41 _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2014, 15:41) ... Feb 12 2014, 17:48 break Сергей Борщ
Plugin type выбираю Legacy
Вот оно... Feb 12 2014, 13:39 break Нашёл решение.
1. Меняем версию Pcbnew на 4239 (д... Feb 14 2014, 06:25 _Pasha Цитата(break @ Feb 12 2014, 14:01) Что бу... Feb 14 2014, 09:23 break _Pasha
Я так понимаю, что это и есть импорт старых... Feb 17 2014, 05:43 Сергей Борщ Цитата(break @ Feb 17 2014, 07:43) Пробле... Feb 17 2014, 07:38 break Сергей Борщ
Прошу прощения за оффтоп.
У меня во... Feb 17 2014, 14:25 Сергей Борщ Цитата(break @ Feb 17 2014, 16:25) У меня... Feb 17 2014, 15:22  _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Feb 17 2014, 19:22) ... Feb 17 2014, 15:57 Сергей Борщ Вот чего выловил:
ЦитатаThis has changed yet since... Feb 17 2014, 21:46 Ruslan.B Тоже столкнулся с этой ерундой насчет библиотек. А... Jun 27 2014, 11:45 Эдди Мужики, а как по-человечески себе скачать кикадовс... Jun 15 2015, 21:23 mobidev Цитата(Эдди @ Jun 16 2015, 01:23) Мужики,... Jun 16 2015, 06:38 Эдди У меня прокси как дома, так и на работе. И активны... Jun 16 2015, 11:09 Сергей Борщ У меня тоже прокси, при этом ssh, git, bzr, торрен... Jun 16 2015, 12:04 Aldan В связи с выходом новой стабильной версии KiCad пе... Jan 26 2016, 22:35 viknn Цитата(Aldan @ Jan 27 2016, 01:35) В связ... Feb 4 2016, 17:05  Aldan Цитата(viknn @ Feb 4 2016, 20:05) Библиот... Feb 4 2016, 22:47 L`Autour Давно мучает вопрос: вроде стандартный ряд размеро... Feb 16 2016, 07:23 Ruslan.B Информации не нашел как настроить с github своего.... Mar 8 2016, 11:30 mobidev Цитата(Ruslan.B @ Mar 8 2016, 15:30) Инфо... Mar 10 2016, 14:17  Ruslan.B Цитата(mobidev @ Mar 10 2016, 20:17) 1) р... Mar 12 2016, 19:51 MrYuran В свое время понравилась статья на хабре, а сейчас... Mar 10 2016, 14:22 Stas633 Добрый день.
Переходим на предприятии на KiCAD.
Х... Jan 27 2017, 07:58 faa Цитата(Stas633 @ Jan 27 2017, 10:58) Пере... Jan 31 2017, 05:02 Pahomov1 Цитата(Stas633 @ Jan 27 2017, 10:58) Добр... Jul 9 2017, 13:55  Ruslan.B Цитата(Pahomov1 @ Jul 9 2017, 20:55) Изви... Jul 14 2017, 06:27 SDI Все ссылки на гостовскую библиотеку от 27.01.17 не... Jan 30 2017, 17:52 Эдди Кстати, немного пооффтоплю.
Меня уже начинает беси... Jul 14 2017, 06:48 Ruslan.B Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 13:48) Кстати,... Jul 14 2017, 07:21  Эдди Цитата(Ruslan.B @ Jul 14 2017, 10:21) Я с... Jul 14 2017, 08:04   Ruslan.B Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 15:04) Спасибо... Jul 14 2017, 08:21    Эдди Цитата(Ruslan.B @ Jul 14 2017, 11:21) ест... Jul 14 2017, 09:24     Ruslan.B Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 16:24) Лучше б... Jul 16 2017, 09:59     op3op3 Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 16:24) Лучше б... Jul 17 2017, 01:12 one_eight_seven Здравствуйте.
Только установил KiCAD, поэтому воп... Aug 13 2017, 16:44 Барановский Константин Цитата(one_eight_seven @ Aug 13 2017, 19... Aug 13 2017, 18:30 one_eight_seven ЦитатаВсё же, рекомендую изучить:
http://docs.kica... Aug 13 2017, 19:50 Барановский Константин one_eight_seven, ну, в общем, так оно и есть. Aug 14 2017, 06:44 op3op3 Я бы сказал, что работать с библиотеками в KiCAD-е... Aug 15 2017, 00:57 one_eight_seven ЦитатаЯ бы сказал, что работать с библиотеками в K... Aug 15 2017, 11:00 op3op3 Цитата(one_eight_seven @ Aug 15 2017, 18... Aug 16 2017, 02:32 dxp QUOTE (one_eight_seven @ Aug 15 2017, 18... Aug 16 2017, 09:14 one_eight_seven ЦитатаА вот тут не согласен. Во-первых, текстовый ... Aug 16 2017, 11:31 break one_eight_seven
ЦитатаВот прямо простейший пример:... Aug 16 2017, 11:53 one_eight_seven ЦитатаА чем это плохо? Какой смысл создавать библи... Aug 16 2017, 12:08 alex9 Цитата(one_eight_seven @ Aug 16 2017, 15... Aug 16 2017, 19:46 one_eight_seven ЦитатаМне не понятна цель развиваемой вами дискусс... Aug 16 2017, 20:41 Ruslan.B Цитата(one_eight_seven @ Aug 17 2017, 03... Aug 18 2017, 05:16 one_eight_seven ЦитатаТут же речь о свободной альтернативе, котору... Aug 18 2017, 15:18 Барановский Константин Этот спор ведёт в никуда. KiCad - это мощный инстр... Aug 18 2017, 18:26 Ruslan.B Вместо готового пакета взял исходники, нашел функц... Aug 21 2017, 06:29
2 страниц
1 2 >
