Тактировать процессор двумя кварцами?, Чтобы избавиться от помех на ПЧ... |
Jun 4 2013, 06:04
Пользователь №: 15 348
Здравствуйте! Возникло желание попробовать реализовать тактирование процессора TMS6847 двумя кварцами с небольшой разницей по частоте (например 24 и 24,5 МГц). Естественно, не одновременно, а переключая кварцы по мере необходимости. Смысл этой затеи - избавиться в нужный момент от помехи на промежуточной частоте, которая создается одной из гармоник кварца.
Может быть кто-нибудь пробовал подобное решение? При переключении кварца процессор не повиснет? Перезагрузка не устроит... Хочется использовать для тактирования синусоиду, т.к. от прямоугольного сигнала помех очень много.... Может есть какое-нибудь другое, более простое решение? Переносить ПЧ не предлагать.
Спасибо!
Jun 12 2013, 13:16
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Methane @ Jun 6 2013, 15:56)  Кварц заменить на DDS. DDS сделать в DSP. Кварц вообще не нужен!  а ведь для DDS тактовый сигнал все равно нужен? это будет кварц? для DDS нужен ЦАП, фильтр, не слишком ли большой обвес? кроме того изменяя программно частоту DDS меняем частоту "железного кварца", от которой она работает, частота DDS в итоге поменяется, не запутаться бы... может быть тогда применить внешнюю микросхему DDS с внешним кварцем, а от этой конструкции уже тактировать DSP.
Wassja Тактировать процессор двумя кварцами? Jun 4 2013, 06:04 V_G Лично я для борьбы с пораженными каналами все-таки... Jun 4 2013, 06:43 Victor® Цитата(Wassja @ Jun 4 2013, 09:04) Здравс... Jun 4 2013, 07:12 AFK Для предотвращения разрыва фазы при переключении, ... Jun 4 2013, 13:39 Methane Цитата(Wassja @ Jun 4 2013, 09:04) Возник... Jun 4 2013, 13:51 aaarrr Цитата(Wassja @ Jun 4 2013, 10:04) Возник... Jun 4 2013, 13:59 shf_05 Цитата(aaarrr @ Jun 4 2013, 19:59) Наверн... Jun 5 2013, 03:28  Methane Цитата(shf_05 @ Jun 5 2013, 06:28) до пер... Jun 5 2013, 04:51 ViKo Емкость, что с ног резонатора на землю идет, измен... Jun 5 2013, 09:29 _Vova Цитата(ViKo @ Jun 5 2013, 12:29) Е.. хоть... Jun 6 2013, 03:37  ViKo Цитата(_Vova @ Jun 6 2013, 06:37) и её то... Jun 6 2013, 09:19
