> Приму критику схемы и платы, Управление ДПТ
amaora
сообщение Jun 18 2013, 17:51
Пользователь №: 33 778
Планирую перерисовать схему и переразвести плату. Сейчас имею следующее (собрано и работает).
Цели:
1. Уменьшить плату. Хотя перейти на MLF/QFN корпус я не готов (плохо контролировать качество ручного монтажа, но наверно придется). Заменить ST458 на что-то более мелкое (ничего не нашел).
2. Развести выводы (к ДПТ, датчику, и интерфейс 485) более упорядоченно. Но 4 слоя не хочется, везде противоречия.
3. Отдельное питание н-моста. Но это сложно, надо будет тогда ставить внешние драйверы ключей, а места на них нет, и с драйверами теряется смысл использования AVR.
4. Может быть будут существенные изменения (измерение скорости по пульсации тока), но вероятность мала.
Вопрос, может быть есть дефекты которые я не вижу, но их стоило бы исправить?
сообщение Jun 18 2013, 20:41
Пользователь №: 45 710
Кварц принципиально? Почему бы не заменить МК на менее затратный — какой-нибудь PIC18F13K22 как минимум мельче, и внутри уже генератор 64 МГц, т.е. 16 MIPS, хотя не представляю, куда здесь так торопиться.
Почему ключи не сдвоенные в SOT23-6 — DMC2038, SI3586 и т.п., смотря какой ток.
Датчик тока обычно просто ставят в минус моста, и его усилитель при этом представляет собой ОУ и два резистора. И не помешали бы SC-70 и 0603, кстати.
Лишних блокировочных конденсаторов повсюду, но без общего слоя толку мало. И такие схемы так не разводятся.
MAX3062 — драйвер RS помельче.
Вообще, конструкция и назначение схемы туманны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
