> Бесколлекторный ЭД от флоппи-дисковода, Просьба помочь в "пристыковке"
Серокой
сообщение Jul 3 2009, 16:17
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
Суть проблемы - раздраконил старый флоппи-дисковод с целью запустить бесколлекторный двигатель. В качестве драйвера там стояла BA6986FS от фирмы Rohm, на которую на сайте документации не нашлось. На телесистемах порекомендовали обратиться к официальному дистрибьютору в России, написал им, пока ответа нет. Думаю, и не будет. sad.gif
Ну ладно, тем более микросхему ещё и не просто так купить. Решил закладываться на доступную в Чип-и-Дипе BA6870S. Разъём платки, на которой смонтирован двигатель, состоит из 15 линий. С 11 я разобрался, это собственно катушки и выводы датчиков холла. А по ещё двум требуется помощь в понимании функционирования.
На прикреплённом рисунке схемы, восстановленные мной по плате. Ёмкости указаны приблизительно, на глаз.
Схема А - это схема детектирования оборота. К боку шпинделя двигателя прикреплён магнитик, на платке стоит катушка активным сопротивлением 470 Ом, и с неё идут прямо на загадочную микросхему BA6986FS две линии.
Вопрос первый - достаточно будет подать их на вход операционника типа LM358 чтобы иметь на выходе импульс на каждом обороте и подавать на микроконтроллер?
Вторая схема - схема Б - касается индуктивного датчика скорости вращения. На печатной плате двигателя сформирована печатная катушка - меандр по окружности под кольцевым магнитом шпинделя. Далее выход идёт на с платки на печатную плату уже самого флоппика. На схеме Б я восстановил то, что на плате, эти сигналы идут на 3 ножки микросхемы. Вот что делать с этим выводом, я не совсем понимаю. На выходе должна быть частота, увеличивающаяся с возрастанием скорости вращения. Снова подавать на операционник? А как можно завести на BA6870S для регулирования скорости вращения? Там на вход просто подаётся напряжение с опорного делителя и напряжение с регулятора.
Заранее спасибо за помощь. Я впервые осваиваю управление бесколлекторным двигателем. smile.gif
MrAlex
сообщение Jun 17 2013, 10:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Датчики годятся только для адекватной коммутации обмоток. Положение по ним задавать неловко. Энкодером же можно и скорость и положение отслеживать с известной точностью.
- Серокой   Бесколлекторный ЭД от флоппи-дисковода   Jul 3 2009, 16:17
- - jonifer   На барахолке покупаешь ещё 5 разных флоповодов - и...   Jul 4 2009, 06:33
- - Серокой   Да дело не в документации на "секретную...   Jul 5 2009, 21:17
|- - jonifer   тебе достался редкий мотор с одним датчиком оборот...   Jul 6 2009, 07:17
- - Серокой   Нет, я наверное неверно выразился. Там 3 датчика Х...   Jul 6 2009, 07:23
|- - andrey_s   Цитата(Серокой @ Jul 6 2009, 10:23) Нет, ...   Jul 6 2009, 13:50
|- - Серокой   Цитата(andrey_s @ Jul 6 2009, 17:50) Про ...   Jul 6 2009, 14:02
|- - jonifer   _AN1083 - Sensorless BLDC Control With Back-EMF Fi...   Jul 7 2009, 15:41
|- - Серокой   Цитата(jonifer @ Jul 7 2009, 19:41) к про...   Jul 7 2009, 16:21
|- - jonifer   http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/d...   Jul 8 2009, 06:58
|- - Серокой   Цитата(jonifer @ Jul 8 2009, 10:58) тогда...   Jul 8 2009, 08:09
|- - jonifer   Для BA6870 эти сигналы с катушки не нужны - она у...   Jul 9 2009, 10:57
- - Серокой   Спасибо. Ушёл дальше в думки.   Jul 9 2009, 15:52
|- - =DS=   Цитата(Серокой @ Jul 9 2009, 19:52) Спаси...   Jul 10 2009, 23:22
|- - Серокой   Цитата(=DS= @ Jul 11 2009, 03:22) Может, ...   Jul 13 2009, 12:21
- - Xenia   Серокой, вы, как я поняла, занимаетесь запуском то...   Jul 11 2009, 00:31
|- - jonifer   http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=...   Jul 11 2009, 09:25
|- - e-serg   Цитата(Xenia @ Jul 11 2009, 08:31) Сероко...   Jul 11 2009, 13:33
|- - Xenia   Цитата(e-serg @ Jul 11 2009, 16:33) ...   Jul 11 2009, 14:00
|- - =DS=   Цитата(Xenia @ Jul 11 2009, 18:00) А как ...   Jul 11 2009, 16:09
|- - andrey_s   Цитата(Xenia @ Jul 11 2009, 17:00) А как ...   Jul 11 2009, 19:32
|- - Xenia   Цитата(andrey_s @ Jul 11 2009, 22:32) При...   Jul 13 2009, 12:54
|- - andrey_s   Цитата(Xenia @ Jul 13 2009, 15:54) Откуда...   Jul 13 2009, 13:35
|- - =DS=   Цитата(Xenia @ Jul 13 2009, 16:54) Откуда...   Jul 13 2009, 13:51
- - Серокой   Кстати, подниму тему. Подцепить и раскрутить всё в...   Feb 7 2012, 14:02
- - Xenia   Кажется, я тоже всерьез заинтеровалась безколлекто...   Jun 14 2013, 12:36
|- - kovigor   Цитата(Xenia @ Jun 14 2013, 15:36) А лучш...   Jun 14 2013, 13:18
- - MrAlex   Там обычный бесколлекторный двигатель. Авиамоделис...   Jun 17 2013, 08:56
|- - kovigor   Цитата(MrAlex @ Jun 17 2013, 11:56) Желат...   Jun 17 2013, 10:00
|- - Xenia   Цитата(MrAlex @ Jun 17 2013, 12:56) Там о...   Jun 17 2013, 10:54
|- - kovigor   Цитата(Xenia @ Jun 17 2013, 13:54) Если о...   Jun 17 2013, 12:27
- - MrAlex   ЦитатаЕсли он для вас обычен, то скажите пожалуйст...   Jun 17 2013, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01765 секунд с 7
