> Как и чем измерить импульсный источник света
seagull_1972
сообщение Jun 7 2013, 17:08
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем!
Есть задача измерения оптических параметров инфракрасного светильника, работающего в импульсном режиме. Частота импульсов - 20...50 Гц. Необходимо - измерить длительность и оптическую мощность импульса.
Хочу попробовать сделать это через фотодиод ФД-7К, подключить к нему осциллограф и попробовать снять значения фототока (через падение напряжения на резисторе). Сомнения следующие - успеет ли отработать фотодиод в таком режиме, у него время нарастания импульса фотоответа - до 10 микросекунд, по-моему. И какая чувствительность у осциллографа должна быть, чтобы получилось снять фототок (значения в несколько десятков микроампер).
Может кто подскажет, кто знает эту тему лучше меня?
P.S. Похоже, не там топик создал. Модератору просьба - перенести.
Живём как положено. Положено на всё.
Alex11
сообщение Jun 7 2013, 22:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В зависимости от включения фотодиода получите разные результаты. В обратном включении диода увидите и длительность и мощность легко, но будут проблемы градуировки. В режиме генерации фототока - все будет зависеть от нагрузочного сопротивления. Если нагрузите на 50 ом, то все будет хорошо с длительностью, но замаетесь усиливать Ваши микровольты. Если нагрузите на сотню килоом, то сигнал увидите, но уже могут возникнуть проблемы на 50 Гц и может быть ошибка в измерении мощности, т.к. характеристики фотодиода приведены для режима кз, а сдесь будет существенно отличаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
