Коммутация 800Ампер. |
Jun 6 2013, 07:50
Пользователь №: 43 230
Цитата(_pv @ Jun 6 2013, 10:15)  да, подходят в принципе, только корпус какой-то несерьёзный. что-нибудь вроде http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00002654.pdfПонты дороже денег? octave:5> 0.0055*200 ans = 1.1000 octave:6> 0.004*200 ans = 0.80000 (0.004/15)*800^2 ans = 170.67 По 11 ватт на штуку. По моему нормально. Можно начинать думать куда деть то электричество которое накопилась в индуктивности проводов и электромагнита. Хотя, конечно можно попробовать что-то намудрить с тиристорами. Взять один, на нем будет падать 2 вольта, и выделяться 1600ватт. Потом взять конденсатор, и второй тиристор чтобы запирать первый, и попробовать со всем этим взлететь. Еще вариант, посмотреть, откуда эти 800 ампер берутся, и рулить на той стороне. Если они берутся из 6ти фазного выпрямителя, то рулить электромагнитом гораздо проще именно там.
Jun 6 2013, 17:48
Цитата(_pv @ Jun 6 2013, 20:43)  коммутация всё равно при выключенном токе. С этого и надо было начинать. Цитата источник один магнитов несколько последовательно, некоторым надо уметь менять полярность. пока что прицелился в указанные выше китайские контакторы. Тогда контакторы аднозначно! НО! Как минимум на железной дороге, есть очень четкое разделение на "рубильники", способные размыкать цепь под нагрузкой. И "размыкатели", которые способны делать тоже самое но только без нагрузки. Первые, это серьезные, маслянные, вакуумные, или воздушные агрегаты с системой "разматывания" дуги итд. В общем дорого, требуют обслуживания итд. И дешевые размыкатели. У вас случайно знакомых трамвайщиков или троллейбусников нету? Во! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%...%B5%D0%BB%D1%8Chttp://uralen.ru/catalog/raz/group-205/1470.html Вам правда может быть понадобится два и с моторчиками.
_pv Коммутация 800Ампер. Mar 28 2013, 16:12 Ydaloj то же самое http://electronix.ru/forum/index.php?s... Mar 28 2013, 17:36 _pv Цитата(Ydaloj @ Mar 28 2013, 23:36) то же... Mar 28 2013, 19:37 cant Вам лучше обратиться в местный магазин электротова... Mar 28 2013, 22:52 injener Проще всего контактор Mar 29 2013, 06:19 Егоров А что, при коммутации 800 ампер напряжение уже не ... Mar 29 2013, 11:26 injener Я так понимаю, что для электромагнита напряжения н... Mar 29 2013, 14:41 SyncLair Контактор самое-то. Если нужны комутаторы такого т... Mar 29 2013, 17:06 _Pasha Глубокомысленно...
https://ec.irf.com/v6/en/US/adi... Mar 29 2013, 17:49 Ydaloj ток электромагнитов постоянный?
SyncLair, есть за... Apr 1 2013, 18:48 _pv ток постоянный.
десяток IRFP4668 по цене получаютс... Apr 13 2013, 07:19
