> Библиотеки компонентов для KiCAD, Как сделать и где взять ?
viknn
сообщение Apr 1 2013, 08:45
Пользователь №: 54 870
Генератор eeschema-библиотек от А.Колодкина
Прикрепленный файл  kicad_libgen.zip ( 112.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 557
Прикрепленный файл  KiCAD_libgen.pdf ( 136.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 970
break
сообщение Jun 10 2013, 08:29
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
tema-electric
Где разница в количестве нажатий кнопок между в поисковой строке набираем 0805 1K5 и вставлением "пустого" элемента, а потом вбивания номиналов и выбора футпринта? Только одно преимущество вижу - не надо смотреть одновременно на CvPcb и Eeschema, чтобы правильно выбирать размер. Зато громоздкость библиотеки это преимущество убивает. А если разбивать по разным библиотекам, то придётся ещё делать телодвижения по выбору библиотеки.
tema-electric
сообщение Jun 10 2013, 10:40
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(break @ Jun 10 2013, 15:29) *
tema-electric
1) Видимо, у Вас редко бывает под сотню-другую резисторов и конденсаторов. Я лично, посадочные места редко выбираю. Это больше актуально для новых компонентов. Процедура отнимает кучу времени ... Мне проще грохнуть *.cmp файл и назначить посадочные автоматом.
2) Поисковая строка 0805 1K5 значительно отличается по своей длине от "Чип 0805 1.5кОм+-5%" Вставка всякого рода символов +- под unix системами значительно отличается от виндовой вставки того же символа.
3) Мне тоже не хочется громоздкости. Пример приводил основываясь на опыте работы с супрессорами. "Поставил и забыл"
4) Библиотеки можно разбить по рядам. Это будет своего рода защитой от дурака для новичков.
5) На данный момент вижу больше пользы от скрипта, который бы делал группу либ с пассивм с учетом требования предприятия. Может даже имеет смысл делать этот скрипт привязываясь к полям, которые использует AVL в GOST-Tools. Чтобы было минимум правок в перечне.
6) Я за минимизацию ручного труда, пусть даже ценой увеличения объемов библиотек.
Кто сказал МЯУ?
- viknn   Библиотеки компонентов для KiCAD   Apr 1 2013, 08:45
- - viknn   Текущий сборник gost-библиотек на ftp://ftp.kicad....   Apr 2 2013, 03:05
|- - AVL   Цитата(viknn @ Apr 2 2013, 07:05) Текущий...   May 28 2013, 12:55
|- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 28 2013, 17:11) ...   May 28 2013, 15:37
|- - AVL   Цитата(AVL @ May 28 2013, 19:37) Варианты...   Jun 1 2013, 06:34
|- - mobidev   Цитата(AVL @ Jun 1 2013, 10:34) Прошу по ...   Jun 1 2013, 08:59
|- - Сергей Борщ   Поскольку я пользуюсь только своими библиотеками, ...   Jun 1 2013, 18:24
|- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 1 2013, 22:24) П...   Jun 1 2013, 19:54
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ Jun 1 2013, 22:54) При выкач...   Jun 1 2013, 20:13
|- - IgorKossak   Цитата(AVL @ Jun 1 2013, 22:54) На скольк...   Jun 2 2013, 11:42
|- - AVL   Цитата(IgorKossak @ Jun 2 2013, 15:42) Де...   Jun 2 2013, 14:27
|- - IgorKossak   Цитата(AVL @ Jun 2 2013, 17:27) А вот УГО...   Jun 2 2013, 14:37
|- - AVL   Цитата(IgorKossak @ Jun 2 2013, 18:37) Им...   Jun 2 2013, 14:41
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 2 2013, 21:41) Да, цель ...   Jun 5 2013, 15:07
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 19...   Jun 5 2013, 15:50
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 5 2013, 22:50) Может я ч...   Jun 5 2013, 16:31
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 20...   Jun 8 2013, 13:42
||- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 8 2013, 20:42) При дробл...   Jun 8 2013, 14:16
|- - _Pasha   Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 19...   Jun 8 2013, 14:32
- - valber   Цитата(viknn @ Apr 1 2013, 12:45) Генерат...   Apr 2 2013, 06:24
- - tema-electric   Если бы KiCAD работал как торрент-клиент, чтобы мо...   May 17 2013, 07:11
- - IgorKossak   Сергей Борщ, +1. Основной напряг с библиотеками во...   Jun 1 2013, 18:36
- - zöner   Цитатав поисковой строке набираем 0805 1K5жесть д...   Jun 8 2013, 14:44
|- - tema-electric   Цитата(zöner @ Jun 8 2013, 21:44) по...   Jun 8 2013, 15:20
- - AVL   Создал ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/libra...   Jun 9 2013, 09:34
- - zöner   так вы искать нужный номинал/корпус по библиотекам...   Jun 10 2013, 11:44
|- - tema-electric   Цитата(zöner @ Jun 10 2013, 18:44) ...   Jun 10 2013, 12:54
- - zöner   ЦитатаЯ понимаю, что может оно и проще нажать кноп...   Jun 10 2013, 13:23
- - break   tema-electric Видимо, у Вас редко бывает под сотню...   Jun 10 2013, 13:46
- - zöner   ЦитатаС другой стороны, одинаковые элементы проще ...   Jun 10 2013, 13:57
- - tema-electric   Еще немного подумал. У размножения сущностей вроде...   Jun 10 2013, 17:40
- - break   zöner схема разводится, и параллельно моделир...   Jun 11 2013, 07:17
|- - tema-electric   Цитата(break @ Jun 11 2013, 14:17) В псев...   Jun 11 2013, 12:09
- - tema-electric   Вопрос косвенно связан с библиотеками. KiCAD подде...   Jun 22 2013, 17:13
|- - _Pasha   Цитата(tema-electric @ Jun 22 2013, 20...   Jun 22 2013, 17:36
- - _Pasha   Работа с минимальным кол-вом библиотек(=1) все-же ...   Oct 2 2013, 12:18
|- - viknn   Раньше здесь http://electronix.ru/forum/index.php?...   Oct 18 2013, 16:55
- - tema-electric   Раз уж про Wings тема пошла, доброшу и свои 5 копе...   Oct 19 2013, 02:12
|- - _Pasha   Цитата(tema-electric @ Oct 19 2013, 05...   Nov 4 2013, 20:04
- - alex9   Ещё грошик про Wings3D, об который я споткнулся. В...   Oct 19 2013, 05:39
- - max_donetsk   Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста,...   Nov 4 2013, 13:27
|- - faa   Цитата(max_donetsk @ Nov 4 2013, 17:27) П...   Nov 4 2013, 16:05
- - _Pasha   Объясните, плз, что это за мутная фича: fp-lib tab...   Feb 5 2014, 19:33
- - break   В Pcbnew версии 4246 (bzr4619-testing) могут испол...   Feb 12 2014, 11:01
- - Сергей Борщ   Собрал последнюю версию официального репа недавно....   Feb 12 2014, 11:41
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2014, 15:41) ...   Feb 12 2014, 17:48
- - break   Сергей Борщ Plugin type выбираю Legacy Вот оно...   Feb 12 2014, 13:39
- - break   Нашёл решение. 1. Меняем версию Pcbnew на 4239 (д...   Feb 14 2014, 06:25
- - _Pasha   Цитата(break @ Feb 12 2014, 14:01) Что бу...   Feb 14 2014, 09:23
- - break   _Pasha Я так понимаю, что это и есть импорт старых...   Feb 17 2014, 05:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(break @ Feb 17 2014, 07:43) Пробле...   Feb 17 2014, 07:38
- - break   Сергей Борщ Прошу прощения за оффтоп. У меня во...   Feb 17 2014, 14:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(break @ Feb 17 2014, 16:25) У меня...   Feb 17 2014, 15:22
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 17 2014, 19:22) ...   Feb 17 2014, 15:57
- - Сергей Борщ   Вот чего выловил: ЦитатаThis has changed yet since...   Feb 17 2014, 21:46
- - Ruslan.B   Тоже столкнулся с этой ерундой насчет библиотек. А...   Jun 27 2014, 11:45
- - Эдди   Мужики, а как по-человечески себе скачать кикадовс...   Jun 15 2015, 21:23
|- - mobidev   Цитата(Эдди @ Jun 16 2015, 01:23) Мужики,...   Jun 16 2015, 06:38
- - Эдди   У меня прокси как дома, так и на работе. И активны...   Jun 16 2015, 11:09
|- - Сергей Борщ   У меня тоже прокси, при этом ssh, git, bzr, торрен...   Jun 16 2015, 12:04
- - Aldan   В связи с выходом новой стабильной версии KiCad пе...   Jan 26 2016, 22:35
|- - viknn   Цитата(Aldan @ Jan 27 2016, 01:35) В связ...   Feb 4 2016, 17:05
|- - Aldan   Цитата(viknn @ Feb 4 2016, 20:05) Библиот...   Feb 4 2016, 22:47
- - L`Autour   Давно мучает вопрос: вроде стандартный ряд размеро...   Feb 16 2016, 07:23
- - Ruslan.B   Информации не нашел как настроить с github своего....   Mar 8 2016, 11:30
|- - mobidev   Цитата(Ruslan.B @ Mar 8 2016, 15:30) Инфо...   Mar 10 2016, 14:17
|- - Ruslan.B   Цитата(mobidev @ Mar 10 2016, 20:17) 1) р...   Mar 12 2016, 19:51
- - MrYuran   В свое время понравилась статья на хабре, а сейчас...   Mar 10 2016, 14:22
- - Stas633   Добрый день. Переходим на предприятии на KiCAD. Х...   Jan 27 2017, 07:58
|- - faa   Цитата(Stas633 @ Jan 27 2017, 10:58) Пере...   Jan 31 2017, 05:02
|- - Pahomov1   Цитата(Stas633 @ Jan 27 2017, 10:58) Добр...   Jul 9 2017, 13:55
|- - Ruslan.B   Цитата(Pahomov1 @ Jul 9 2017, 20:55) Изви...   Jul 14 2017, 06:27
- - SDI   Все ссылки на гостовскую библиотеку от 27.01.17 не...   Jan 30 2017, 17:52
- - Эдди   Кстати, немного пооффтоплю. Меня уже начинает беси...   Jul 14 2017, 06:48
|- - Ruslan.B   Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 13:48) Кстати,...   Jul 14 2017, 07:21
|- - Эдди   Цитата(Ruslan.B @ Jul 14 2017, 10:21) Я с...   Jul 14 2017, 08:04
|- - Ruslan.B   Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 15:04) Спасибо...   Jul 14 2017, 08:21
|- - Эдди   Цитата(Ruslan.B @ Jul 14 2017, 11:21) ест...   Jul 14 2017, 09:24
|- - Ruslan.B   Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 16:24) Лучше б...   Jul 16 2017, 09:59
|- - op3op3   Цитата(Эдди @ Jul 14 2017, 16:24) Лучше б...   Jul 17 2017, 01:12
- - one_eight_seven   Здравствуйте. Только установил KiCAD, поэтому воп...   Aug 13 2017, 16:44
|- - Барановский Константин   Цитата(one_eight_seven @ Aug 13 2017, 19...   Aug 13 2017, 18:30
- - one_eight_seven   ЦитатаВсё же, рекомендую изучить: http://docs.kica...   Aug 13 2017, 19:50
- - Барановский Константин   one_eight_seven, ну, в общем, так оно и есть.   Aug 14 2017, 06:44
- - op3op3   Я бы сказал, что работать с библиотеками в KiCAD-е...   Aug 15 2017, 00:57
- - one_eight_seven   ЦитатаЯ бы сказал, что работать с библиотеками в K...   Aug 15 2017, 11:00
|- - op3op3   Цитата(one_eight_seven @ Aug 15 2017, 18...   Aug 16 2017, 02:32
|- - dxp   QUOTE (one_eight_seven @ Aug 15 2017, 18...   Aug 16 2017, 09:14
- - one_eight_seven   ЦитатаА вот тут не согласен. Во-первых, текстовый ...   Aug 16 2017, 11:31
- - break   one_eight_seven ЦитатаВот прямо простейший пример:...   Aug 16 2017, 11:53
- - one_eight_seven   ЦитатаА чем это плохо? Какой смысл создавать библи...   Aug 16 2017, 12:08
|- - alex9   Цитата(one_eight_seven @ Aug 16 2017, 15...   Aug 16 2017, 19:46
- - one_eight_seven   ЦитатаМне не понятна цель развиваемой вами дискусс...   Aug 16 2017, 20:41
|- - Ruslan.B   Цитата(one_eight_seven @ Aug 17 2017, 03...   Aug 18 2017, 05:16
- - one_eight_seven   ЦитатаТут же речь о свободной альтернативе, котору...   Aug 18 2017, 15:18
- - Барановский Константин   Этот спор ведёт в никуда. KiCad - это мощный инстр...   Aug 18 2017, 18:26
- - Ruslan.B   Вместо готового пакета взял исходники, нашел функц...   Aug 21 2017, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.04962 секунд с 7
