> PIC необходимость ограничительных резисторов?
yoric
сообщение Jun 9 2013, 14:42
Из: Нью-Сибирск
Пользователь №: 3 910
Здравствуйте!
Помнится, где-то встречал в даташитах о необходимости ограничительных резисторов, или это мне мнится? ТО есть в режиме цифрового входа подключать вывод к земле/питанию не напрямую, а через R. Даже статически? Или это было пожелание, увеличивающее помехозащиту? Где это написано, не скажете?
Так пойдёт:
kovigor
сообщение Jun 9 2013, 15:57
Пользователь №: 56 295
Напрямую нельзя, ибо в результате сбоя ножка может перенастроиться на вывод, и будут неприятности. Неиспользуемые ножки обычно настраивают на вывод нуля чисто программно. Можно оставить их настроенными на ввод, но в этом случае желательно не полагаться на встроенный PULLUP, а использовать внешний резистор, соединенный с GND.
P.S. Подавать на ножку единицу через открытый транзистор, коллектор которого подключен прямо к источнику питания, тоже нельзя - можно сжечь МК. Нужно ограничивать ток последовательным сопротивлением ...
yoric
сообщение Jun 9 2013, 16:49
Из: Нью-Сибирск
По большей части логично, но вот это почему? Нет, понятно, конечно, лучше подстраховаться, но даташит допускает некоторое превышение даже... Хорошо, уговорили)), так пойдёт?
kovigor
сообщение Jun 9 2013, 19:42
Потому что при случайной настройке ножки на вывод нуля и открытом транзисторе МК может выйти из строя.
Да, так лучше. Если частота входного сигнала невелика, сопротивления лучше увеличить ...
yoric
сообщение Jun 10 2013, 04:29
Из: Нью-Сибирск
100мкс импульсы с Тповт до 5мсек. Зачем увеличивать, помехоустойчивость же упадёт? Лишних 5мА не жалко))
Цитата(V_G @ Jun 10 2013, 06:38) *
Если по входу действительно стоит эмиттерник, то резистор с эмиттера на землю оставить все-таки нужно, не надо полагаться на малоконтролируемые входные токи процессора.
Не понял, а у меня разве не так?
V_G
сообщение Jun 10 2013, 07:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У вас так, мой ответ был предназначен для Ruslan 1. Без резистора с эмиттера на землю вход ИС будет плавать при закрытом транзисторе (лог. 0 на базе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:21
