Активная/реактивная энергия |
May 23 2013, 17:21
Пользователь №: 25 368
Принято считать, что если реактивная мощность имеет емкостной характер, то она пишется с минусом впереди, так как сдвиг фаз между током и напряжением -Pi/2<fi<0 Если 0<fi<Pi/2, то мощность имеет индуктивный характер и соответственно знак плюс. Хотя поправлюсь - Википедия вроде доходчиво объясняет Цитата Необходимо отметить, что величина sin φ для значений φ от 0 до плюс 90° является положительной величиной. Величина sin φ для значений φ от 0 до −90° является отрицательной величиной. В соответствии с формулой Q = UI sin φ, реактивная мощность может быть как положительной величиной (если нагрузка имеет активно-индуктивный характер), так и отрицательной (если нагрузка имеет активно-ёмкостный характер). Данное обстоятельство подчёркивает тот факт, что реактивная мощность не участвует в работе электрического тока. Когда устройство имеет положительную реактивную мощность, то принято говорить, что оно её потребляет, а когда отрицательную — то производит, но это чистая условность, связанная с тем, что большинство электропотребляющих устройств (например, асинхронные двигатели), а также чисто активная нагрузка, подключаемая через трансформатор, являются активно-индуктивными. Цитата И реактивная составляющая в этом случае положительна (как для L так и для C), поскольку cos(fi)>0, -Pi/2<fi<Pi/2 Реактивная считается с синусом. Это активная с косинусом и ессно, она будет всегда положительная.
Jun 10 2013, 19:36
Цитата(AndreyVN @ Jun 3 2013, 14:03)  Определено ли понятие мгновенной реактивной мощности? Насколько я знаю, в однофазных цепях такого понятия нет. В них определить мгновенную мощность без полноценного интегрирования по периоду и определения сдвига фаз невозможно. Для трехфазных же цепей такое понятие есть - согласно теории мгновенной мощности - и преобразованиям Кларка Парка можно по мгновенным значениям токов и напряжений определить активную и реактивную составляющую в нагрузке в любой момент времени без интегрирования. Данная теория хорошо работает в системах активных фильтров для компенсации гармоник нелинейных нагрузок. Проблема в том, что если нагрузка содержит гармоники - они будут приводить к синусоидальному колебанию результатов, и их придется фильтровать. Как это работает, примерно описано тут. На практике работает. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&am....47534661,d.bGE
AndreyVN Активная/реактивная энергия May 23 2013, 04:57 Methane Цитата(AndreyVN @ May 23 2013, 07:57) Все... May 23 2013, 05:18 AndreyVN Цитата(Methane @ May 23 2013, 09:18) Реак... May 23 2013, 08:21 Petr_I Цитата(AndreyVN @ May 23 2013, 08:57) Спо... May 23 2013, 10:34 Methane Цитата(Petr_I @ May 23 2013, 13:34) А где... May 23 2013, 12:41 AndreyVN Цитата(Petr_I @ May 23 2013, 14:34) А где... May 24 2013, 04:42  Димитрий Цитата(AndreyVN @ Jun 3 2013, 16:03) А ни... Jun 3 2013, 13:25   AndreyVN Цитата(Димитрий @ Jun 3 2013, 17:25) перв... Jun 4 2013, 04:18      _Anatoliy Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 11:36) Ну т... Jun 11 2013, 10:03    syoma Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 04:27) А чт... Jun 11 2013, 10:13     Methane Цитата(syoma @ Jun 11 2013, 13:13) Фигня ... Jun 11 2013, 10:27      _Anatoliy Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 11:27)
Я п... Jun 11 2013, 11:19       Methane Цитата(_Anatoliy @ Jun 11 2013, 14:19) Я ... Jun 11 2013, 11:22        _Anatoliy Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 13:22) Я по... Jun 11 2013, 11:54         Methane Цитата(_Anatoliy @ Jun 11 2013, 14:54) вы... Jun 11 2013, 12:03          _Anatoliy Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 13:03) Попр... Jun 11 2013, 12:15      syoma Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 12:27) Напр... Jun 11 2013, 12:35       tyro Цитата(syoma @ Jun 11 2013, 16:35) У нас ... Jun 11 2013, 16:44        Methane Цитата(tyro @ Jun 11 2013, 19:44) Если не... Jun 11 2013, 17:12        syoma Цитата(tyro @ Jun 11 2013, 18:44) Если не... Jun 11 2013, 18:55    AndreyVN Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 06:27) А чт... Jun 13 2013, 04:33 VNS Для расчётов каждая электрическая цепь представляе... Jun 6 2013, 04:30 ViKo Когда ток, потребляемый устройством, совпадает по ... Jun 11 2013, 09:47 yaghtn Цитата(AndreyVN @ Jun 3 2013, 16:03) А ни... Jun 13 2013, 07:48 AndreyVN Есть предложение считать:
1) P = Int( i * u ) dt
... Jun 13 2013, 08:52  yaghtn Цитата(AndreyVN @ Jun 13 2013, 12:52) Ест... Jun 13 2013, 10:40   tyro Цитата(yaghtn @ Jun 13 2013, 14:40) 4)Тог... Jun 13 2013, 11:09    yaghtn Цитата(tyro @ Jun 13 2013, 15:09) А такое... Jun 13 2013, 12:21     tyro Цитата(yaghtn @ Jun 13 2013, 16:21) Импул... Jun 13 2013, 14:28 syoma Еще надо период интегрирования знать. Или частоту.... Jun 13 2013, 10:15 AndreyVN Цитата(syoma @ Jun 13 2013, 14:15) Еще на... Jun 14 2013, 07:15 syoma Хорошие примеры формул для расчета мощностей приве... Jun 13 2013, 13:31
