> Коммутация 800Ампер.
_pv
сообщение Mar 28 2013, 16:12
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Надо менять полярность электромагнитов, ток до 800А.
менять надо совсем не часто, то есть и какая-нибудь электромеханика тоже подходит.
чем это проще и дешевле делать? mosfetов напараллелить?
_pv
сообщение Mar 29 2013, 15:43
Из: Nsk
да, напряжения небольшие, <100В
Methane
сообщение Jun 5 2013, 17:39
Пользователь №: 43 230
MOSFETы аж просятся.
AlexandrY
сообщение Jun 5 2013, 18:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Я бы сказал тиристоры + контакторы.
Methane
сообщение Jun 6 2013, 02:01
На постоянный ток?
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS100181(I...FX360N15T2).pdf
_pv
сообщение Jun 6 2013, 07:15
Из: Nsk
Цитата(Methane @ Jun 6 2013, 08:01) *
да, подходят в принципе, только корпус какой-то несерьёзный.
что-нибудь вроде http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00002654.pdf
Methane
сообщение Jun 6 2013, 07:50
Понты дороже денег?
octave:5> 0.0055*200
ans = 1.1000
octave:6> 0.004*200
ans = 0.80000
(0.004/15)*800^2
ans = 170.67
По 11 ватт на штуку. По моему нормально. Можно начинать думать куда деть то электричество которое накопилась в индуктивности проводов и электромагнита.
Хотя, конечно можно попробовать что-то намудрить с тиристорами. Взять один, на нем будет падать 2 вольта, и выделяться 1600ватт. Потом взять конденсатор, и второй тиристор чтобы запирать первый, и попробовать со всем этим взлететь.
Еще вариант, посмотреть, откуда эти 800 ампер берутся, и рулить на той стороне. Если они берутся из 6ти фазного выпрямителя, то рулить электромагнитом гораздо проще именно там.
- _pv   Коммутация 800Ампер.   Mar 28 2013, 16:12
- - Ydaloj   то же самое http://electronix.ru/forum/index.php?s...   Mar 28 2013, 17:36
|- - _pv   Цитата(Ydaloj @ Mar 28 2013, 23:36) то же...   Mar 28 2013, 19:37
- - cant   Вам лучше обратиться в местный магазин электротова...   Mar 28 2013, 22:52
- - injener   Проще всего контактор   Mar 29 2013, 06:19
- - Егоров   А что, при коммутации 800 ампер напряжение уже не ...   Mar 29 2013, 11:26
- - injener   Я так понимаю, что для электромагнита напряжения н...   Mar 29 2013, 14:41
|- - _pv   Цитата(Methane @ Jun 6 2013, 13:50) Можно...   Jun 6 2013, 17:43
|- - Methane   Цитата(_pv @ Jun 6 2013, 20:43) коммутаци...   Jun 6 2013, 17:48
- - SyncLair   Контактор самое-то. Если нужны комутаторы такого т...   Mar 29 2013, 17:06
- - _Pasha   Глубокомысленно... https://ec.irf.com/v6/en/US/adi...   Mar 29 2013, 17:49
- - Ydaloj   ток электромагнитов постоянный? SyncLair, есть за...   Apr 1 2013, 18:48
- - _pv   ток постоянный. десяток IRFP4668 по цене получаютс...   Apr 13 2013, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
