> Звон на 400МГц в этажерке, полная засада
Major
сообщение May 24 2006, 13:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В чудеса не верю, но больше спросить негде...
Есть EvKit (http://www.danvillesignal.com/index.php?id=zx_platform), сделаный в виде этажерки.
Нижняя плата базовая, с преобразователями питания, ДСП и матрицей.
Наверх натыкаешь что хочешь (в комплекте идет одна родная).
Имею осцил TDS3054B (500 МГц полоса).
Диспозиция:
Заземление осцила и земля платы соеденены медных шлангом.
На этот шланг нацеплен приемный контур в виде щупа осцила. Измерительный конец зацеплен на этот медный шланг, и провод землю щепа крокодилом в эту же точку. контур площадью спичечный коробок.
Включаем плату, все чисто.
Нацепляем сверху плату - привет... 400 МГц и очень хорошо по амплитуде, нацепляем другую плату - тоже самое...
Смотрю щупом на землю в двух точках платы - 400 МГц...
Сначала думал что с головой непорядок, через три часа уже сдался.
Есть мысль что от земляной плоскостей верхней платы и нижней платы образуется излучатель.
концы верхней платы не приятуты к земле нижней напрямую. земля соеденяется ток через разъем.
Для 400 МГц длина волны около 0.75 метра, замер плат порядка 90мм на 100мм, растояние между верхней и нижней платой 15мм
Чтобы проверить на чистой плате без деталек - нет разъема. Завтра попробую притянуть землю в верхней плате с углов к нижней.
Мозг уже отказывает (извиняюсь если расказал все сумбурно)
Major
сообщение May 26 2006, 08:04
Из: Новосибирск
Сдался.
Взял жестяной лист 150 на 150мм. проводок к нему.
проводок на землю платы.
Верхнюю плату посадил через еще один диновский разъем, чтобы сделать зазор.
вводим лист в зазор, спектральная мощность падает (осцил с опцией FFT).
Чем лист ближе к верхенй плате, тем ниже мощность в спектре.
На что грешить уже не знаю. Нижняя плата разведена с большим колличеством сапогов (заливали полигоном и осталось очень много мелких листочков, хотя есть и крупняки.
Отломаю разъем на верхней плате и сделаю соединение шлейфом и проверю окончательно всю эту хрень.
На плате стоит трансимпидансный преобразоваттель на 20 МГц полосы и VGA с усилением 2-100 дБ. Трансимпиданс возбуждается (или усиливает наводку) от этой хрени всей.
Снимаю, запитываю отдельно - все нормально, чисто.
Lonesome Wolf
сообщение May 26 2006, 08:47
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Major @ May 26 2006, 10:04) *
и на верхней плате смещается земля.
А это как понимать? Как измеряется это самое смещение? Может у Вас усилители на плате возбуждаются - такое смещение может свидетельствовать об этом - классика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
