> Библиотеки компонентов для KiCAD, Как сделать и где взять ?
viknn
сообщение Apr 1 2013, 08:45
Пользователь №: 54 870
Генератор eeschema-библиотек от А.Колодкина
Прикрепленный файл  kicad_libgen.zip ( 112.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 557
Прикрепленный файл  KiCAD_libgen.pdf ( 136.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 970
viknn
сообщение Apr 2 2013, 03:05
Текущий сборник gost-библиотек на ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/library/
AVL
сообщение May 28 2013, 12:55
Пользователь №: 28 020
Пока не изучал что это за библиотеки, но считаю есть смысл поместить их и другие ГОСТ-библиотеки в хранилище lp:~kicad-gost-committers/kicad/library
Есть возражения против этого?
AVL
сообщение May 28 2013, 15:37
Цитата(Сергей Борщ @ May 28 2013, 17:11) *
Если эти библиотеки будут подгружаться безусловно при переключении на эту ветку - возражаю. Библиотеки - вещь несколько перпендикулярная к проекту. Думаю, для них стоит сделать совершенно отдельный и независимый репозиторий.
Потенциальное хранилище lp:~kicad-gost-committers/kicad/library будет независимо от lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad точно также как и от lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc. Независимы с точки зрения хранилищ. А с точки зрения "подгружаться безусловно" не совсем понимаю о чем речь. Если речь о штатных библиотеках, которые обычно устанавливаются при установке дистрибутива KiCad, так это определяет тот человек, который собирает этот дистрибутив. Откуда библиотеки возьмет, те и попадут в дистрибутив.
Варианты могут быть, например, такими:
1) lp:~kicad-gost-committers/kicad/library в виде ответвления от lp:~kicad-lib-committers/kicad/library с добавлением отдельных директорий ГОСТ-библиотек
2) прямо в lp:~kicad-lib-committers/kicad/library добавить отдельные директории ГОСТ-библиотек (пока не знаю как отреагирует команда kicad-lib-committers)
3) полностью независимый lp:~kicad-gost-committers/kicad/library
4) полностью независимый lp:~kicad-lib-gost-committers/kicad/library (создать отдельную команду kicad-lib-gost-committers со своими правами, хотя мне лично больше нравится вариант с командой kicad-gost-committers и для библиотек и для кода. Это если сравнивать только с пунктом 3)
AVL
сообщение Jun 1 2013, 06:34
Прошу по возможности каждого указать какой вариант больше нравится.
Я отдаю предпочтение варианту №1 из указанных 4-х.
Сергей Борщ
сообщение Jun 1 2013, 18:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Поскольку я пользуюсь только своими библиотеками, то мне совершенно все равно. Единственное, что меня беспокоит - чтобы не приходилось постоянно выкачивать совершенно ненужные мне библиотеки при обновлении исходников.
AVL
сообщение Jun 1 2013, 19:54
Как я уже говорил, хранилище исходников программы и хранилище библиотек - это 2 независимых хранилища.
При выкачивании хранилища lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad хранилище библиотек, например, lp:~kicad-gost-committers/kicad/library не будет выкачиваться автоматически.
lp:~kicad-gost-committers/kicad/library нужно выкачивать отдельно и по желанию.
При подготовке дистрибутива принимается отдельное решение какую именно библиотеку поместить в дистрибутив. Либо дистрибутив с библиотеками - это вообще может быть отдельный дистрибутив.
Цитата(IgorKossak @ Jun 1 2013, 22:36) *
Сергей Борщ, +1.
Основной напряг с библиотеками возникает только когда начинаешь работать в KiCAD. Потом, по мере наработки багажа, отвлекаешься на них всё меньше. Тем более, что в общедоступных библиотеках, как правило, нужных элементов процентов на 5, да и те приходится дорабатывать.
Единственную пользу в общедоступных библиотеках я бы видел в виде паттернов для PCB и в соответствующих им 3D моделях. К тому же, их многообразие на порядки меньше, чем у схемных элементов.
Преимущество хранилища как раз в том, чтобы можно было различным людям удобно и упорядоченно корректировать, улучшать библиотеки.
В моем понимании, ГОСТ-библиотеки могут иметь (в идеале) только одно единственно возможное представление. И по идее любой сможет использовать такие библиотеки для любых проектов.
На сколько понимаю, имеется разрозненность библиотек в Инете, и большинство из них сырые, недоделанные. Нужно собрать все в одном месте (в хранилище), навести порядок, провести ревизию, устранить ошибки и т.д. В результате должна получиться максимально полная ГОСТ-библиотека компонентов, пригодная для каждого разработчика. Данную работу есть смысл выполнять общими усилиями.
IgorKossak
сообщение Jun 2 2013, 11:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Дело не столько в сырости библиотек (я имею в виду пока только схемные УГО), сколько в различных толкованиях изображений, допускаемых ГОСТом. И если на простые УГО типа дискретных элементов и несложных МС всё более-менее устаканилось, то в случае сложных микроконтроллеров я, например, не встречал ещё ни одного устраивающего меня варианта. Хотя, те варианты, что есть, тоже имеют право на жизнь и не противоречат ГОСТу. Здесь многое зависит от традиций и вкусов. Кто-то любит гигантские изображения со всеми выводами, даже четырёхсторонние, кто-то любит скрывать выводы питания. Кто-то любит делать многоэлементные гетерогенные компоненты. Кто-то указывает все возможные функции выводов, а кто-то только основные или по умолчанию. Вариантов здесь может быть множество, всем не угодишь. Поэтому результирующая свалка может быть огромной, а её полезность для данного конкретного разработчика - стремящейся к нулю, чем дальше - тем больше.
Кроме того, время разработки УГО для нового компонента (кои появляются чуть ли не каждый день, в отличие от типов корпусов) сопоставимо с временем поиска (и проверки) в общедоступной библиотеке.
PS. Недавно озаботился новым проектом на STM32F407Z. Сделал как обычно УГО со всеми функциями для выводов и сгруппировал по портам ввода\вывода. Положил этот УГО на схему и ужаснулся тому, что он занял половину площади листа. Пришлось переделать УГО под данный конкретный проект, в котором сгруппировал выводы пофункционально (Ethernet, USB, UART, ...) и указал только нужные функции (и номера портов). Жить стало значительно легче, площадь УГО уменьшилась втрое, читабельность увеличилась. Но пострадала переносимость. Для другого проекта придётся другой УГО делать. Ну и как бы мне помогла общественная библиотека?
AVL
сообщение Jun 2 2013, 14:27
Да, насчет чипов согласен. Наверно для чипов есть смысл использовать генераторы УГО. В случае ГОСТ, какие-то ГОСТ-генераторы УГО. Я пока не имел дело с ними.
А вот УГО дискретных компонентов можно унифицировать и иметь отработанную библиотеку: транзисторы, диоды, резисторы и т.д.
Также можно попытаться все-таки выбрать какой-то наиболее универсальный вариант УГО для микросхем дискретной логики и тоже сделать отработанную библиотеку.
По крайней мере будем иметь базис.
На самом деле чипы тоже можно представить в каком-то одном варианте. Кто-то возьмет и будет использовать как есть. Кто-то другой не будет использовать готовое УГО чипа, а либо сгенерирует его согласно своим критериям, либо разработает его сам без генерации.
Сообщение отредактировал AVL - Jun 2 2013, 14:39
IgorKossak
сообщение Jun 2 2013, 14:37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Именно об этом я и говорил. И такие библиотеки должны быть маленькими и их должно быть не много.
AVL
сообщение Jun 2 2013, 14:41
Да, цель - получить в идеале одну библиотеку, наиболее универсальную согласно усредненному мнению.
tema-electric
сообщение Jun 5 2013, 15:07
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Эти библиотеки уже будут заполнены номиналами, например у резюков и кондеров?
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Jun 5 2013, 15:50
Может я что-то упускаю, а зачем?
tema-electric
сообщение Jun 5 2013, 16:31
Из: Томск
По опыту. Сначала делается схема и плевать на номиналы, а потом когда все готово надо эти номиналы вбивать, а уже лень. Бывает даже плата приходит и в спешке делается документация, чтобы отдать монтажникам.
Сначала в моих библиотеках были абстрактрые элементы ... потом элементы с предопределенными посадочными местами ... Следующий шаг - номиналы.
Кто сказал МЯУ?
_Pasha
сообщение Jun 8 2013, 14:32
Пользователь №: 29 509
Это - от необходимости иметь разную маркировку корпуса элемента уже в случае 3D-представления платы. Поскольку такие вещи должны автоматизироваться (в будущем), подобный подход размножения сущностей не разделяю.
- viknn   Библиотеки компонентов для KiCAD   Apr 1 2013, 08:45
|- - mobidev   Цитата(AVL @ Jun 1 2013, 10:34) Прошу по ...   Jun 1 2013, 08:59
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ Jun 1 2013, 22:54) При выкач...   Jun 1 2013, 20:13
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 20...   Jun 8 2013, 13:42
||- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 8 2013, 20:42) При дробл...   Jun 8 2013, 14:16
- - valber   Цитата(viknn @ Apr 1 2013, 12:45) Генерат...   Apr 2 2013, 06:24
- - tema-electric   Если бы KiCAD работал как торрент-клиент, чтобы мо...   May 17 2013, 07:11
- - IgorKossak   Сергей Борщ, +1. Основной напряг с библиотеками во...   Jun 1 2013, 18:36
- - zöner   Цитатав поисковой строке набираем 0805 1K5жесть д...   Jun 8 2013, 14:44
|- - tema-electric   Цитата(zöner @ Jun 8 2013, 21:44) по...   Jun 8 2013, 15:20
- - AVL   Создал ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/libra...   Jun 9 2013, 09:34
- - break   tema-electric Где разница в количестве нажатий кно...   Jun 10 2013, 08:29
|- - tema-electric   Цитата(break @ Jun 10 2013, 15:29) tema-e...   Jun 10 2013, 10:40
- - zöner   так вы искать нужный номинал/корпус по библиотекам...   Jun 10 2013, 11:44
|- - tema-electric   Цитата(zöner @ Jun 10 2013, 18:44) ...   Jun 10 2013, 12:54
- - zöner   ЦитатаЯ понимаю, что может оно и проще нажать кноп...   Jun 10 2013, 13:23
- - break   tema-electric Видимо, у Вас редко бывает под сотню...   Jun 10 2013, 13:46
- - zöner   ЦитатаС другой стороны, одинаковые элементы проще ...   Jun 10 2013, 13:57
- - tema-electric   Еще немного подумал. У размножения сущностей вроде...   Jun 10 2013, 17:40
- - break   zöner схема разводится, и параллельно моделир...   Jun 11 2013, 07:17
|- - tema-electric   Цитата(break @ Jun 11 2013, 14:17) В псев...   Jun 11 2013, 12:09
- - tema-electric   Вопрос косвенно связан с библиотеками. KiCAD подде...   Jun 22 2013, 17:13
|- - _Pasha   Цитата(tema-electric @ Jun 22 2013, 20...   Jun 22 2013, 17:36
- - _Pasha   Работа с минимальным кол-вом библиотек(=1) все-же ...   Oct 2 2013, 12:18
|- - viknn   Раньше здесь http://electronix.ru/forum/index.php?...   Oct 18 2013, 16:55
- - tema-electric   Раз уж про Wings тема пошла, доброшу и свои 5 копе...   Oct 19 2013, 02:12
|- - _Pasha   Цитата(tema-electric @ Oct 19 2013, 05...   Nov 4 2013, 20:04
- - alex9   Ещё грошик про Wings3D, об который я споткнулся. В...   Oct 19 2013, 05:39
- - max_donetsk   Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста,...   Nov 4 2013, 13:27
|- - faa   Цитата(max_donetsk @ Nov 4 2013, 17:27) П...   Nov 4 2013, 16:05
- - _Pasha   Объясните, плз, что это за мутная фича: fp-lib tab...   Feb 5 2014, 19:33
- - break   В Pcbnew версии 4246 (bzr4619-testing) могут испол...   Feb 12 2014, 11:01
- - Сергей Борщ   Собрал последнюю версию официального репа недавно....   Feb 12 2014, 11:41
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2014, 15:41) ...   Feb 12 2014, 17:48
- - break   Сергей Борщ Plugin type выбираю Legacy Вот оно...   Feb 12 2014, 13:39
- - break   Нашёл решение. 1. Меняем версию Pcbnew на 4239 (д...   Feb 14 2014, 06:25
- - _Pasha   Цитата(break @ Feb 12 2014, 14:01) Что бу...   Feb 14 2014, 09:23
- - break   _Pasha Я так понимаю, что это и есть импорт старых...   Feb 17 2014, 05:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(break @ Feb 17 2014, 07:43) Пробле...   Feb 17 2014, 07:38
- - break   Сергей Борщ Прошу прощения за оффтоп. У меня во...   Feb 17 2014, 14:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(break @ Feb 17 2014, 16:25) У меня...   Feb 17 2014, 15:22
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 17 2014, 19:22) ...   Feb 17 2014, 15:57
- - Сергей Борщ   Вот чего выловил: ЦитатаThis has changed yet since...   Feb 17 2014, 21:46
- - Ruslan.B   Тоже столкнулся с этой ерундой насчет библиотек. А...   Jun 27 2014, 11:45
- - Эдди   Мужики, а как по-человечески себе скачать кикадовс...   Jun 15 2015, 21:23
|- - mobidev   Цитата(Эдди @ Jun 16 2015, 01:23) Мужики,...   Jun 16 2015, 06:38
- - Эдди   У меня прокси как дома, так и на работе. И активны...   Jun 16 2015, 11:09
|- - Сергей Борщ   У меня тоже прокси, при этом ssh, git, bzr, торрен...   Jun 16 2015, 12:04
- - Aldan   В связи с выходом новой стабильной версии KiCad пе...   Jan 26 2016, 22:35
|- - viknn   Цитата(Aldan @ Jan 27 2016, 01:35) В связ...   Feb 4 2016, 17:05
|- - Aldan   Цитата(viknn @ Feb 4 2016, 20:05) Библиот...   Feb 4 2016, 22:47
- - L`Autour   Давно мучает вопрос: вроде стандартный ряд размеро...   Feb 16 2016, 07:23
- - Ruslan.B   Информации не нашел как настроить с github своего....   Mar 8 2016, 11:30
|- - mobidev   Цитата(Ruslan.B @ Mar 8 2016, 15:30) Инфо...   Mar 10 2016, 14:17
|- - Ruslan.B   Цитата(mobidev @ Mar 10 2016, 20:17) 1) р...   Mar 12 2016, 19:51
- - MrYuran   В свое время понравилась статья на хабре, а сейчас...   Mar 10 2016, 14:22
- - Stas633   Добрый день. Переходим на предприятии на KiCAD. Х...   Jan 27 2017, 07:58
|- - faa   Цитата(Stas633 @ Jan 27 2017, 10:58) Пере...   Jan 31 2017, 05:02
|- - Pahomov1   Цитата(Stas633 @ Jan 27 2017, 10:58) Добр...   Jul 9 2017, 13:55
|- - Ruslan.B   Цитата(Pahomov1 @ Jul 9 2017, 20:55) Изви...   Jul 14 2017, 06:27
- - SDI   Все ссылки на гостовскую библиотеку от 27.01.17 не...   Jan 30 2017, 17:52
- - Эдди   Кстати, немного пооффтоплю. Меня уже начинает беси...   Jul 14 2017, 06:48
|- - Ruslan.B   Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 13:48) Кстати,...   Jul 14 2017, 07:21
|- - Эдди   Цитата(Ruslan.B @ Jul 14 2017, 10:21) Я с...   Jul 14 2017, 08:04
|- - Ruslan.B   Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 15:04) Спасибо...   Jul 14 2017, 08:21
|- - Эдди   Цитата(Ruslan.B @ Jul 14 2017, 11:21) ест...   Jul 14 2017, 09:24
|- - Ruslan.B   Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 16:24) Лучше б...   Jul 16 2017, 09:59
|- - op3op3   Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 16:24) Лучше б...   Jul 17 2017, 01:12
- - one_eight_seven   Здравствуйте. Только установил KiCAD, поэтому воп...   Aug 13 2017, 16:44
|- - Барановский Константин   Цитата(one_eight_seven @ Aug 13 2017, 19...   Aug 13 2017, 18:30
- - one_eight_seven   ЦитатаВсё же, рекомендую изучить: http://docs.kica...   Aug 13 2017, 19:50
- - Барановский Константин   one_eight_seven, ну, в общем, так оно и есть.   Aug 14 2017, 06:44
- - op3op3   Я бы сказал, что работать с библиотеками в KiCAD-е...   Aug 15 2017, 00:57
- - one_eight_seven   ЦитатаЯ бы сказал, что работать с библиотеками в K...   Aug 15 2017, 11:00
|- - op3op3   Цитата(one_eight_seven @ Aug 15 2017, 18...   Aug 16 2017, 02:32
|- - dxp   QUOTE (one_eight_seven @ Aug 15 2017, 18...   Aug 16 2017, 09:14
- - one_eight_seven   ЦитатаА вот тут не согласен. Во-первых, текстовый ...   Aug 16 2017, 11:31
- - break   one_eight_seven ЦитатаВот прямо простейший пример:...   Aug 16 2017, 11:53
- - one_eight_seven   ЦитатаА чем это плохо? Какой смысл создавать библи...   Aug 16 2017, 12:08
|- - alex9   Цитата(one_eight_seven @ Aug 16 2017, 15...   Aug 16 2017, 19:46
- - one_eight_seven   ЦитатаМне не понятна цель развиваемой вами дискусс...   Aug 16 2017, 20:41
|- - Ruslan.B   Цитата(one_eight_seven @ Aug 17 2017, 03...   Aug 18 2017, 05:16
- - one_eight_seven   ЦитатаТут же речь о свободной альтернативе, котору...   Aug 18 2017, 15:18
- - Барановский Константин   Этот спор ведёт в никуда. KiCad - это мощный инстр...   Aug 18 2017, 18:26
- - Ruslan.B   Вместо готового пакета взял исходники, нашел функц...   Aug 21 2017, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
