Beaglebone black |
May 8 2013, 14:33
Пользователь №: 76 117
Цитата(DASM @ May 7 2013, 22:05)  FriendlyArm у меня есть, старый правда,2410, но это уже вчерашний день, нужен открытый DSP на борту.. А какой у Вас Friendly? Не помню версий с вайфай. И что насчет Panda скажете,а то,чую, одинок я тут с ней буду. Техподдержка у Техаса тоже скажу я Вам, не шибко в предмете разбирается (опыт с DM368) В чем то не соглашусь на счет FriendlyArm. Поясню почему. Не всегда производительность играет первоначальную роль. Есть не сколько факторов 1) окончательная цена 2) производительность 3) энергопотребление 4) размер 5) набор доп. модулей 6) тех. поддержка и т.д. поэтому для каких то целей и Tiny2410 подходит. Нужно все брать в расчет. В привычных условиях.. конечно роль играют цена и производительность.. в этом плане почти любая плата быстро устревает. Я использую сейчас для тестов friendlyarm s3c6410 tiny6410 Stamp Module with 533 MHz Samsung ARM11. Целью является понять достаточно ли данного процессора и памяти для моих задач. Если да.. то на базе этого процессора я буду заказывать разработку новой платы. http://www.quickembed.com/Tools/Shop/ARM/201102/164.htmlУ нее есть все модули.. и вай фай и и другие GPS, Camera, GSM, Bluetooth, которые мне нужныдля тестов. После завершения с friendlyarm планирую тестировать GUMSTIX c WiFi, у инх есть DSP. C GUMSTIX есть порблема. GUMSTIX на рямую не поставляется в Россию. Работа через посредников это еще 20% к стоимости минимум.. не официально + 7%. Самым лучшим что мне пока понравилось .. а мои требования размер и энергопотребление - это DM3730 / AM3703 Torpedo + Wireless SOM http://www.logicpd.com/products/system-on-...o-wireless-som/Это пожалуй лучшее что я пока видел. Но минус - это стоимость. В россии торпедо стоит 15-20 тыс. Через поставщиков 7-20% накрутка как писал выше. Мне палта нужна для массового устройства. Поэтому лично я для себя выбрал вариант расчитать точные требования по произодвительности и для начала заказать разработку наиболее дешевого варианта у китацев. Чтоыб в дальнейшем можно было самому использовать.. и попровать продавать саму плату на рынке. Насчет Panda, посмотрю. Я обращался к ним. нужно поднять переписку с ними. Panda помоему не устроила по причне габаритов или вай фая.. ен помню точно. Но в плане тех. пооддержки вроже с ними проблем не было. по панде However, here are my experiences with Pandaboard and AOSP (Android Open Source Project) for an application where we were accumulating data from bluetooth sensors and transmitting them to a PC. So the configuration was: Sensor -- Bluetooth --> Pandaboard -- WiFi or Bluetooth or Ethernet --> PC (1) The ethernet driver has a bug and sending data out (transmission) from Pandaboard is horribly slow or non existant. Something to do with the interrupt handling, but we never managed to debug it. Downloading data *TO* the Pandaboard works without problem. (2) WiFi and Bluetooth together are very slow because they share the same antenna. So you can use only one of them reliably at one time. (3) Microphone on Pandaboard needs an amplified input. So a normal microphone will not work. You can always use an USB microphone that comes integrated with a web camera. (4) Only one or two USB web cameras work out of the box. I think Logitech i9000 or something like that. (5) There is no radio transmitter on the Pandaboard. I may be wrong, but if I remember correctly, there is an FM transreceiver, but the driver does not support it. (6) I assume that there is no video decoder on the glasses. This means you are planning to stream decoded content to the glasses? I seriously doubt if you will have the bandwidth on any interface. Or are you planning to take the HDMI output of Pandaboard and display it on the glasses using wires? (7) I wouldn't recommend using Pandaboard for this work. You should go with the Origen board (http://www.origenboard.org). It has most of the things that you request: audio, BT, WiFi, FM transmitter, ethernet, usb, camera, hdmi, sensors, and a much faster quad core processor. Also better support from Samsung and Linaro. ------------------------------ они предложили воссоздать Gumstix по открытым схемам You will not use the board as-is. The schematic drawings for the Gumstix are available. (http://pubs.gumstix.com/boards/COMS/Overo/AirFire/) You will have to manufacture your own to bring down cost for production.
Jun 5 2013, 07:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Цитата(proxy3d @ May 8 2013, 18:33)  .. а мои требования размер и энергопотребление .. Wireless SOM .. есть http://shop.8devices.com/carambola2OpenWRT, CPU AR9331 400 MHz, WiFi, 28 x 38 mm, 19 Eur, Литва http://www.carambola.cc/Цитата(EvilWrecker @ May 10 2013, 21:08)  Для остальных- ЛЮБОЙ магазин вроде моузера/фарнелла/диджкиея будет предлагать всегда по такой низкой цене, по которой в РФ никто не продать. Других вариантов не может быть и все. Бегло пробежался по списку продавцов с beagleboard.org . Estimate Shipping выдают от 40-70 баксов  То на то и выходит что у Терры... Да, и судя по даташиту BBB массив внешних GPIO быстро съёживается если использовать набортные eMMC и HDMI.
DASM Beaglebone black Apr 25 2013, 04:38 DASM Взял Pandaboard ES
, оно и к лучшему, блэка пока н... Apr 27 2013, 15:44 proxy3d Цитата(DASM @ Apr 27 2013, 19:44) Взял Pa... May 6 2013, 17:17 Aner Новость забавная, похоже правдивая. Но все же мног... May 6 2013, 18:56 Flexz Цитата(proxy3d @ May 6 2013, 21:17) я бы ... May 6 2013, 19:52 proxy3d Цитата(Flexz @ May 6 2013, 23:52) А ваш о... May 7 2013, 08:42  DASM Цитата(proxy3d @ May 8 2013, 18:33) Самым... May 8 2013, 15:05   AlexandrY Цитата(DASM @ May 8 2013, 18:05) Про каме... May 8 2013, 15:14   proxy3d Цитата(DASM @ May 8 2013, 19:05) 3730 неп... May 8 2013, 15:25   Jury093 Цитата(Ronin @ Jun 5 2013, 11:36) Да, и с... Jul 5 2013, 14:25 DASM Что за виртуалка? DM3730 вот мой www.armkits.com/p... May 8 2013, 17:14 proxy3d Цитата(DASM @ May 8 2013, 21:14) Что за в... May 8 2013, 17:29 DASM Ошибся, за десятку брали www.terraelectronica.ru/c... May 8 2013, 17:37 proxy3d Цитата(DASM @ May 8 2013, 21:37) Ошибся, ... May 9 2013, 14:47 DASM Да я ничего такого и не предлагаю, сам в Диджикее ... May 10 2013, 04:55 proxy3d Цитата(DASM @ May 10 2013, 08:55) Да я ни... May 10 2013, 09:04 DASM На сутки чего ? Непрерывного сжатия ?? Реально от ... May 10 2013, 10:32 proxy3d Цитата(DASM @ May 10 2013, 14:32) На сутк... May 10 2013, 11:36 EvilWrecker На прошлой недели фарнел привез мне черный биглбон... May 10 2013, 14:04 AlexandrY Цитата(EvilWrecker @ May 10 2013, 17:04) ... May 10 2013, 14:27  svss Цитата(AlexandrY @ May 10 2013, 20:27) Та... May 10 2013, 15:01   Cosmojam Цитата(svss @ May 10 2013, 18:01) Не грей... May 15 2013, 07:14    AlexandrY Цитата(Cosmojam @ May 15 2013, 10:14) А н... May 27 2013, 13:51     Муравей Собрались заложить Sitara Cortex A8 в новый девайс... May 27 2013, 14:06     DASM Цитата(AlexandrY @ May 27 2013, 17:51) Во... May 27 2013, 14:19    svss Цитата(Cosmojam @ May 15 2013, 13:14) А н... Jul 5 2013, 12:05 EvilWrecker ЦитатаТак кто нибудь конкретный баг назовет в Beag... May 10 2013, 17:08 Lagman Терра заявила о начале поставок BB-B под заказ и у... May 27 2013, 19:51 DASM Цитата(Lagman @ May 27 2013, 23:51) Терра... May 27 2013, 20:48 LordVader Подскажите плз, у кого есть beagleboneblack -- туд... Sep 6 2013, 12:32 Jury093 Цитата(LordVader @ Sep 6 2013, 16:32) Под... Sep 6 2013, 12:58 LordVader Спасибо!
А что за разъём (тип)? Sep 7 2013, 05:55 Jury093 Цитата(LordVader @ Sep 7 2013, 09:55) А ч... Sep 7 2013, 16:19 Cosmojam Разъём такой
Парт номер FTR-110-03-G-D-06
Но ник... Sep 12 2013, 13:56 A. Fig Lee Optional JTAG
There is no JTAG over USB support on... Sep 13 2013, 11:53 Chudik EvilWrecker
Насколько я понял, уже при покупке у т... Jan 16 2014, 03:21 EvilWrecker 2Chudik
Разумеется я сначала пробовал ставить то ... Jan 16 2014, 09:09 Chudik Цитата(EvilWrecker @ Jan 16 2014, 01:09) ... Jan 16 2014, 10:15  AndrejM Цитата(Chudik @ Jan 16 2014, 13:15) ...си... Jan 16 2014, 11:37   AlexandrY Цитата(AndrejM @ Jan 16 2014, 13:37) так ... Jan 16 2014, 11:46    AndrejM Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2014, 14:46) Та... Jan 16 2014, 12:05     AlexandrY Цитата(AndrejM @ Jan 16 2014, 14:05) а чт... Jan 16 2014, 12:25      AndrejM Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2014, 15:25) А.... Jan 16 2014, 13:38       kostyan AndrejM, подскажи плиз как жэтаг подключал, схемку... Feb 12 2014, 02:49        AndrejM Цитата(kostyan @ Feb 12 2014, 06:49) Andr... Feb 12 2014, 04:34         kostyan AndrejM, emu0 и emu1 в воздухе оставили висеть? Feb 13 2014, 02:53          AndrejM Цитата(kostyan @ Feb 13 2014, 06:53) Andr... Feb 13 2014, 08:05    EvilWrecker Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2014, 15:46) Та... Jan 16 2014, 12:26     Chudik Цитата(EvilWrecker @ Jan 16 2014, 04:26) ... Jan 16 2014, 16:02      AndrejM Цитата(Chudik @ Jan 16 2014, 20:02) Может... Jan 16 2014, 17:17       Chudik Цитата(AndrejM @ Jan 16 2014, 09:17) вы н... Jan 17 2014, 02:26        AndrejM Цитата(Chudik @ Jan 17 2014, 06:26) Это п... Jan 17 2014, 03:09         Chudik Цитата(AndrejM @ Jan 16 2014, 19:09) TI д... Jan 17 2014, 22:47          A. Fig Lee Цитата(Chudik @ Jan 17 2014, 17:47) ...
... Jan 18 2014, 01:50           Chudik Цитата(A. Fig Lee @ Jan 17 2014, 17:50) Ч... Jan 18 2014, 04:57 EvilWrecker ЦитатаЯ правильно понял, что ты не устанавливал се... Jan 16 2014, 17:23 EvilWrecker ЦитатаПонятно. Т.е. с Линуксом дальше, чем постави... Jan 17 2014, 07:28 EvilWrecker ЦитатаВо-первых, у нас есть причины не использоват... Jan 18 2014, 07:19 kostyan Народ, а не побоюсь сказать этого слова, андроид к... Jan 21 2014, 09:37 Tarbal Цитата(kostyan @ Jan 21 2014, 13:37) Наро... Jan 23 2014, 04:11  AndrejM а кто нибудь решал для BBB задачу подключения bac... Jan 26 2014, 06:42   Jury093 Цитата(AndrejM @ Jan 26 2014, 10:42) а кт... Jan 26 2014, 09:38    AndrejM Цитата(Jury093 @ Jan 26 2014, 13:38) раз ... Jan 26 2014, 11:49     Jury093 Цитата(AndrejM @ Jan 26 2014, 15:49) по т... Jan 26 2014, 18:27      AndrejM Цитата(Jury093 @ Jan 26 2014, 22:27) и во... Jan 27 2014, 03:42       Jury093 Цитата(AndrejM @ Jan 27 2014, 07:42) в об... Jan 27 2014, 10:22  Chudik Цитата(Tarbal @ Jan 22 2014, 20:11) Можно... Feb 11 2014, 22:44 pashacalif Tarbal
Я вместе с Chudik'ом работаю. если може... Feb 13 2014, 21:51 kostyan Цитата(pashacalif @ Feb 14 2014, 03:51) T... Feb 14 2014, 02:51  pashacalif Цитата(kostyan @ Feb 13 2014, 22:51) дела... Feb 25 2014, 02:54 kostyan GDB поставьте в настройках кита другой: /usr/local... Feb 25 2014, 03:23 AndrejM а кто знает в angstrom на BBB mcu на какой часто... Feb 25 2014, 15:55 pashacalif Цитата(kostyan @ Feb 24 2014, 23:23) GDB ... Feb 26 2014, 17:38 kostyan Пушка и даже не по воробьям... Хотели юзать борду ... Feb 26 2014, 04:17 AndrejM Цитата(kostyan @ Feb 26 2014, 07:17) Пушк... Feb 26 2014, 05:20  kostyan Цитата(AndrejM @ Feb 26 2014, 11:20) а вы... Feb 26 2014, 05:51   AndrejM Цитата(kostyan @ Feb 26 2014, 08:51) Изна... Feb 26 2014, 06:44    kostyan Цитата(AndrejM @ Feb 26 2014, 12:44) а пл... Feb 27 2014, 03:05 svss Цитата(kostyan @ Feb 26 2014, 10:17) Хоте... Mar 26 2014, 03:56 gormih Кто нибудь цеплял max98088/9 к этому счастью на ан... Mar 26 2014, 03:59 AndrejM Цитата(svss @ Mar 26 2014, 06:56) Бррр.. ... Mar 26 2014, 07:13 kostyan Цитата(AndrejM @ Mar 26 2014, 13:13) так ... Mar 31 2014, 08:43 Chudik В общем, после всех перипетий с BBB, в результате ... Apr 5 2014, 12:48 AndrejM Цитата(Chudik @ Apr 5 2014, 15:48) В обще... Apr 9 2014, 04:26 kostyan Цитата(AndrejM @ Apr 9 2014, 10:26) конеч... Apr 14 2014, 08:40  mantech Цитата(kostyan @ Apr 14 2014, 12:40) я во... Apr 18 2014, 06:27 AndrejM могу , напишите мне вашу почту в личку Apr 14 2014, 10:29 kostyan AndrejM, после игрищ с жэтагом пробовали обратно с... Apr 17 2014, 05:34 AndrejM Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 08:34) Andr... Apr 17 2014, 08:19  kostyan Цитата(AndrejM @ Apr 17 2014, 14:19) лину... Apr 17 2014, 09:31   Tarbal Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 13:31) А в ... Apr 18 2014, 05:52    kostyan Цитата(Tarbal @ Apr 18 2014, 11:52) Я не ... Apr 22 2014, 04:10 AndrejM Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 12:31) А в ... Apr 17 2014, 09:50 kostyan Цитата(AndrejM @ Apr 17 2014, 15:50) при ... Apr 17 2014, 10:09  AndrejM Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 13:09) То е... Apr 17 2014, 10:30 AndrejM http://software-dl.ti.com/sitara_linux/esd.../inde... Jun 4 2014, 12:15 gormih Цитата(AndrejM @ Jun 4 2014, 20:25) http:... Jun 5 2014, 01:12
2 страниц
1 2 >
