> Sitara + Linux, Тупик
Муравей
сообщение Jun 5 2013, 13:34
Пользователь №: 68 593
Здравствуйте.
Переползаю потихоньку на встроенный Linux, естественно ожидаю от освоения этой ОСи увеличения скорости разработки :)
Есть отладочная плата Beaglebone с процессором Cortex A8 Sitara AM3359, пользуюсь тулчейном от TI, но вместо CCS прикрутил Eclipse (CCS отказался корректно работать почему-то под Ubuntu).
Но суть не в этом .
Научился моргать светодиодом через mmap. Сейчас нужно запустить PWM. Впринципе, понятно, что через mmap из user space можно сконфигурить любую аппаратуру, но не для этого я ставил Linux :)
Прочитал про sysfs, понял , что в ней есть драйвера для нужного мне PWM, но в инете не смог найти примеров как к этим драйверам обратиться на C. Ткните носом в ссылку плз или расскажите в двух словах.
Заранее спасибо.
DASM
сообщение Jun 6 2013, 10:30
Пользователь №: 5 493
Это тот, под который кортекс на чипе,вся дока на который - NDA ?
Муравей
сообщение Jun 7 2013, 04:39
Да вроде все доки на TI есть... Вы наверное другой имеете ввиду.
alx2, спасибо за ответ! К сожалению прочитал его поздновато, как раз пошёл по тому пути, что Вы посоветовали. Теперь точно понял, что путь правильный.
AlexandrY, а какие ограничения у драйвера, что он не справится со столь навороченным PWM?
Мне от PWM нужно только выдавать разные частоты наружу...
Сообщение отредактировал Муравей - Jun 7 2013, 04:42
AlexandrY
сообщение Jun 7 2013, 06:10
Ally
Пользователь №: 2 050
Этот OMAP заточен под EtherCAT и частотные преобразователи.
Рабочий цикл у частотного преобразователя с векторным управлением менее 50-20 мкс.
Т.е. линукс рядом не лежал.
На Programmable Real-Time Units инфа есть, но это не кортексы к сожалению, скорее нечто напоминающее PIC-и.
Программируются на ассеблере. Компилятор есть, но примитив полный.
Petka
сообщение Jun 11 2013, 08:33
Пользователь №: 7 886
А в чём тут проблема у линукса? Отработать прерывание за такое время на линуксе не составляет никакой сложности. Или подразумевается какая-то другая проблема?
AlexandrY
сообщение Jun 11 2013, 09:32
Ally
Прерывания ядра с такой частотой можно сделать в любой OS, это бесспорно.
Но это потребует патча самого ядра. Тогда вы лишаетесь возможности автоматического апгрейда ядра.
А это все равно, что начать делать проприетарную ОS. Т.е. от линукса остается только название.
Хотя вот посмотрел https://linuxlink.timesys.com/dev_center/beagleboard даже с поддержкой примитивного набора периферии для каждой платы предлагается 2-3 версии ядра, чаще одна и нигде не увидел возможности свободного выбора версии ядра.
Т.е. практика переделки ядра повсеместная и между платформами нет приемственности методов достижения быстродействия.
А значит сложность все таки есть.
Petka
сообщение Jun 11 2013, 12:46
Чушь какая-то.
У ядра есть такое понятие как загружаемый модуль. Его не обязательно монолитно включать в само ядро. Это отдельный файл. Обновляйте ядро на здоровье.
см. выше.
Это ошибочное представление из-за отсутствия понимания принципов и возможностей linux. С опытом пройдёт. Но для опыта надо хотя бы пытаться работать с системой, а не бояться мифических и несуществующих проблем.
Цитата(winipuh @ Jun 11 2013, 15:54) *
И кстати, а сколько реально AM3359 сможет вытянуть по сети? Я что-то в сомнениях, что его реально можно нагрузить двумя гигабитными потоками...
Для примерной оценки требуемой производительности есть такое неформальное правило: для обработки одного мегабита ethernet необходим один мегагерц тактовой частоты процессора. т.е. для двух гигабитных портов надо 2 Гигацерцовый процессор. Если процессор имеет частоту 400 Мегагерц, то сетевая производительность получится примерно на 400 мегабит. Обращаю внимание, что это только метод для приближенной оценки производительности сети.
Цитата(AlexandrY @ Jun 11 2013, 16:19) *
AlexandrY
сообщение Jun 11 2013, 14:14
Ally
Цитата(Petka @ Jun 11 2013, 15:46) *
Вообще я бы посоветовал поспорить с пацанами вроде этих - http://beagleboard.org/project/robot+cleaner/
Они то и не знают что dsPIC им совершенно не нужен если есть линукс. Или у них фобия? wink.gif
Petka
сообщение Jun 11 2013, 15:22
А чего спорить с радиолюбителями? Пускай занимаются тем, что умеют, и что приносит им удовольствие. Пихать линукс в каждый утюг глупо. Но и бояться линукса в тех задачах, где ему место точно так же глупо.
См выше.
P.S. Есть такой проект: управление станками с ЧПУ, называется "linux-cnc". Там есть требования по реалтайму. Для решения задачи они используют realtime-linux + софт для стандартной убунты. Там танцорам ничего не мешает.
- Муравей   Sitara + Linux   Jun 5 2013, 13:34
- - alx2   Цитата(Муравей @ Jun 5 2013, 18:34) Прочи...   Jun 6 2013, 08:08
- - AlexandrY   Цитата(Муравей @ Jun 5 2013, 16:34) Есть ...   Jun 6 2013, 10:08
|- - Tarbal   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2013, 13:08) С т...   Aug 22 2013, 19:31
||- - AlexandrY   Цитата(Petka @ Jun 11 2013, 18:22) А чего...   Jun 12 2013, 08:02
||- - Petka   Цитата(AlexandrY @ Jun 12 2013, 12:02) .....   Jun 12 2013, 17:42
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Jun 12 2013, 12:02) Во...   Apr 7 2014, 06:44
||- - samike   Цитата(mantech @ Apr 7 2014, 10:44) как н...   Apr 10 2014, 02:50
||- - svss   Цитата(mantech @ Apr 7 2014, 12:44) тут п...   Apr 10 2014, 10:00
||- - samike   Цитата(svss @ Apr 10 2014, 14:00) У сабжа...   Apr 10 2014, 10:17
||- - svss   Цитата(samike @ Apr 10 2014, 16:17) отсут...   Apr 10 2014, 10:45
|- - Муравей   Потихоньку осваиваю премудрости embedded linux воо...   Jun 26 2013, 12:31
- - DASM   насколько я понял, в омапах и ситарах кроме основн...   Jun 7 2013, 04:46
|- - Муравей   Цитата(DASM @ Jun 7 2013, 08:46) наскольк...   Jun 7 2013, 05:25
|- - DASM   Цитата(Муравей @ Jun 7 2013, 09:25) Corte...   Jun 7 2013, 06:12
- - winipuh   Оффтоп. Вопрос с гуру по поводу ситар Где может ...   Jun 11 2013, 11:54
|- - AlexandrY   Цитата(winipuh @ Jun 11 2013, 14:54) Где ...   Jun 11 2013, 12:19
- - Aner   AM3359 не коммуникационное ядро! Роутить не оч...   Jun 11 2013, 12:03
|- - svss   Цитата(Aner @ Jun 11 2013, 22:13) AM3359 ...   Jun 13 2014, 11:02
- - DASM   Судя по описанию проекта у них мания понапихать вс...   Jun 11 2013, 14:42
- - Jury093   Цитата(Муравей @ Jun 5 2013, 17:34) Прочи...   Jun 12 2013, 09:46
- - DASM   Да чего вы паретесь то, я вот задолбался считать, ...   Jun 12 2013, 20:33
|- - Petka   Цитата(DASM @ Jun 13 2013, 00:33) .... Му...   Jun 13 2013, 04:35
- - DASM   Обычно есть нехилое аппаратное ФИФО. Я же не говор...   Jun 13 2013, 06:55
- - Tarbal   Пока не нашел кода, но вот здесь доступ к таймерам...   Aug 23 2013, 03:16
- - flopix   Прошу простить меня за дикий офтоп, стало интересн...   Aug 23 2013, 04:11
- - Tarbal   Цитата(flopix @ Aug 23 2013, 08:11) Прошу...   Aug 23 2013, 12:29
- - svss   Цитата(Tarbal @ Aug 23 2013, 18:29) Beagl...   Sep 2 2013, 09:13
- - Tarbal   Цитата(svss @ Sep 2 2013, 13:13) Любопытн...   Sep 2 2013, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
