> плата цифрового приемника прямого преобразования, есть ли?
diwil
сообщение Jun 19 2013, 08:05
Пользователь №: 20 107
Здрасте.
Очередное обострение безумных идей...
Вот говорят DDC приемник DDC приемник...
А можно ли где купить плату с уже напаяным АЦП, ПЛИСом и опорным генератором и чтобы плис можно было прошивать?
Ну и, до кучи, за разумные деньги?
Заранее спасибо.
Aner
сообщение Jun 26 2013, 09:44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
что-то собственные дБ у вас, непонятные для многих, кто с изм техникой работает. Поскольку там все стандартизовано.
Можете привести к dBm (русское дБм) — опорным уровнем является мощность в 1 мВт?
... или к dBV (русское дБВ) — опорное напряжение 1 В на номинальной нагрузке (для бытовой техники — обычно 47 кОм); например, стандартизованный уровень сигнала для бытового аудиооборудования составляет −10 дБВ, то есть 0,316 В на нагрузке 47 кОм?
Да и посмотрите к каких единицах измеряют спектр плотности мощности фазовых шумов сигнала.
Dr.Alex
сообщение Jun 26 2013, 09:52
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
47К не при чём, наскока я знаю. dBV это просто напряжение безотносительно нагрузки, поэтому в мощность его никак нельзя пересчитать. Не путать с dBmV и т.п.
Aner
сообщение Jun 26 2013, 10:07
Из: СПБ
QUOTE (Dr.Alex @ Jun 26 2013, 12:52) *
И как это безотносительно нагрузки? То есть при любых нагрузках? Что 0,01 Ома, что 100 Мом?
С точки зрения академической науки, может быть, а с точки зрения инженерной нет.
Dr.Alex
сообщение Jun 26 2013, 17:20
Из: моська, RF
С точки зрения академической науки, может быть, а с точки зрения инженерой нет.
Я уточнил, действительно для dBV нагрузка до лампочки. Если она вам лично не до лампочки, используйте dBm, dBmV или много чего ещё.
Aner
сообщение Jun 26 2013, 21:04
Из: СПБ
QUOTE (Dr.Alex @ Jun 26 2013, 20:20) *
Не находите это странным? Поскольку при нагрузке ноль Ом, т.е. КЗ, должен быть всегда ноль Вольт.
И при пересчете dBV в dBmV как тогда быть, чтобы не страдала математика?
Dr.Alex
сообщение Jun 26 2013, 22:14
Из: моська, RF
А почему бы не распространить это рассуждение на всё остальное?
1) Мы не имеем права говорить о напряжении в 1 В, не упоминая, на чём оно измерено. Вдруг на 0 Ом, а ведь такого не бывает.
2) Мы не имеем права говорить о мощности в 1 Вт, не упоминая, на чём она высаживается. А то вдруг на резюке в триллион гигаомов, а ведь это на практике невозможно! :-)))
- diwil   плата цифрового приемника прямого преобразования   Jun 19 2013, 08:05
- - V_G   Разумность денег каждый определяет индивидуально, ...   Jun 19 2013, 09:04
|- - etoja   Цитата(V_G @ Jun 19 2013, 13:04) ... цифр...   Jun 19 2013, 09:25
- - azoff   Цитата(diwil @ Jun 19 2013, 12:05) Здраст...   Jun 19 2013, 09:11
- - DASM   Покупать у наших - Вот похоже неплохой модуль...   Jun 19 2013, 09:30
- - Genadi Zawidowski   Местный, питерский - http://sergo2007.blog.ru/ Я н...   Jun 19 2013, 09:37
|- - DASM   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 19 2013, 13...   Jun 19 2013, 10:30
|- - vhk   Цитата(DASM @ Jun 19 2013, 13:30) Если ср...   Jun 19 2013, 14:00
- - Aner   QUOTE (diwil @ Jun 19 2013, 11:05) Здраст...   Jun 19 2013, 10:00
- - diwil   да... частоты - хотят от 24МГц (что не важно) до ...   Jun 19 2013, 10:17
|- - Aner   QUOTE (diwil @ Jun 19 2013, 13:17) да... ...   Jun 19 2013, 10:30
|- - Aner   Поищите по словам в гугле: Direct Digital (or Down...   Jun 19 2013, 10:30
- - Aner   DASM у вашего от 300MHz to 3.8GHz, а нужен от 24МГ...   Jun 19 2013, 10:48
- - =SSN=   AD-FMCJESDADC1-EBZ   Jun 19 2013, 11:27
- - DASM   Ага, и к ней плату с ПЛИС еще на килобакс..   Jun 19 2013, 12:06
- - DASM   В этой ссылке - телевизионный ТВ тюнер. Причем тут...   Jun 19 2013, 17:39
|- - vhk   Цитата(DASM @ Jun 19 2013, 20:39) В этой ...   Jun 19 2013, 18:14
- - Aner   Хрень не хрень это он пусть решает. Не нужен ему п...   Jun 19 2013, 17:59
- - DASM   FACEPALM.. По моей ссылке тоже ни разу не квадрату...   Jun 19 2013, 18:50
- - Aner   Как это не квадратурный? Только квадратурой и можн...   Jun 19 2013, 22:11
|- - vhk   Цитата(Aner @ Jun 20 2013, 01:11) Как это...   Jun 20 2013, 02:27
|- - alex_os   Цитата(Aner @ Jun 20 2013, 02:11) Чтобы д...   Jun 20 2013, 06:20
|- - vhk   Цитата(alex_os @ Jun 20 2013, 09:20) 120 ...   Jun 20 2013, 07:01
||- - alex_os   Цитата(vhk @ Jun 20 2013, 11:01) По ссылк...   Jun 20 2013, 07:28
||- - Дмитрий_Б   Цитата(vhk @ Jun 20 2013, 11:01) По ссылк...   Jun 20 2013, 16:46
||- - vhk   Цитата(Дмитрий_Б @ Jun 20 2013, 19:46) Ча...   Jun 20 2013, 18:43
||- - Дмитрий_Б   Цитата(vhk @ Jun 20 2013, 22:43) Частота ...   Jun 21 2013, 03:31
||- - vhk   Цитата(Дмитрий_Б @ Jun 21 2013, 06:31) Я ...   Jun 21 2013, 05:01
||- - alex_os   Цитата(vhk @ Jun 21 2013, 09:01) Приёмник...   Jun 21 2013, 06:59
||- - vhk   Цитата(alex_os @ Jun 21 2013, 09:59) LTC2...   Jun 21 2013, 07:38
|||- - alex_os   Цитата(vhk @ Jun 21 2013, 11:38) Это во в...   Jun 21 2013, 08:38
|||- - etoja   Цитата(vhk @ Jun 21 2013, 11:38) ... ДД 1...   Jun 21 2013, 13:28
||- - Aner   QUOTE (alex_os @ Jun 21 2013, 09:59) LTC2...   Jun 21 2013, 07:49
|- - Aner   QUOTE (alex_os @ Jun 20 2013, 09:20) 120 ...   Jun 20 2013, 10:06
|- - alex_os   Цитата(Aner @ Jun 20 2013, 14:06) Динамич...   Jun 20 2013, 12:05
|- - Aner   QUOTE (alex_os @ Jun 20 2013, 15:05) Это ...   Jun 20 2013, 15:18
- - dm.pogrebnoy   http://imt-yar.nethouse.ru/products/111851   Jun 20 2013, 06:56
|- - DASM   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jun 20 2013, 10:56)...   Jun 20 2013, 07:28
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(DASM @ Jun 20 2013, 11:28) 60.000 ...   Jun 20 2013, 07:51
- - DASM   Простите за офф, Aner, не хотите принять участие ?...   Jun 20 2013, 16:19
- - DASM   Вы про что ? Сетку частот ? Более чем достаточно,...   Jun 20 2013, 17:29
- - DASM   Спор о ДД сильно напоминает таковой об ISO в цифро...   Jun 21 2013, 07:50
- - iv82an   Цитата(Aner @ Jun 21 2013, 11:49) Цитата(...   Jun 21 2013, 11:08
|- - alex_os   Цитата(iv82an @ Jun 21 2013, 15:08) ...   Jun 21 2013, 19:58
- - diwil   я прошу прощения, что встреваю в дискуссию мне бы...   Jun 21 2013, 12:58
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(diwil @ Jun 21 2013, 16:58) я прош...   Jun 21 2013, 18:59
|- - Aner   QUOTE (diwil @ Jun 21 2013, 15:58) я прош...   Jun 21 2013, 20:34
||- - alex_os   Цитата(Aner @ Jun 22 2013, 00:34) уровнем...   Jun 21 2013, 20:39
||- - Aner   QUOTE (alex_os @ Jun 21 2013, 23:39) У LT...   Jun 21 2013, 20:56
||- - alex_os   Цитата(Aner @ Jun 22 2013, 00:56) 120 не ...   Jun 22 2013, 14:59
||- - Aner   QUOTE (alex_os @ Jun 22 2013, 17:59) Ну н...   Jun 22 2013, 21:55
||- - Aner   /   Jun 22 2013, 21:55
|- - polyakovav   Цитата(diwil @ Jun 21 2013, 16:58) ... мн...   Jun 22 2013, 16:54
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(polyakovav @ Jun 22 2013, 20:54) А...   Jun 22 2013, 17:25
||- - polyakovav   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jun 22 2013, 21:25)...   Jun 22 2013, 18:12
||- - dm.pogrebnoy   Цитата(polyakovav @ Jun 22 2013, 22:12) Т...   Jun 23 2013, 06:06
||- - Aner   QUOTE (dm.pogrebnoy @ Jun 23 2013, 09:06)...   Jun 23 2013, 08:58
||- - dm.pogrebnoy   Цитата(Aner @ Jun 23 2013, 12:58) Какой а...   Jun 23 2013, 10:21
||- - Aner   QUOTE (dm.pogrebnoy @ Jun 23 2013, 13:21)...   Jun 24 2013, 19:18
||- - vhk   Цитата(Aner @ Jun 24 2013, 22:18) Жаль, н...   Jun 25 2013, 08:21
|||- - Aner   QUOTE (vhk @ Jun 25 2013, 11:21) Это о 14...   Jun 25 2013, 08:24
|||- - vhk   Цитата(Aner @ Jun 25 2013, 11:24) А приче...   Jun 25 2013, 08:30
|||- - Aner   QUOTE (vhk @ Jun 25 2013, 11:30) Если Вы ...   Jun 25 2013, 09:33
||- - dm.pogrebnoy   Цитата(Aner @ Jun 24 2013, 23:18) Жаль, н...   Jun 25 2013, 08:51
||- - vhk   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jun 25 2013, 11:51)...   Jun 25 2013, 09:33
||- - Aner   QUOTE (vhk @ Jun 25 2013, 12:33) Маловато...   Jun 25 2013, 09:41
||- - dm.pogrebnoy   Цитата(vhk @ Jun 25 2013, 13:33) Маловато...   Jun 25 2013, 09:45
||- - dm.pogrebnoy   2Aner Цитата(vhk @ Jun 25 2013, 13:33) Не...   Jun 25 2013, 09:55
||- - ledum   Цитата(vhk @ Jun 25 2013, 12:33) Для 16 р...   Jun 25 2013, 10:46
|- - vhk   Цитата(polyakovav @ Jun 22 2013, 19:54) А...   Jun 23 2013, 05:30
|- - polyakovav   Цитата(vhk @ Jun 23 2013, 09:30) Для ПЧ 7...   Jun 23 2013, 11:04
|- - vhk   Цитата(polyakovav @ Jun 23 2013, 14:04) Н...   Jun 23 2013, 15:08
- - Дмитрий_Б   Цитата(vhk @ Jun 21 2013, 09:01) Приёмник...   Jun 21 2013, 18:15
- - iv82an   Цитата(Aner @ Jun 22 2013, 00:34) Так вы ...   Jun 22 2013, 11:58
- - DASM   C Артиксом или Zynq - уточните плиз   Jun 23 2013, 06:08
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(DASM @ Jun 23 2013, 10:08) C Артик...   Jun 23 2013, 06:43
|- - vhk   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jun 23 2013, 09:43)...   Jun 25 2013, 10:50
- - dm.pogrebnoy   В том же документе есть ссылака http://www.linear....   Jun 25 2013, 09:33
- - Aner   Как раз таки критично, из-за нехватки динамики. -...   Jun 25 2013, 09:49
- - diwil   Во дискуссия то развернулась. Всего-то надо было с...   Jun 25 2013, 11:36
|- - vhk   Цитата(diwil @ Jun 25 2013, 14:36) Всего-...   Jun 25 2013, 11:41
|- - Aner   QUOTE (vhk @ Jun 25 2013, 14:41) Смесител...   Jun 25 2013, 12:09
|- - vhk   Цитата(Aner @ Jun 25 2013, 15:09) Чем под...   Jun 25 2013, 12:45
|- - =SSN=   Цитата(Aner @ Jun 25 2013, 16:09) А вы не...   Jun 25 2013, 12:49
- - diwil   читал форум много думал... честно говоря я раньше ...   Jun 25 2013, 17:33
|- - vhk   Цитата(diwil @ Jun 25 2013, 20:33) читал ...   Jun 25 2013, 18:33
- - Aner   vhk поясните что у вас за дБ по вертикали, если к...   Jun 26 2013, 08:44
|- - vhk   Цитата(Aner @ Jun 26 2013, 11:44) vhk поя...   Jun 26 2013, 09:01
|- - dm.pogrebnoy   [del]   Jun 26 2013, 21:51
- - Major   А такой вариант не смотрели: http://agile-sdr-solu...   Jun 27 2013, 01:39
|- - Dr.Alex   Цитата(Major @ Jun 27 2013, 04:39) Через ...   Jun 27 2013, 08:20
- - Aner   Запрос то на плату с DDC а не SDR, то что вы тут п...   Jun 27 2013, 09:32
- - Dr.Alex   Появилось желание купить вот эту плату http://www....   Dec 8 2013, 09:33
- - vhk   Цитата(Dr.Alex @ Dec 8 2013, 13:33) Появи...   Dec 10 2013, 01:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
