> Генератор меандра 21 кГц с шагом подстройки 1 Гц, подскажите плз, как сделать
termik
сообщение Jun 24 2013, 09:42
Пользователь №: 76 196
Привет. Не пинайте сильно плз, я начинающий в элетронике
Сделал генератор меандра 21 кГц на атмеге16 по прерыванию таймера-счетчика. Но есть проблема - разрешающая способность получается равна одному такту ядра, а это, при его частоте 16 Мгц, 50 Гц выходного сигнала.
Для повышения точности мне нужно использовать какой-то внешний ЦАП, или что?
Сообщение отредактировал termik - Jun 24 2013, 09:47
_pv
сообщение Jun 24 2013, 10:24
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если надо полчить частоты 21000 и 21001 Гц от одного тактового сигнала делением с разрешением 1 Гц, то частота этого тактового сигнала должна быть 21000 * (21000 / 1) = 450МГц.
тогда 441МГц / 21000 = 21000Гц, а 441МГц / 21001 = 20999Гц.
если надо плавнее тогда надо смотреть в сторону DDS, на таких частотах и в AVR сделать можно, либо если не принципиален фазовый джиттер, то меняйте значение OCR каждый период.
100 периодов со значением 381 и один со значением 382 в среднем датут 381.01.
termik
сообщение Jun 24 2013, 10:51
Спасибо, кажется то что надо.
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2005_1_28.php
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
